Шаклы
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Ответ: Шаклы
Наверное меня щас закидают говнилином выше головы, но я всё равно предложу...
Несколько лет применяю альпинистские карабины на 5000 кг. Простые трапецевидные стальные, цена в Москве в Экстриме - 160 руб/шт.
Применял с Террано, применяю с Джимником, с кетайцем Сейф. Как просто для буксировки, так и для выдёргивания динамикой и вытаскивания лебёдкой.
Например, в ноябре вытаскивали лебёдкой Гранда Чероки, закопавшегося мудричами в грязи по самые пороги. Присосан был так, что УАЗ, лебёдку которого применяли для вытаскивания, заякоренный за кетайца, "ехал" в сторону Гранда. Вместе с кетайцем :D . Короче, задний бампер у Гранда оторвали. Стали тянуть с другой строны, расплёлся стальной трос 8 мм. В конце концов вытянули. Карабинам, применявшимся для крепления к машине и для сцепки удлинителей, ничено не случилось.
Другой пример - зимой выдёргивал Терраном из кювета гружёную Газель. Карабины в порядке.
Только не надо брать карабины в хозмаге, там они дюже уж кетайские, совсем мягкие.
Ответ: Шаклы
Карабины же вроде люминевые, а алюминий со временем устает и может поломаться на ровном месте :(. Не зря же их положено менять после сильного рывка
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Ответ: Шаклы
Я тоже взяла карабины. Они стальные. Нагрузка до 5000 в замуфтованном состоянии. Не знаю, как для большой грязи, а для той, в которую я попадала, думаю, что все будет нормально.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Ответ: Шаклы
Алюминиевые обычно макс. на 2-2.5 тонны. Такие подойдут только для буксировки. При попытке даже слегка выдёрнуть (из грязи, кювета и т.п.) выходят из строя - от лёгкого разгибания с возможным заклиниванием и до полного разрушения.
Только стальные. Есть смысл произвести предварительное ТО карабина, чтобы не подклинивал после использования в грязи.
В том месте, где запорный сегмент соединяется с основной частью карабина (ось), с внутренней стороны виден плоский язычок. Он упирается в пружину, находящуюся внутри запорного сегмента. Если туда, в пружину попадает грязь, сегмент будет тяжело отклоняться и перестанет сам возвращаться в закрытое состояние.
Надо залить туда расплавленной консистентной смазки, она там загустеет и не даст попасть грязи. Можно очень густого трансмиссионого масла, но скорее всего будет вытекать.
Если подходящей консистентной смазки нет, НА КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ можно взять немного любого машинного масла и горячим паяльником замешать туда немножко канифоли. Но это кака, лучше так не делать.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ответ: Шаклы
Вопроса 2:
1) Карабины имеются ввиду с муфтой? Или с обычной защелкой?
2) Если не китайские, то какие? В инете нашел сравнение карабинов с муфтой http://www.bigwall.ru/compare.php?ids=1070,2577,2582,2583,2580,818,849
Какой выбрать? Я так понимаю, что Ринг - это отечественный производитель. Остальные - импорт.
sibJungle
23 Апрель 2007
313
88
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
Ответ: Re: Шаклы
Нагрузку надо равномерно распределять. В раму вставляешь швеллера, к ним - поперечину, за за нее дергаешь.
Я правильно понял, к раме изнутри
к нему снаружи вертикально поперечину привариваем и за эту поперечину дергаем?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Ответ: Шаклы
Вопроса 2:
Ринг действительно отечественный производитель, достаточно известный.
Вот каталог http://ringufa.ru/catalog/ , я постоянно использую самый первый в списке.
