Вопрос по АКПП или ошибки P0752, P0741
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем tikhonshw, 20 июл 2013.
  1. tikhonshw
    Оффлайн
    tikhonshw
    13 сен 2012
    Салехард
    Не понятное поведение коробки
    Примерно 3 000 км была произведена замена сальников на редукторах и коренного сальника
    При съеме коробки мастера сказали, что надо менять еще и сальник "бублика" (не знаю что это но поменяли)
    На сегодня получил что мащина больше 40 не разгоняется обороты около 3000 3500 (на сегодня не эксплуатируется просто на такой пришлось ехать от магазина до гаража.)
    Горит чек - Результаты скана ошибок
    Отчёт об ошибках, созданный Torque =================================================
    Журнал текущих ошибок------------------
    P0752: Shift Solenoid "A" Stuck On
    P0741: Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
    Задняя передача при езде дергается по ощущениям как будто пробуксовывает (на прогретой - на холодную нормально)
    Еще есть свист будто турбина посвистывает - чем выше обороты тем выше свист на ХХ свиста нет и в положение Р если добавить газу свиста так же нет
    Вопрос чего с этим делать.. даст ли результат замена соленоида (может у кого есть его номер)
    По авто - 2008 г.в. 2.0 акпп пробег 80 тыр - брал год назад с пробегом 68 тыр поменял при покупке все масла кроме акпп (мастера сказали не надо масло нормальное) ну и на всякий случай заменил опять все масла через 10 тыр опять же без акпп .
    Машину жалко стоит а чего теперь сней делать ума не приложу
    Отправлено с моего GT-P3100 через Tapatalk
