заклинило замки
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
Привет коллеги.
Черт меня дернул машину вчера помыть.
Сутра результат - открывается только пятая дверь (сарай).
Кое как открыл две передние двери. Но они не закрывались (как будто замка просто нет - хлопаеш дверью о дверной проем, а она назад отскакивает).
Ковырнул отверткой замок на двери (опустил крючок вниз) и захлопнул - закрылось. То же сделал и со второй дверью.
Только потом осознал что что-то не то сделал: пимпочки внизу, руками наверх не выходят, ключом или кнопкой центр. замка тоже. На ручки открывания естественно не реагирует коли пимпочка опущена.
Что делать ума не приложу. Лазать через багажник не очень комфортно.
Есть идеи?
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Оттаить машину на какой-нибудь теплой парковке. Смазать крючки в замках.
А ключом тоже не открывается?
Политех
7 Апрель 2006
589
Ну да.
"Погреть" на теплой парковке. А потом еще хорошо бы смазать. Причем там же, на теплой парковке, сняв обшивку двери. Впрочем снимать ее можно и во дворе, но на теплой парковке веселее.
Только не лей размораживатель: кончается это плохо потом для металлических частей.
usha
3,241
займусь вечерком. Ключом не открывается. А я не мог чего-либо перекосить в самих замках что их переклинило? Или там конструкция дуракооустойчивая?
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
такой же случай был. после мойки недавно. пассажирскую дверь не моли окрыть.
пимка не поднималась на замке -)
поездили часа два с врубленной на максимум печкой - и все !
Е
Еленка
прошу прощения, может я не совсем, с технической точки зрения, поняла проблему, но я в такой ситуёвине делаю только одно "телодвижение" - беру шприц, набираю в него тормозухи и лью в замочную "скважину", затем пихаю в нее же ключ .... всё начинает работать и открываться... (всегда после мойки "предупридительно" шмякаю чуток тормознухи в замок). может конешно это неправильно, но на 2-х машинах отечественного автопромма такая фишка проходила и ничего страшного не происходило. люди говорили, что в отличии от размораживателя тормозуха "не портит" металлические детали.
другая проблема, когда плохо на мойке обтерли "края" дверей и они банально примерзли "к кузову", то тогда просто дергаю дверку применяя максимум силы, которые в принципе у меня есть - с характерным звуком "хрыыыстььь" дверь открывается...:D
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
И ручка осталась в моей мускулистой руке:hilarious:
Есть идеи? Ждать весны хи-хи.А если серрьезно,если есть возможностьпросуши феном.
Политех
7 Апрель 2006
589
Тут возможно два неожиданных результата. Про первый написал Виталик (1500 рублей новая ручка задней двери, если кто не в курсе. Про переднюю пока - тьфу-тьфу - не знаю:D ).
Во втором случае можно еще и резинки уплотнителя порвать или сорвать их с кузова. На Балене не рискую, а на Жигулях всяких получалосьатлетика
Бывает, что вода попадает дальше, и тогда тормозухой не помочь. Это во-первых. Во-вторых, тормозуха - гигроскопичная жижа, т.е. банально с удовольствием вбирает в себя воду, и при сильных морозах не то что не спасет, а даже усугубить может. Пользуюсь по этому только аэрозольными смазками (через трубочку), в основном - силиконовой. Заодно и резинки дверей ей обрызгиваю, примерзает намного меньше и реже.
Е
Еленка
ВИТАЛИК написал(а):
И ручка осталась в моей мускулистой руке:hilarious: .
что такое мускулистая рука? такого нету у меня вроде... маникюр - знаю, мускулистая рука - не знаю. :hilarious:
Е
Еленка
Дя? спасибо за инфу. буду теперь знать, а то раньше тьфу-тьфу-тьфу никогда такого "усугубления" не было, так я и не знала. сенкс.;)
#frost#
10 Февраль 2006
194
А я просто не мою машину,т.к. уже помыл ее 2 недели назад.До сих пор не могу разобраться толи 9 000т.р. то ли 15 000 т.р. эта мойка мне теперь стоит.
А за ручки не надо дергать точно оторвете.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Примерно такие же вопросы терзали меня как-то после мойки двигателя... Суммы похожие фигурировали... Но это уже совсем другая история.
kesov
28 Июнь 2006
133
3,232
Надо мыться на мойке ВИП :)))) Там замки продувают и смазывают и резинки на дверях силиконом мажут....
Roswell
Литва, Висагинас
Suzuki Baleno Wagon '96
А у меня замки с пульта не открываются.Пока не открывались заднии двери я еще терпел, но теперь перестал открываться багажник.Это уже никуда не годится. Как можно решить эту проблему, как починить?
Бука 43
17 Апрель 2012
Киров
Сузуки Балено 4WD
Для начала-что за машина? Кнопка центрального замка в салоне есть? Предварительный диагноз- накрылись актуаторы в дверях и крышке багажника
Roswell
Литва, Висагинас
Машина "Suzuki Baleno" 96г, 1,6. Кнопка в салоне есть, но она не работает.Проблемы с проводами. А эти актуаторы ремонтируются или меняются?
Бука 43
17 Апрель 2012
Киров
Сузуки Балено 4WD
У меня накрылся в задней двери. Возможно, что они и ремонтируются, но мне показалось проще поменять на универсальный китайский. Меняются быстро, правда для меня это не первый опыт замены. Но для начала прежде чем менять, проверь напряжение на проводах непосредственно на актуаторе в момент закрытия-открытия. Должно проскочить напряжение(можно просто на эти провода подсоединить лампочку, она должна мигнуть). Если этого нет, значит проблема не в замках, а скорее всего в проводах. Кстати, а если закрывать дверь ключом, остальные двери в этот момент закрываются?
Roswell
Литва, Висагинас
Ключем закрываются тлько переднии двери, заднии только подергиваются, но не закрываются, надо руками закрывать.
Бука 43
17 Апрель 2012
Киров
Сузуки Балено 4WD
Если с ключа замки закрываются или хотя бы пытаются закрыться- значит система центрального замка работает. Задние двери надо вскрыть, смазать дверные механизмы ВД-шкой или силиконом.Если после этого двери все равно не будут открываться-закрываться, то актуаторы под замену. С сигналкой тоже надо разбираться, похоже она не работает. Как вообще она себя ведет? Что происходит, когда нажимаешь на кнопку на брелке?
