Замена масла в АКП. Отчет.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Сегодня в магазине АГА обнаружил вот такой агрегат. Откачивающий. Есть откачивающий и закачивающий, но он дороже и имхо в нём смысла нет. Интересно, сколько через щуп можно выкачать масла? Пробовал немного отлить/долить, пролезает обычный жигулевский шланг омывателя стекла.
Сергей 1973
8 Февраль 2010
NSGV 2.4i AT full 5-d
Mazda Protege5 2.0i AT 5-d
Ответ: Re: Замена масла в АКП. Отчет.
Сегодня поменял топливный фильтр и масло в АКПП (сам ленивый:sleep: , поэтому менял в сервисе). После замены разница на ходу хорошо ощутима:thumbsup: ,но смущает один вопрос:
прочитал в книге, что при полной замене масла надо заливать 6,4 л масла. Купил на всякий пожарный 7 литров Гастрол Автоматик (декстрон 3). В итоге на сервисе слили литра 3 старого, не знаю чего правда, потом заливали, заливали декстрон 3, по всем правилам, и залили ... 3,8 литра вместо обещаных 6,4:wideyed: . По уровню на щупе, на холодную нормально, на горячую то же (отметка НОТ). Скажите, уважаемые Сузуководы, это нормальное явление или ждать подвоха? А то как то теперь не спится...:(
Всё правильно, слили половину всего, потому что промывать полностью надо под давлением установкой Winns, масла надо около 12 !!! литров для ПОЛНОЙ его замены. И тогда чувствуется разница. а так это просто смешивание масла старого и нового поровну!
kozapetrium
17 Октябрь 2011
Омск
Suzuki Grand Vitara 2000г, V-2.5, H25A
Ответ: Замена масла в АКП. Отчет.
Люди подскажите пожалуйста, знакомые очень хвалят DURADRIVE SYNTETIC ATF PETRO-CANADA, вроде как настрился на заливку в АКПП сей жидкости, может кто сталкивался ?
