Помогите расшифровать коды самодиагностики
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Андрей70, 3 авг 2013.
  1. Андрей70
    Оффлайн
    Андрей70
    3 авг 2013
    Здравствуйте.У меня появилась такая проблема, на ходу загорелся чек, на днях сделал самодиагностику, она выдала следующие коды ошибок:
    BCM DTC: U0100; U0101
    Подскажите, что они означают.
  3. mihail 01
    Оффлайн
    mihail 01
    22 мар 2010
    110
    РЫБИНСК
    U0100 Потеря связи с модулем управления двигателя Принимаются постоянно ошибки от блока упр.движком U0101 Потеря связи с модулем управления трансмиссией Принимаются постоянно ошибки от блока упр.КПП и на вкусное полазай http://engine-codes.com/make/suzuki
    Андрей70 нравится это.
  4. Андрей70
    Оффлайн
    Андрей70
    3 авг 2013
    mihail 01, Спасибо за ответ.А вы случайно не знаете серьёзно ли это, и как это лечится?
  5. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    Обычно коды потери связи вылазят после того, как на горячую подключаются к диагностическому разъему. Сбросить ошибки, если больше не вылазят, значит все ОК.
  6. Андрей70
    Оффлайн
    Андрей70
    3 авг 2013
    Вычислял ошибки с помощью самодиагностики, поэтому к разъёму ни чего не подключали.По какой причине они вылезли мне не понятно...Может быть подскажешь где находятся модули управления ДВС и АКПП?
  7. mihail 01
    Оффлайн
    mihail 01
    22 мар 2010
    110
    РЫБИНСК
    Сбрось ошибки и если больше не появятся тогда это обычный глюк электрики
  8. Андрей70
    Оффлайн
    Андрей70
    3 авг 2013
    Спасибо, Отпишусь.
  9. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    Могли вылезти от предыдущего подключения. ЭБУ ДВС под капотом, около левой фары, ЭБУ АКПП под торпедой.
  10. Андрей70
    Оффлайн
    Андрей70
    3 авг 2013
    Похоже это то,что вы предпологали .После сброса ошибки я проехал 900 км.В разном режиме т.е. трасса,бездорожье,пока все нормально без "чека".Дай бог просто глюк.
  11. Дилюс
    Оффлайн
    Дилюс
    25 авг 2013
    Набережные Челны
    Здравствуйте!
    У меня СГВ 2,4 2008г., загорелся чек. Посмотрел ошибки по схеме:
    1. Вкл. зажигание
    2. 3 раза вкл-выкл габариты
    3. 4 раза нажать - отпустить концевик водит. двери.
    На табло высветились "0000", я так понимаю, ошибок нет. Но чек продолжает гореть. В чем может быть дело?
  12. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    В том, что "самодиагностика" показывает только ошибки блока BCM, т.е. блока который управляет бортовой электроникой (свет, задний дворник, центральный замок и прочая фигня), а лампочка "check engine" указывает на ошибки в блоке ECU (блок управления двигателем), считать эти ошибки можно с помощью сканера.
  1. Ошибка U0100
  2. bcm dtc 0000
  3. код ошибки u0100
  4. u0100 ошибка шевроле,
  5. сузуки гранд витара нет связи с ТСМ что это u0101,
  6. ошибка чека 0000 на грант витаре,
  7. сузуки свифт 2013 1.2 ошибка u0101,
  8. гранд витара ошибки 0000,
  9. suzuki sx4 ошибка С100 ,
  10. коды самодиагностики сузуки гранд витара,
  11. расшифровка ошибок сузуки сх4,
  12. ошибка u0100 сузуки грант витара,
  13. коды ошибок grand vitara u0100,
  14. u0101сузуки,
  15. расшифровка кода ошибки с1280 гранд витара,
  16. самодиагностика сузуки сх4,
  17. ошибка 0100 сузуки,
  18. ошибка u0101 sx4,
  19. u0101 ошибка suzuki ,
  20. сузуки гранд витара код ошибки u0100
