Двигатель Какое масло льем в движок?
Какое масло льем в двигатель?
  • Всего проголосовало
    444
Fantomas
2 Май 2012
suzuki grand vitara 2.0
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, у меня -SUZUKI грант витара 2007 года 2 литра 140 л.с автомат, залил масло мобил супер 3000 w40, за две недели заметно уменьшилось почти на половину, нигде не течет, гари нет(До этого Горел чек показывал ошибку катализатора,сказали надо его менять или ставить пламягаситель это как то связанно с уменьшение масла? слышал люди говорит что после того как начали заливать w50 проблема ухода масла исчезла,подскажите что лучше сделать. и какое масло заливать. Спасибо.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Какое масло лить? Очень Важно!!!!!
Производителю виднее, что лить.
Все остальное - домыслы.
5w30 - рекомендовано и точка.
Наивный, ты почитай как отзывают новые машины все производители, жуть. Человеку свойственно ошибаться. Смотрел все наши мануалы, у них даже картинки рекомендованных вязкостей по температурам все разные. В одной картинке 5w30 до +30 допустимо, в других мануалах уже до +40 и выше. А оно именно в жару при +30 и не работает, цепи бренчат особенно сильно.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ответ: Масло
Так быстро уходит "на половину за 2 недели" это не меньше 2-х литров масла.Такое количество за столь короткий срок бесследно пропасть не может.Хотя как посмотреть может вы тыш 10 проехали :)
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Наивный, ты почитай как отзывают новые машины все производители, жуть. Человеку свойственно ошибаться. .
Именно поэтому лью то, что производитель рекомендует, а не всякие фантазеры на форумах советуют
И ничо - 5 год уже машине пошел.
Fantomas
2 Май 2012
Ответ: Масло
Да по щупу, чуть меньше половины, нет я конечно бывает топлю на ней как могу, но не думаю в этом дело( короче даж не знаю блин что эт такое(((
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Спор пустой, но посмотри, я никогда ничего не советую, просто излагаю свои наблюдения и версии. И сам очень уважаю, когда не навязывают, а просто делятся опытом.
Krechet
30 Январь 2012
NSGV 2008 2.4 AT
Ответ: Масло
как раз в этом дело и может быть. При спокойно езде маслу меньше работать надо. Меньше нагрев. Меньше угар
а так, ща точно не помню, до 2х литров на 10к км вроде норма. Ну или около того
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
В жару летом было ов-20 ничего не бренчало=) пробег 45 тык.
Коллаж
21 Октябрь 2010
283
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
Летом заливал "Motul 8100 X-clean" 5W30 с допускоми ACEA: "C3" и по API: "SM", на этом масле проехал 20 тыков, 11 из них по трассе (поездка в отпуск). Сейчас на зиму залил "Motul 8100 Eco-clean" 0W30, так же с допусками ACEA: "C2", по API: "SM", тепература его застывания -45гр. Все Ок.
По тестам Motul якобы более других заботиться о нейтрализаторе, т.е. самое "мягкое" так сказать на него воздействие (хотя если учитывать качество нашего бензина, то даже и не знаю имеет ли это вообще значение :) ).
Krechet
30 Январь 2012
NSGV 2008 2.4 AT
Ответ: Масло
Да ты оптимист!;) В мануле черным по белому 1 литр на 1000км!:D
у меня родной мануал потерялся(( а скаченные все разные. Чуть да разнятся, даже на одинаковые модели одного года...
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SWIFT
об чём речь?, об чём спор?
непонятно...есть же руководство, тама всё написано...
казалось бы выбирай вязкость из условий эксплуатации и API из кошелька - нет нуно поспорить обязательно!:)))
допуски то у Сузук вполне лояльные к маслу! - если допускают юзать SG и 15W-40!
ЗЫ сам лью везде SM по API и 0W-40...ибо считаю что вязкость 20 это в угоду экологам и в экстремальных режимах оно слабовато...ну а 50 это борщ в наших краях...а 0W дык это чтоб те два дня в году что у нас -30 градусов не очковать ибо за год какраз один раз только ТО прохожу... а SM - потому-что лучшее! вот както так...
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Вот-вот, мне тоже официалы лили то, что производитель рекомендовал - 4 года без проблем, на 5м году попала на 50 тысяч с заменой цепей в двигателе...
КАК может быть масляное голодание при почти 6 литрах масла, которое не угорало, не утекало и никуда не девалось. Тут либо масло не подходит, либо в конструкции самогО двигателя косяки и масло не поступает туда, куда надо...
Если ссылаться на мануалы, то цепь, вообще, очень надежный элемент и не должна меняться (из мануала Хонды):
Krechet
30 Январь 2012
NSGV 2008 2.4 AT
Ответ: Масло
проверяй почаще просто и подливай вовремя, да и все.И душа спокойна и авто в порядке :)
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Решил помониторить не много.
снизу указываем расход масла на 1000 км. и можно вязкость.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
А точно цепь износилась, не развод был? Цепи конечно растягиваются, но гидронатяжители должны их натягивать силой давления масла. И достаточно просто разобраться с натяжителями и с давлением масла, а не менять всё в сборе.
Хотя помнится на эсудиках были случаи и обрыва цепей+встреча клапанов с поршнями, жуть, но там не смотрели за уровнем масла и упустили его, т.е. реальное масляное голодание.
bos44
11 Март 2006
1,236
Точно. Мастер свой, без разводов. Все "потроха" отдали, муж смотрел. Гидронатяжители должны, но ...
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
А шум сильный был и как долго, или незаметно было, что износ цепи?
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Гранд Витара 2,4 Full - продан! Теперь Volvo XC60 дизель + Пежо508 (и тоже дизель)
До 20 тыс. юзал Кастрол 5W-30, сейчас Total 0W-30. И при Кастроле не доливал никогда и при Тотале тоже.
bos44
11 Март 2006
1,236
Довольно долго. Точно не передам, но посторонний звук присутствовал, какое-то "цвирканье" что-ли... Просила послушать двигатель, говорили, что все нормально.
В общем, обидно, конечно, что на таком небольшом пробеге такие затратные работы с двигателем. И в Финляндии в салоне дилера Сузуки механик подтвердил, что такая проблема и у них есть...
Возможно, на 2,4 такого не будет, хотя отзывная компания по роликам уже случилась...
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
Valvoline MaxLife Synthetic 5W-40. Жрет сколько не знаю, т.к. проехал не много.
До этого был Mobil1 0w30 жрало 3-3,5л на 10000км
kozapetrium
17 Октябрь 2011
Омск
Suzuki Grand Vitara 2000г, V-2.5, H25A
Обладаю СГВ 2000 v-2,5 всего 2 недели, по начало очень шумно работал двигатель, скорее всего гремели цепи, вначале использовал промывку 10 - минутку Hi-Gear, затем слил старое масло и промыл двигатель промывкой спектрол, залил масло PETRO-CANADA SUPREME 5W-30 и добавил комплекс присадок для двигателей с износом все тот же Hi-Gear. Отъездил после этого пару дней и шум практически полностью ушел, сейчас не на холодную не на горячую практически не шумит. Посмотрю что будет дальше.:thumbsup:
Гуаланди
4 Август 2011
SGV 2.0-2007г.в
Здраствуйте как вам эта Petrуха? На каком машина ходила до него и какой пробег.
Andrey_a_g
15 Февраль 2013
Красноярск
НСГВ, 2,0, АКПП
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30, пробег 118000, расход 800 гр на 8000 км (всегда по верхней метке).
