Доброго времени суток. Вчера обнаружил нехорошую вещь, искал место стука в подвеске, а нашел поврежденную магистраль. Но возник вопрос, что это за магистраль? Проходит по левой стороне, вдоль лонжерона (подрамника) проходят 5 трубопроводов, 3 одинакового диаметра, 2, самые верхние, чуть тоньше. 2 из них вроде как тормоза к задним колесам, если судить по схеме тормозных магистралей, остальные 3 пока мне не известны. Так вот повредил самый нижний и немного досталось второму снизу (на фото). Самая нижняя еще изогнулась. Подтеков нет, но что то мне не нравиться это, и нехотелось бы так оставлять. Пока трогать не стал, оставил как есть. Что это за трубки (получается 2 нижние). Кто сталкивался, на экзисте выдает 2 трубки, какую из них заказывать, какая из них к левому колесу а какая к правому? Заранее благодарю. Также интересуют тонкости по замене, вроде при беглом осмотре замечены пластиковые дежатели, на концах шланги с хомутами.
Заранее благодарю за все возможные коментарии и помощь!
242.6 KB Просмотры: 868
242.2 KB Просмотры: 885
