Выбор лебёдки
Shurup
12 Июль 2010
SJ413VJX 85г
Ответ: Выбор лебёдки
объясните тупому...рекомендуемая АКБ 650CCA.....типа тупо 65А/ч?????
Не совсем так, 650CCA это значение тока "холодной прокрутки" вторая группа цыфорок на аккуме после его емкости в А/ч. такие значения тока холодной прокрутки могут быть на аккумах 60 и 70 А/ч.
wiki линк
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Suzuki Jimny 00 МКПП Джульетта
=Кордиант OFF-Road маааленький пока
Да забей. Если не в спорт, то стокового аккума хватит. А как начнёт не хватать - поймёшь и поменяешь.
Т-Макс в подписи стоит. Я ж говорю "кто-то", а не "я". 8)))
блин...в стоке стоит 45 А/ч...нать площадку кроить и монтажник перетаскивать...Чешу репу.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а у меня опять подох радиомодуль, теперь на смотку не пашет
Рома, что-то ты там писал про альтернативные?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А попробуй старый стальной трос смотать, вот тогда поймешь.
kdav
20 Июнь 2008
474
381
Suzuki Jimny 2000 механика, немножко переделан =)
синтетический трос это круто? чем?
Если лебедиться от случая к случаю, то и стальной сойдет. А если лебедкой пользуешься постоянно, то разница весьма ощутима. Стальной трос на размотку вытягивается с ощутимым усилием (лебедкой его выматывать слишком медленно), за пяток лебежений руки уже отваливаются его вытягивать. А синтетику взял и просто побежал к точке закрепления - трос и не весит ничего и с барабана мотается безо всякого усилия (правда сужу по Варну). Второй плюс (лично для меня) - достаточно приличная экономия в весе. Девятитысячная лебедка весит за 40кг, поэтому выигрыш 7кг совсем нелишний на легком джимнике.
Но конечно кроме плюсов у синтетики есть и свои тараканы - надо внимательнее следить за намоткой во избежание петель и закусываний, дороже стоит, менее долговечна (желательно периодически стирать), нельзя зимой пользоваться - смерзается.
StasSPb
5 Май 2008
114
Подскажите, пжста, хочется лебедку T-MAX EW-6500 OUTBACK. А Роман-Спринтер на своем сайте пишет, что без бодилифта она в штатный бампер не лезет. Правда что ли?
2,123
все влезает, только гиморно и низковато...
2,123
при бодике лебеда становится выше, без бодика ниже, если кондей убрать, то можно и выше поставить
StasSPb
5 Май 2008
114
А от чего она выше будет при бодике? Она же не к кузову прикручивается, а к площадке, а та уже к раме...Чета я не догоняюЧешу репу.
Кондей в любом случае оставлять буду. Я ради кондея, печки, крыши, стекол и купил Джима, а так бы квадр взял...
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Кость, ваще-то, без разницы - лифтованная машина или нет. С установкой тоже никакой разницы нет. Напомню ,что у меня, абсолютно, вся подвеска штатная и неудобств с лебедой я не испытываю. Гемор у меня с установкой был в том ,что я попросила Рому не обрезать бампер ,а "художественно" его вырезать под площадку. Кстати, с чем Ромка блестяще справился.
BK
12 Апрель 2010
70
Чита
Suzuki Jimny Wide 98 г Лифт 60 мм Бодик 50 мм Лебедь Winch 6000, Хабы AISIN Механические Бампера силовые в процессе изготовления!!
А я вот полтора года юзак китайскую Винчь 6000 и столкнулся с такой траблой когда все сидят в болоте по сама не балуй это сафари, крузаки, уазы, нивы все кроме моего малыша, и приходится подьезжать и тянуть ентим маленьким устройством да еще и китайским до последнего винтика! как оказалось этой лебедкой можно вытащить уаза на тракторах из болота немного натянув его он потихоньку помогает колесами и через несколько таких натяжек уаз стоит на сухом грунте рядом с джимом! Но подустал мой винчь, через месяц эксплуатации рассыпвлись гупки они из дюраля сделаны цуки китайцы, жалеют железо!" оторвался трос 5 метров осталось где то около 20 ну и короче с такой тенденцией спасателя я решил поставить вот такую http://www.zuki-up.ru/catalog/winch/t-max/ew-8500offroad
что скажете? или может быть добавить денег да какой нить комап воткнуть 9000 я эту выбрал из за цены, по качеству не знаю ну и я думаю что она полегче будет 9000 комапа Грин проанализируй, между прочим у тебя собираюсь покупать, ну и остальные выскажите что думаете? Чешу репу.
2,123
выше-ниже относительно рамы... площадка ставится на косынках, а вот их размер варируется в зависимости от заявки заказчика. надеюсь так понятнее.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Знаю, что боян. 8)))
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Красивый баян!
Добавлено через 5 минут
Нормальная лебёдка за свои деньги
Пользую уже второй сезон...проблем нету...итянет джима из всех ситуаций...неостонавливал неразу её ещё.
Если тебе важен вес то она действительно намного легче комапа. 9500
С ручкой токо у 8500 неочень удобно сделано...надо следить и мазать...а то закиснет
В этом отношении тмакс9500 лучше канешно
Чото тугая размотка у меня началась.
Неделю назад разобрал...заменил пластилиновую смазку на литол
теперь разматывается от руки 2му пальчиками берёшь и пошол :)
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
На выходных, у нас, проходили соревнования. Я принял участие в категории "монстры" т.к. резина проходила токо в неё. Занял 5-ое место из 5-ти добравшихся машин (всего 18 было) Ну так вот меня подвела Лебедка Т-мах 9500 которая прекратила свою работу в первой же жопе. Поставили заднюю т-мах 6500 и на ней завершили соревнования. Т-мах доверия больше нет 2 года подряд на одной и той же трассе новые т-мах сгорают. В категории "Профи" выступал "Миханик" взял первое место с большим отрывом у него обе лебедки Комап...нареканий нет.
Разбор полетов был? Что именно навернулось?
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Я тоже суточное трофи на выходных откатал :)
занял первое место
лебёдка неподвела
много и часто ехали токо на ней
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
К машине ещё не подходил.На улице дубак и дождь. А в том году выгорел Якорь на двигле. Я его даже Green назад отправил, но так как сам в него полез разбираться, гарантия не сработала. Но вот интересная штука, сейчас, лебедка и сматывает и разматывает, но при натяжке не тянет и дымяться мозги ( куда пульт втыкаеться) дымяться так, что вся проводка оплавилась, пока заметили..... Рыдаю!
g r e e n
654
Все очень индивидуально, понять что случилось и почему не видя машины, трудно. Знаю несколько человек, которые говорят "камап гамно!", "лучше китайский ноунейм, только не камап", знаю одного человека, который говорит "варн гамно!".
Так что все индивидуально.
Удачи с камапом.
ЗЫ. Судя по симптомам проблема в коробке с соленоидами. Скорее всего из-за того, что коробка стоит "на улице", туда попала вода и в нутри все "зацвело", ибо медные контакты.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Удачи с камапом.
Я тоже знаю людей, которые говорят, что китайский комап-гамно :D, но они тут же говорят, что тайваньский комап очень даже хорош, и ходят с ним в Жестокое эндуро и причем без проблем. По проблеме. Изначально перед заменой лебедки мы поменяли блок соленоидов с задней лебедки - эфекта небыло.Потом уже произошла замена. Но я уверен, что проблема будет не в двигателе, такое чувство, что что то произошло с редуктором.
g r e e n
654
Камап уже несколько лет как перенес все производство в Китай, конкретно в города Нингбо и кажется Гуаньжоу. Так что в сказки про тайваньский камап уже можно не верить :) Более того все лебедочники, ну почти все, перенесли свое производство в Китай.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Оффтопом. Такое ощущение, что _всё_ перенесли в Нингбо. Куда ни плюнь - в итоге всё равно выйдешь на какой-нибудь завод в Нингбо...
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Странно, мои товарищи по оружию, утверждают обратное и совсем не возят китай. Их товар в основном с Австралии ну и Тайвань. Если им верить то комап им еще не разу не сдавали по гарантии, да и на их тачилах стоят комап, а тачилы у них зачетные.Если интересно то вот наш Сахалинский сайт. www.sakh4x4.ru Там есть раздел "Барахолка" в нем топ Новый OFF-ROAD SHOP можете позадавать сами вопросы владельцу магазина. Я почему то ему верю.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ггг. Одно то, что чел пишет, будто он - официальный дилер ARB - доставляет. 8)))
Верь ему дальше, ога.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Дядь. Зачем мне верить, если я знаю, что в России только один _официальный_ дилер АРБ. Это БритКар.
Ты можешь элементарно написать на сайт ARB в США или Австралии - твоё письмо перешлют именно в БритКар. 8)
Ты можешь поискать дилера в России на сайте АРБ - там будет БритКар.
А скопировать сайт - для этого много ума не надо. Причём там, где проявлялась самодеятельность, сразу видны косяки.
Т.е. товарищ твой уже заранее загоняет. Так что повода верить по остальным вопросам как-то и нету. Вот и задумайся про лебёдки.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Я конечо понимаю, что ты самый умный и расписать то, о чем не знаешь, можешь очень красноречиво и выставить других идиотами, но подумай.... Сахалин маленький, если чучуть высунувшийся предпренматель обсрется на не качественном товаре такого типа, который у нас в принципе, таскает всего две конторы, то про него все сразу будут знать и бизнес в гору не пойдет и все будут заказывать с сайтов материка. Поэтому еще раз скажу, что он продает товар качественный, и из кЕтая ни чего не возит, как бы тебе это го не хотелось. Я тебе скажу, что цены на товар у него дай бог....мне легче с материка заказать. Но самое интересное, все, что я заказал с материка начинает приходить в негодность. На, что он мне сказал "так брат это кЕтай голимый".:D
2,123
ну если ты выбираешь при заказе кЕтай, то в чем тогда винить других? а на счет АРБ и Бриткара - то то известный факт, можно быть представителем ребят в регионе, но нельзя быть официалом по раше - там так бизнес построен
