Заводится с третьего раза
UKnew
22 Март 2007
88
SGVN 2006 full
Помогите пожалуйста с проблемой. Периодически стала заводится с длинного пинка, то есть либо 2 3 прокрутки стартером, либо одна длинная секунд 10. Включаю зажигание, всегда даю отработать бензонасосу, чтобы нагнать давление в рампе. СГВН 2 литра пробег 135000. Может там какой-то клапан не держит? Подскажите где искать, или может бензонасос накрывается?
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Если свечку глянуть после незапуска, будет понятно, подаётся ли нормально топливо. Если сухая - насос, фильтры, форсунки надо дальше изучать (давление топлива, производительность насоса (если снять обратку и в канистру - должно на хх гнать 2л в минуту, если насос и фильтры в идеале)). Ну и по свечке много видно.
Бывает ещё реле насоса подгоревшее https://suzuki-club.ru/threads/59830/
UKnew
22 Март 2007
88
SGVN 2006 full
Ок спасибо, буду копать. сегодня тестил клапан обратки. Я зажал плоскогубцами трубку обратки, а товарищ покутил стартер после 4 часового простоя. проблема повторилась. Проверю реле и думаю пора вскрывать бензонасос.
UKnew
22 Март 2007
88
SGVN 2006 full
Перекинул реле внутри блока с другим (рядом с ним) – проблема осталась… Ну что ж пора бензонасос вскрывать.
daemoncrem
31 Июль 2011
Южно-Сахалинск
SUZUKI ESCUDO 2005 TD54w (СГВН) на коробе, чистаяпонскийсрусскимипроставкамина40мм, ждет впадарок от мну бампер ARB
