Двигатель Ужасный запуск двигателя!!! Помогите...
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
Сам регулятор холостого хода не разборный, но я его снимал и промывал очистителем карбюратора. Он не подклинивает. Но копоти в нем полно было( видимо из за ЕГР).
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
почему не разборный? у меня разборный... да там заслонка ХХ приводится в действие электроимпульсами...да и говорят еще нужно смазывать там подшипник..иначе он высыхает от клинера и начинает клинить..вы точно проверили свой на подклинивание??
не было проблем потому что комп включил обходную программу..
Тогда это вариант найти неработающий датчик?
А вообще при таком я б первым делом зажигание и питание смотрел.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
таким образом найти можно только обрыв датчика....а плохо работающий нет...
вот мысль о питании меня то же посещала..но не знаю что сомтреть..
Дак по вашей же версии датчик с неправильными данными колбасит двигатель, датчик отключаем, мозги работают по аварийной программе и двигатель не колбасит.
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Jimny Wide, 2001, JB43W, M13A VVT, АКПП
у меня же на входе стоит плассмаска непонятная))) но при его отключении так же включается обходная работа двигателя!!!
как его проверить не знаю..но судя по сканеру все в норме все датчики работают на отлично! как быть кому верить и что делать не пойму(((((((
Этот датчик - простой терморезистор, можно проверить на изменение сопротивления от температуры:
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
так и есть..если не верите спросите других))
я сам сложно понимаю этот процесс..но так и есть...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Люди отзовтесь!!!
кто достоверно знает влияет ли Кислородный датчик на запуск холодного двигателя????
Нет не влияет.
У меня так же колбасит после холодного пуска,если есть возможность и оборудование проверти катушки- под нагрузкой и холодные под нагрузкой.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Нет не влияет.
почему вы уверенны что Кислородник не влияет?
я проверял катушки конечно не на холодную но всеми возможными способами... искра окуееная все целое да и проблемы с катушками по другому выглядят!!!
да скажите, у вас если так же, с чего началось???
раньше я о таких проблемах ни от кого не слышал... может это болезнь вирус какой))))
да и вы какие меры предпринимали для устранения этого ???
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
ДК в работу вступает чуть позже,после того ,как двигатель прогреется до определенной температуры,тем более он сам должен прогреться.Например на Патриоте он в работу вступал после прогрева до 60гр.,смотрели по прошивке,как здесь х.з.
Вы осциллографом проверяли,откуда узнали импульс заряда на эту катушку?
Купил такую.
Мер ни каких не предпринимал,кроме смены свечей (две из которых были не рабочие),когда их выкрутил не обратил внимания на каких цилиндрах стояли ,на данный момент собираю информацию.Датчики думаю не причем т.к. при отключении любого датчика (кроме одного) ЭБУ должен перейти в аварийный режим.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
И еще добавлю ,смотрел пару машин новых: солярис ,вторую не вспомню,там также на холодной был небольшой расколбас.В связи с этим сделал вывод - смесь бедная при пуске холодного мотора(япона такую видимо заложили в прошивку),обороты падают ,ЭБУ их поднимает брызгая бенз,они поднимаются,он их скидывает до ХХ,тк. смесь снова обедняется ...вобщем эта свиста пляска продолжается пока лямда в работу не вступит.Экология-будь она не ладна.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Андрей здравствуйте!
да я сомневаюсь что Кислородник вступает в работу чуть позже..хотя может вы и правы....
катушки не имеют внешних признаков пробоя. их проверяли на искру еще кучу всего..но Осциллографом нет!!! как это сделать?? нужно обязательно на холодную когда колбасит?? или просто можно подьехать и проверить?? да в течении дня на любых режимах двигатель работает идеально!! даже когда остывает за 1-1.5 часа..нет ни каких подергиваний..все происходит именно утром!
да мне проверяли все датчики всезде с их слов все хорошо..
почему я грешу на Кислородник я его поменял 2 месяца назад и он непонятной фирмы Walker плюс к этому он был с фишкой но не моей... а мне давали гарантию что он конкретно мой..хотя я сам пробивал их каталоги в нете..и мой шел со всем с другим номером!!!! кое как его поставили по сканеру он работал... но потом через месяц началась вот такая херня по утрам!!
ну я уже не знаю что и делать все проверели все крутится..а машину так колбасит...
да отключать его и так проверять думаю сиысла нет...двигатель начинает работать по обходной программе...
уже не знаю машину продавать что ли... нет сил просто уже с ней возиться...
главное в городе живу где одни японские авто а никто ничего сказать не может... тупость какя то....
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
Диметр, я уже сам запутался, что что проверял, что нет. Форсунки точно проверял, как положено. Свечи иридиевые поменял на не иридиевые NGK, потом поставил иридиевые, которые стояли с завода с пробегом 15 тыщ. Вот думаю, может новые иридиевые купить! Дроссельную заслонку снимал, промывал. Рхх тоже промывал, весь нагар смыл. Сегодня попробую с отключенным дмрв завести. Кстати, пробег уже 67 тыщ, а я клапана не регулировал, может в этом причина?
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
да и я то же запутался..думаю может чего упустил..да не должно вот так за раз что то сломаться..у ипошек такого не происходит...
так я свой простой ДМВР отключал машина начинает ровно работать!! но это не показатель((( я так же отключаю датчик температуры на Спидометр она так же ровно работает...у меня пробег 220 тысяч... все работает как часы
не знаю не знаю но я попробую заменить Кислородник... уж больно фирма какая то липовая цена то же маленькая да и я пробил в нете по каталогу то что мне продали..оказывается ваще не то!!!! но он работает на горячую судя по сканеру хорошо..вобщем я в растерянности..сейчас куплю новый Кислородник и вдруг не он...в итоге деньги на ветер..
короче
а что еще может у нас с вами сломаться? бензонасос? не знаю вряд ли..тогда просто бы был провал..да и при поднятии оборотов вручную она бы захлебывалась...значит давление в норме...
вощем топливная инжектора свечи катушки провода у меня в норме...остается тогда впускной коллектор с датчиками и КХХ..но вы его чистили да и я раньше с таким сталкивался там совсем по другому машина работает..да и чищу я свой КХХ каждые 5000..
короче тупик!
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
да по поводу свечей!!
я свои проверял иридивые покупал год назад..они выглядят отлично...
клапана думаю не могут быть... да и на сервисе сказали не они...
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
Вот если обороты держишь педалью на уровне 1300-1400 об то все ок! Он и должен первую минуту -две после пуска их держать, а они у меня почти сразу на 700-800 падают, от этого и колбасит. Короче, бесит уже. Хочу мотор от девятки, или от классики накрайняк. В пять раз неприхотливее!
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
у меня не так если поднять обороты то будет видно по тахометру легкое плавание в районе 50 оборотов!!!
посмотрите у себя???
да у меня так же падают но где то до 1000 оборотов и начинается дерготня пытается заглохнуть...
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
Где найти информацию не знаю, но на сколько мне известно, датчик кислорода в первые минуты после холодного пуска не принимает участие с регулировании состава смеси. Т.к он работает за счет высоких температур. Да и сомневаюсь я что дело в нем. Показания они все дают одинаковые, принцип работы один. Да и бош производит универсальные датчики, без разъема, применимые ко всем автомобилям.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Пардон, что встреваю, но не пытаетесь ли вы запутать друг друга, пользуясь нестандартной терминологией?
В том смысле, что сначала разговор шёл про "датчик воздуха" (ДМРВ, датчик массового расхода воздуха, Mass Air Flow sensor, MAF sensor), а теперь уже про "датчик кислорода" (лямбда-зонд, O-sensor).
Это вообще-то сильно разные вещи: первый стоит на входе и меряет объём воздуха, а второй - содержание кислорода в выхлопе. Причём лямбда-зондов на инжекторах до Евро-3 - один, а начиная с Евро-3 - два уже (один до, другой после катализатора).
Извиняюсь, если влез в разговор не по делу.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо за вмешательство)))
его нам очень тут не хватает!!! хоть бы кто, что нибудь предложил!!!
да вроде мы не запутались)) просто у меня есть подозрение на мой датчик Кислорода))
скажите как вы думаете он может влиять на нашу пролбему на холодном пуске двигателя при том что тряска продолжается до того как двигатель не начнет прогреваться...это примерно одна вторая деления от половины шкалы
да и еще есть ли разница в датчиках стоящих до катализатора и после?? я имею ввиду их способности передавать данные?? в них самих различия есть?? или их можно взаимозаменять???
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
да я то же о таком слышал... но у меня трясет двигатель уже и на прогреве то есть если смотреть по шкале..то тряска прекращается после одной второй шкалы ее половины..то есть стрелка уже на половине от половины))))) а это уже довольно таки теплый двигатель....
а если он остынет в течении дня то даже с полностью опущенной стрелкой такого не происходит(((
надеюсь понятно обьяснил))
кароче чем больше думаю тем больше сомнений ....
