Как грамотно разделить омыватели стекла и фар, чтобы оба работали, но раздельно?
Тема в разделе "NSGV / Тюнинг и модернизация", создана пользователем saenko, 9 сен 2013.
  1. saenko
    Оффлайн
    saenko
    26 ноя 2012
    293
    У меня включены ходовые дневные огни постоянно, через компьютер.
    При езде по грязи омыватель фар забивается и перестает работать, потому что я мою лобовуху от грязи.
    Получил я вот такой совет по теме:
    Думаю, что сам faust так не делал, как предлагается в указанной ссылке.
    Прочитал я указанный выше пост и сделал, как предлагается сделать на "вражеском" форуме.
    В итоге получилось совсем не то, что я ожидал. И не то, о чем пишет человек.
    Если выдернуть черный провод из блока управления фароомывателем, то фароомываетель перестает работать полностью, то есть его никак нельзя включить. То есть статья объясняет как вообще отключить фароомыватель. Меня это не устраивает.
    Я я хочу сделать так, чтобы чтобы при постоянно включенном ближнем свете омыватель лобовухи работал отдельно, фароомыватель тоже работал отдельно (с копки или как-то ещё, но работал).
    Похожие темы - грамотно разделить омыватели
    1. sedvedeff
      Ответов:
    2. Торн
      Ответов:
    3. ВАДИМЧИК
      Ответов:
    4. Baron
      Ответов:
    5. Астра0103
      Ответов:
    6. Ins13
      Ответов:
  3. faust
    Оффлайн
    faust
    6 дек 2011
    308
    Нет, не делал, у меня нет омывателей фар, к сожалению.
  4. saenko
    Оффлайн
    saenko
    26 ноя 2012
    293
    Не печальтесь!
    Может быть и к сачастью.
    Потому что так, как это реализованно на Витаре сейчас (омыватели работают вместе при включенном свете), использовать омыватель фар неудобно и опасно для него.
    З.Ы. У меня у друга Тайота Прадо 2005 года. Там омывали работают независимо друг от друга всегда.
  5. jgun
    Оффлайн
    jgun
    28 фев 2012
    94
    Томск
    Актуально.
    Жаль, что омыватели фар, несмотря на отдельную кнопку, автоматически включаются при омывании стекла.
    В тайге, по песчаной грязи, это не очень позитивно. Опять один из них не "задвигается".
    ЗЫ. Конструкция омывателей не очень хорошая. "Стационарные", к примеру на L200, удобнее
  6. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Там по ссылке опечатка в тексте! Не черный провод, а синий с черной полосой!!! На фотках 4, 5, и 6 хорошо видно, что вынут, завернут и примотан изолентой к жгуту именно синий провод с черной полосой. Черный провод (масса) находится на своем месте в колодке.
    А еще лучше в его разрыв тумблер врезать, чтобы на зиму отключать фароомыватели от подрулевого переключателя для уменьшения расхода незамерзайки.
    Только при первом омывании лобовика после запуска двигателя (включения зажигания) и при включенном ближнем или дальнем свете.
    saenko нравится это.
  7. Сонатик
    Оффлайн
    Сонатик
    15 янв 2013
    212
    ХМАО
    цепаните омыватеь фар к омывателю заднего стекла. им пользуешься реже я думаю. тока электрик нужен.
  8. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    А к звуковому сигналу не прицепить? ;)
  9. saenko
    Оффлайн
    saenko
    26 ноя 2012
    293
    респект!
  10. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    К концевику двери багажника ;)
  11. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Так может никогда и не сработать, ее редко кто на ходу открывает :D
  12. Сонатик
    Оффлайн
    Сонатик
    15 янв 2013
    212
    ХМАО
    чето умников до..ера!
    вопрос бы как разделить. вариант вывести отдельную кнопку, цепануть на включение фар через релюху ну и свои варианты.
  13. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Кому еще не понятно, "как разделить"? Уже и ссылку давали и опечатку исправили, осталось только приехать и сделать... Моя орать :eek::D
  14. saenko
    Оффлайн
    saenko
    26 ноя 2012
    293
    Я так сразу и подумал!!! что ошибка. но нет, думаю, люди исправили бы... как же!
    завтра пойду и переделаю.
    и отпишу конкретно, что получится.
    З.Ы. Так а что в итоге получится то? Что омыватель фар станет работать только с его кнопки? или же снова какая-то ерунда вылезет?
  15. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Именно так!
  16. saenko
    Оффлайн
    saenko
    26 ноя 2012
    293
    ну... завтра ещё раз попробую.
    кстати. там в колодочке тяжело провод выдергивать. он завершается клеммой и она цепляется внутри за фишку и ни туда и ни сюда. пока выдернул его всю клемму помял. теперь её равнять надо... и калечить другую. не хорошо как то.
    может быть есть простой способ выдергивать провод?
  17. semco
    Оффлайн
    semco
    14 ноя 2007
    368
    я вывел омыватель фар на выключатель заднего дворника...очень даже и удобно....
  18. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Я обычно пользуюсь иголкой, булавкой или шплинтом подходящего размера для извлечения пинов. Нужно внимательно разглядеть колодку на предмет того, где и что отжимать на контакте. Иногда нужно снять общую запорную пластмасску на колодке...
    ЗЫ: С разъемом круиз-контроля минут 40 колупались, когда одноклубнику подключал.
  19. saenko
    Оффлайн
    saenko
    26 ноя 2012
    293
    УРАААА!!!!
    Получилось. Все надо делать как в этом посте, но так как и говорили ребята, выдергивать надо не черный провод, а голубой провод с черной полоской.
    http://www.grandvitara-club.ru/pole...eskogo-faroomyvatelya-suzuki-grand-vitara-nyu
    Теперь все работает как положено, по отдельности. Омыватель лобовухи с ручки, а омыватель фар с кнопки.
    Правда к тому времени, как все стало ясно, окончательно сломался один омыватель - не возвращается назад до конца. Наверное от грязи. Но это все уже в другой теме.
    Так что тема наконец-то закрыта!
