вопрос по печке
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ответ: Стал греться движок и перестала работать печка
В чем проблема может быть???? Термостат приоткрытый??? Но нижний патрубок ведь холодный!
ОЖ идет сверху вниз по радиатору, в радиаторе остывает, вот нижний патрубок и холодный. Термостат закрыт - и верхний патрубок должен быть холодным.
sersergey
24 Март 2008
Израиль
Всем привет ! У меня произошла таже поломка позавчера в субботу - 22 марта 2008 года ! Машина - Сузуки Балено 1997 года. Шланги поменяли в гараже, антифриз залили новый. Завтра же утром проверю по методике описанной всеми вами, за что огромное спасибо. Машина ездит вроде хорошо(тьфу, тьфу, тьфу...). По пути в гараж, уже с радиатором без воды, в конце пути стал слышен шум в двигателе, по всей видимости из-за нарушения теплового режима. После начала шума и до гаража проехал примерно 2 километра. Надеюсь, что с двигателем все будет хорошо... У меня такой вопрос - во время всего этого происшествия термометр воды показывал нормальную температуру, как обычно. Стрелка плавно перешла в горизонтальное положение и замерла, как будто все в порядке. Как это может быть ? В гараже мне сказали, что когда радиатор пустой, то термометр не показывает перегрева. Тоже самое говорит мой сотрудник, в прошлом автомеханик. Я не понимаю, почему это происходит. Если двигатель горячий, перегревается - я должен видеть это по термометру !!! Кто-то может это объяснить ? Заранее благодарен. Пока.
Danko
4 Октябрь 2007
Israel
Сузуки.Балено-98г. 1,6. автомат.( Israel).
Вообще-то честно говоря я тоже не могу понять систему работы датчика температуры у японцев.У товарища на Субаре потекла печка...весь пол был мокрый..радиатр пустой,а датчику хоть-бы хны.Стоит колом и показывает нормальную температуру.До этого ездил на европейских,так там стрелка гуляет и даже видно,когда вентилятор включается и температура падает.Япона-мать одним словом.
sersergey
24 Март 2008
Израиль
Спасибо, что ответил !!!;) У меня вроде все обошлось:thumbsup: Всем удачи !Воздушный
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Это ты зря. Голова скорее всего треснула. :(
sersergey
24 Март 2008
Израиль
Привет! А поподробнее нельзя ? А то уже вторую неделю езжу, все тихо, вода из радиатора не уходит, мотор не шумит. Думал, пронесло...:(
Johnych
802
Ну, может и пронесло конечно. Буду только рад за вас. Точно из радиатора не уходит? А то многие ленятся крыжечку открутить и внутрь заглянуть... :D
sersergey
24 Март 2008
Израиль
Не, не...;)Первую неделю каждое утро перед стартом - радиатор, расширительный бачок, масло ! В пути прислушиваюсь к каждому шороху, а их немало - машина с 1997 года. Но новых шорохов вроде бы не слышу Чешу репу. Спасибо за комментарии и добрые пожелания !:thumbsup:
VolhSyS
28 Апрель 2008
г. Курск
Suzuki Baleno 3 дв. Хэтчбэк, 1999г, 1.3.
Протечка Антифриза
Автомобиль - Suzuki Boleno 1.3, 86 л.с. 3 дв хетч. На днях ехал Воронеж- Курск и на подъезде к Курску замечаю странный запах в салоне, гляжу на приборку - температура двигателя в красной зоне(((( Останавливаюсь, открываю капот - дымок легкий в районе водяного насоса (помпа системы охлаждения), в расширительном бачке пусто, хотя перед выездом залил по отметку Мах. В самом радиаторе тоже видны пластины алюминия через открытую крышку! Долил везде антифриза, остудил, поехал. Через 5 км. замечаю повторный резкий рост температуры! Останавливаюсь, открываю капот - в расширительном опять пусто, в радиаторе тоже! Доливаю воды везде и остужаюсь! Когда посмотрел в район водяного насоса заметил лужицу зеленого цвета на земле! При этом очень активно капало в районе помпы, вот только где не разглядеть! Все патрубки в районе радиатора сухие и затянуты - как следует, радиатор только поменял. В итоге пробую завестись и ехать по чуть чуть на воде,не получается --- сдох аккумулятор - по какой причине не понятно???? Вызвав эвакуатор, транспортируем до дома и на след день, зарядив аккумулятор, к автомастеру! Течь почему-то прекратилась и не возобновлялась уже 5 дней, правда езжу пока на воде!
Подскажете в чем может быть причина и место утечки антифриза??? Масло в двигателе проверял - чистое почти, если учесть перегрев на трассе (вода в масле и масло в расширительном бачке отсутствуют)
Чешу репу.:(
Alfer
29 Март 2006
75
Свердловская область
Ответ: Протечка Антифриза
Думаю, что место утечки уже определено - помпа, других мест там нет откуда может вытекать антифриз. Лечится заменой помпы. У меня помпа подтекала сразу после покупки машины, но без вышеописанных явлений. Просто лужица с правой стороны движка после стоянки и подливание антифриза в расширительный бачок. Заменил на Blue print, прошел больше 30 тыс. Сама замена не сложная, но надо проделать ряд операций, которые уже описывались на форуме, как то: снятие насоса ГУР, вывешивание компрессора кондея, снятие опоры движка и пр.. Впрочем, делал не сам, так что последовательность действий лучше уточнить (см. фак - замена ремня ГРМ). Удачи!
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
А может заедает клапан в крышке радиатора, давление не сбрасывает?
Радиатор ты поменял - часто он страдает от высокого давления в системе охлаждения, вызванном неисправностью клапана в крышке радиатора. А крышечку на новую заменил?
Был радиатор слабый- сломался, теперь радиатор крепкий, давление ищет другое место - через помпу выдавилось.
А что лужи прекратились - может клапан заедает временами, не постоянно?
svarovski
20 Май 2008
Одесса
А печка у тебя нормально работает, у меня с точно так как ты рассказываеш потекла печка, Тоже думал помпа, радиатор, потом включил печку од туда как попёр пар, Если так то иди менять печку, кстати к нашей 1,3 подходит печка от мазда 121 только там немного перепоять надо.
P.S. Только если пар пойдет выключай быстрее потом машины тяжело мыть и не используй средства для "лечения" радиаторов и печек ХУЖЕ БУДЕТ.
Filkin
20 Октябрь 2008
Тайшет
Suzuki Cultus 1997 г.в.; G15A АКПП; GC21W.
Ответ: Печь дует холодом
Фиг знает. Надо будет поискать, может быть и обсуждалась это раньше. Тоже такая же проблема. Уже чем толяко не промывал, не снимая. Без результатно. До неё самой добираться надо. Или конкретно засрана, или может с заслонкой что.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
а может дело в радиаторе двигателя??? как температура вверх не ползет?? у меня дуло из печки холодом, когда антифриз куда то делся:D
Василий Черн
Сначала тосол протекать стал непонятно откуда потом печь холодом подула. Помпу поменял вроде нигде не бежит, воздух еле тёплый, а сегодня хотел печь снять радиатор посмотреть- там всю панель разбирать надо. Так промывкой с компрессором погонял вроде теплом дуть стала. Летом буду разбирать
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
Запуск маш я короче летом чистил филтр салона так вот снимал бордачок итам радиатр печки совсем прям рядом,так что я думаю панель разбирать необязательно.
Алексей птз
26 Февраль 2008
68
Петрозаводск
baleno wagon 1.6, -99г
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
уменя есть фото как примерно добраться до печки.ели есть желание могу комунибудь скинуть в ящик,а вы выложете.
Алексей птз
26 Февраль 2008
68
Петрозаводск
Тосол в норме, шланги к печке горячие от печки чуть холоднее- скорей всего дело в печке!
Я БЫ НЕ ТОРОПИЛСЯ СО СНЯТИЕМ РАДИАТОРА ПЕЧКИ ЕСЛИ ТОСОЛ В НОРМЕ ЗНАЧИТ РАДИАТОР НЕ ДЫРЯВЫЙ ПРИЧИНЫ МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫЕ : ОТ ЗАКЛИНИЛ КРАН "ХОЛОД-ТЕПЛО" (МАЛОВЕРОЯТНО) ДО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОЙ ПРОБКИ (ОЧЕНЬ ВЕРОЯТНО) ЕСЛИ НЕ СЫПАЛ В БОЛЬШОЙ РАДИАТОР ВСЯКИХ ГЕРМЕТИКОВ И ЗАЛИВАЛ НОРМАЛЬНЫЙ ТОСОЛ-АНТИФРИЗ Т ПЕЧНОМУ РАДИАТОРУ ЗАСОРЯТСЯ НЕЧЕМ ПОЭТОМУ СНИМАТЬ ЕГО НАДО В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Василий Черн! я с месяц назад менял тосол и печка и все остальное прокачалось в пять минут. За радиатр печки фото если тебе надо я скину на ящик.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
А у меня в ногах у пассажира с правой стороны дует холодный воздух. А слева есть место откуда теплый. Печка при этом настроена на максимальное жар и в машине тепло. У жены ноги мерзнут;)
В чем может быть проблема?
Х
ХулиGAN
Встречались печки без климата но предназначенные под него там заслонки разделены на водителя и пассажира (усройство наших не видел) заслонки связаны перемычкой(если так можно обозвать) перелом , облом , и т.д. вызывает примерно такие же симптомы неисправностей куда то дует куда то нетю Привод у нас не за счет тяг, а мотрчиками поэтому не исключаю то что производитель заложил заранее более продвинутую систему (вентеляции,обогрева,кондиционирования)Чешу репу.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
У меня такаяже прблема ноги пасажира мерзнут,по лету лазил там,ничего не нашол,такова подазрительного.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Плохо топит и обдувает
Баленка 2001
Вчера утром было под -20, а мне с утреца надо было ехать в аэропорт. Ехал на скорости ~100кмч, а печка что то не особо грела, да и как мне показалось(хотя это моё мнение) слабовато обдувалось.
Короче сафари не чувствовалось, ноги подмерзли, а куртку и перчатки не снимал. стоял режим "ноги+лобовуха"
Хотел узнать на что обратить внимание?
В планах проверить:
Воздухозаборник, радиатор печки.
Кстати а салонный фильтр у нас есть, а то у друга на пассате он забился так что тоже замерзал ?
Воздушные трубопроводы, кран печки.
