Расширители арок
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Расширители арок
роман а расширители закроют отверстия от клипов в крыльях там приличная высотта
Юр, а я думаю по линии клипов их и делать. Жаль, что ничего похожего нет с бОльшим вылетом. Этот максимальный. Зато гребаный пластик выкину совсем.
Ваще жизнь опять дает трещину. Засвистел натяжной ролик ГУР, уже второй. 2900 в экзисте, ремни менять надо..... Конь на новой площадке под лебедку еще не валялся, а сил уже нет :(
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
рома ты ролик не выбрасывай при случае мне передай может его у нас изготовить можно я полагаю знпчительно бюджетнее
а пластик с порогов с дверей тоже планируешь снимать
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Я могу привезти старый, первый ролик. Да, с порогов пластик, наверное, сниму, с дверей - нет.
Ну вот, радость. Шестеренки прилетают в четверг вечером. Долгий путь из Японии.
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Привет!
Мылил тебе не почту,ответа нет.
Вопрос:
Чем отличается защита раздатки для К6А?
И чем отличаются твоя защита раздатки и амортизаторов от Анвировской?
Лучше ли твоя защита бака,чем штатная?
Спасибо!
Sprinter, а не пробовал просто поменять подшипник в натяжном ролике? У меня когда зашуршал - выпрессовал подшипник, купил такой-же за 30 (!) р. и запрессовал обратно - все ок!!
Про расширители - чем не устраивает родной пластик + обычные расширители из любого оффрод магазина?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Привет!
Вопрос:
Спасибо!
Всегда отвечаю на письма (или почти всегда). Может не дошло?
Скорее всего, ничем не отличается. У Sibjungle в Новосибе встала защита от дорестайлингового Джимни. Конструктивно различий нет, только в цене и способе установки. Я ставлю в штатные отверстия закладные болты (мостик). Это облегчает установку-снятие на 20-30 минут. Моя защита бака из стали 3 мм, ставится поверх штатной, по бревнам проверял. Защиты креплений рычагов у меня из шайб 3-6 мм, штатные болты меняются. У Анвира крепления накрываются чашками. Принцип другой.
Всем сорри за оффтоп.
Номер подшипника не дашь?
g r e e n
654
Акуеть... Они проставки сусальным золотом покрывают что ль?
ЗЫ. А проставки можно еще из дерева выточить, какой-нить твердой породы, ясень там или дуб...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Андрей, ты не представляешь, сейчас весна, бум на тюнинг. Даже у меня заказов столько, что с ног валюсь, не успеваю. Отсюда цены у некоторых вырастают.
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Немогу на мыло тебе достучаться
Если нетрудно стукнись на manipulator@tochka.ru
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Предложили ту мне такое из США. Ширина и высота 55 мм. Бюджетное и самое практичное решение для тех, кто выбрасывает пластик по бокам фтопку. Прикручивается болтами к кузову. Толщина около 4,5 мм. Стоит около 4000 рублей. Не подвержен природным воздействиям. На всю машину нужно около 6 метров расширителей. Себе уже заказал, но ставить пока не буду. Альтернатива Buchwackers, которые с доставкой и таможней будут стоить 1500 долларов и иметь огромный вылет.
Может стоит наладить выпуск такого профиля из полиуретана?
Стоимость штатовских какая за погонный метр, что бы экономику посчитать?
Скинь мне на мыло boris@polyurethan.ru всё что есть по этому девайсу, покумекаю.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
из полиретана лучше тогда сразу на бушвакеров ориентироваться...
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
не, стрельнемся формы на каждую машину делать, а стоят они очень дорого, пока их окупишь...
универсальная вещь интереснее, раз вложился в остнастку и лей сколько надо.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Да, только вот 55 мм вылет это очень мало... И цвет изделия должен быть универсальным, черным !
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
цвет для меня не проблема, могу хоть флюоресцентный краситель добавить, вообще в темноте светится будут
Значит главное, чтобы ширина была примерно как родной пластик + 2-3 см.
Про цвет - +1 к черному :)
Про цену - Спринтер же вроде написал, что 4000р. за 6 метров :)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Егор, бушвакеров нет на Джимни, есть на Самурай. Они обойдутся тебе в 1300-1500 долларов с доставкой, сам ты подогнать не сможешь, пойдешь в оффроад тюнинг контору. Там установка расширителей обычных без резки арок - от 3000 рублей, просто на саморезы. Увидев бушвакеры, они заломят тысяч 15 минимум.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
а если срисовать бушвакеры с когонибудь у кого они уже есть? С Сергея из красногорска например?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Их срисовали и они уже есть в пластике (копия).
только нужны ли они кому в платсмассовом виде?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Бобо говорил про полиретан. если они литые будут из полиретана - оч хор получится
sibJungle
23 Апрель 2007
313
88
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
Так Бобо хочет что бы заказы были, что б форма оправдалась
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ладно, америкосовские я продам, если будут наши из полиуретана с нужным вылетом. Кто еще согласен взять, чтобы создать минимальную партию?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Вы это, погодите пока с минимальными партиями
я тут прикинул навскидку, если делать из английского Дуотана, который мы для сайлентов и втулок применяем, то фиг в америкосовскую цену впихаться получится, дорогой он больно собака.
Есть подешевле полиуретаны, свойства малость похуже, но на расширителях и нагрузки другие, суперпрочность там не нужна.
А с ними ещё научится работать надо, технологию откатать. Я только что заказал на пробу по 50 кг сырья двух видов, пока придёт, пока научимся, пока форма...
Короче процесс не быстрый.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Главное, что бы выгорело!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а проясните ещё такой момент
необходимо сразу 6-метровый кусок лить (что весьма проблемно, ибо печку под это городить новую придётся)
или можно 4 по полтора метра или длинее
скоко на самую длинную арку идёт навскидку?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Расширители колесных арок
Кто юзал, где покупал? Стоит штатная резина, но при пробуксовке назад зеркала уделываются говнолином по самые небалуйся. Причем происходит это в считанные секунды... Вот и задумался о расширителях. Вроде есть какие-то наклеивающиеся, кто ставил, поделитесь опытом пожалуйста!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: Расширители колесных арок
...если колеса буксуют, то пора подумать, как это место объехать или разматывать лебедку. А зеркала надо складывать не на автобане ведь. Клеющихся расширителей не встречал, все на саморезах или болтах.
Dog
12 Октябрь 2007
Расширители арок (фендеры). Смотреть тут http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=...d=FenderFlares Новые, уже вырезанные в размер на Джима. Комплект саморезов прилагается - 2500 рэ.
Кому нужно обращайтесь
Телефон: +7-916-794-1844 либо в личку
Юрий.
Забирать: Москва, метро. Новогирево, ул.Сталеваров
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
REM, спасибо за советы, но как разматывать лебедку если ее нет? Да и когда ходом берешь говны, пробуксовка полюбому получается. Ну а складывать зеркала во время экспедиции (не соревнования) ИМХО глупо, ибо как ты будешь сдавать назад? Чешу репу.
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Ну ладно: "глупо"! Кто как умеет так и ездит Джиппинг!
Расширители арок видел у Сергея Спринтера, он даже как-то писал про них. Меня вопрос тоже интересует.
sibJungle
23 Апрель 2007
313
88
