Резина и диски Резина на зиму
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Re: что будем на зиму обувать?
Мдааа... видимо я не туда зашел....
Диски мерять никто не хочет-одни вопросы...
Шины ...
Туранза-однозначно лето и тлько лето.
Ездить на Ниве можно даже без шин..так,прямо на дисках )) Только вот из колеи не выбраться никогда,да и зачем??
Короче- чем мягче зимняя шина-тем лучше. Состав шипованных шин и нешипованной зимы различается. Нешиповка жестче,особенно европейка. Исключение-"липучки"-Бридж Близзак или Нокия Хакка Q и RSi ОДНАКО на обледенелой трасск посыпанной снежком-они мёртвые,как-раз шипиков то и не хватает.
Плавающих шипов-не бывает.Каждый производитель решает проблему невыпадания и качения шипов в посадочном отверстии по-своему(углубляться не буду)
Полный привод на скользкой дороге намного хуже переднего или заднего,если автомобиль не оборудован соответствующими шинами.
Да,ездить по асфальту на шипах не хочется,но шины покупаются ради одного(двух) дня,когда они вас выручат.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
РАЗМЕР ДИСКОВ НА SX-4 16" посадка, 5отвХ114,3мм(диаметр по центрам отверстий, вылет 40-46.
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
откуда инфа? вылет 50 если верить надписям на обратной стороне диска
shahman
17 Июль 2006
Большой спасиб!!!! :thumbsup:
Нам бы еще посадочный диаметр,пожалуйста?!Неа, не зн
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
МЛЯ-А-А-А!!!!!! Я скоро свихнусь с вами.5х114,3 посадка (ПЯТЬ НА СТО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ И ТРИ ДЕСЯТЫХ) С 50м ваылетом ширина будет 5,5 дюймов, не найдете,поэтому берите с 40м вылетом 6,5 дюймов шириной.
shahman
17 Июль 2006
Вообще-то посадочный диаметр эта такая круглая дырка в середине диска,в которую входит колпак ступицы.
Так что ждем .Плиз! ;)
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Вообще-то посадочный размер дика(колеса) это диаметр по центрам посадочных отверстий, а "круглая дырка" в центре дика- это ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ!!!!!! колеса.Её диаметр определяется конструкцией ступицы,определённой заводом -изготовителем. Как правило,привалочная плоскость передней ступицы,сделана колцеобразная и выпуклая,а внутри там прячется ступичный подшипник))))). Задняя ступица может быть с Дисковыми тормозами или с барабанными. В первом случае-конструкция аналогичная передней. Во-втором-может стоять просто колпачёк,закрывающий подшипник,и колпачек этот по диаметру может быть меньше центрального отверстия диска(на автомобилях со шпильками на ступицах)
Вопрос. Для чего нужно центральное отверстие?
Ответ. Для того,чтобы при установке диска не нужно было "ловить" отверстия ступицы-болтами,а так-же ,чтобы при самопроизвольном откручивании болков на ходу-их не срезало,и какое-то время диск держался бы на ступице,давая время водителю почувствовать неисправность.
Однако,ВСЕ тюнинговые(неоригинальные )диски изготавливаются с центральным отверстием заведомо БОЛЬШЕГО диаметра,для универсальности установки на разные типы автомобилей,аналогичного ПОСАДОЧНОГО ДИАМЕТРА. К комплект обычно дают кольца-проставки из пластика,для..смотри ОТВЕТ )) Так-как проставки пластиковые-НЕСУЩЕЙ НАГРУЗКИ они не имеют,так-же,как плотно прилегающее ЦО диска.
shahman
17 Июль 2006
Бикзур Рахмат! :D Просветили нас темных! ОЙ Блиииин
А всетаки сколько эта дырка весит в граммах? ;)
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Всё зависит от плотности воздуха в дырке. Если посчитать объём воздуха в дырке,учитывая диаметр тверстия и длину окружности и подключить флюксуатор,который будет флюксуировать-то при давлении 1г.\кв.см в пространственно-временном континиуме полуучииццаа ооччеень боольшое.....значение)))
kandinsky
18 Июль 2006
Наслаждаюсь SX4 Рыжым
А какие диски посоветуете? Я в производителях не очень то ориентируюсь... :)
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Как вы считаете шины 205/65 ил 205/70 (имею ввиду зимние) подойдут на SX4, чтобы ничего незадевали. В салонах выучили одну фразу "стоят 205/60 - ставьте такие же", а я хочу резину повыше и машина будет помягче!
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Да вы оказались правы на 16 диски 205/70 нет, но 205/65 предостаточно вот например:
Nokian Hakkapeliitta CS 205/65 R16 110 S
Yokohama 205/65 R16 95Q IG10
И всеже кто-нибудь подскажите не будет скрести 65 резина
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
))))) Хе-хе. Конечно есть!! ТОЛЬКО ОНА ГРУЗОВАЯ!!!!!! с индексом С
и секоростной индекс-S(это 140 км\ч)
Ещё раз объясняю- родной диаметр 652,2мм,замена-215\60\16-664,4мм или 215\65R16-685мм
Итого 664-652=12мм на диаметре,то есть на 6мм машина поднимется,а 685-652=33 мм,то есть машина поднимется на 16,5 мм.
Второй вариант надо мерять,но ООЧЧЕНЬ популярный размер-всё есть))
tvalexk
25 Сентябрь 2006
328
Москва, Щукино
Алексей В написал(а):
всё таки какой размер дисков на сексе?снимать колесо и смотореть?я что то так и не въехал,как домкрат ставить. там под кузовом какие то уши из толстой проволоки сделаны а пороги пластиком прикрыты. в мануале что то очень коротко написано
Провел сегодня консультации по дискам в ветке Автодины (технический директор). Для SX4 у KFZ есть штампованный диск №8315 6J 16 5*114.3 ET 50 (вылет) DIAM 60 (диаметр центрального отверстия). Такие диски есть только за бугром - сюда не поставлялись (по информации официального поставщика). Здесь есть только KFZ №9255 - все параметры те же, за исключением ширины диска - 6.5J, что некритично. Цена 2350-2500 руб. за диск.
А резина? Приобрел Gislaved Nord Frost 5 с бриллиантовыми шипами за 4350 за баллон (в Кунцево - 5300)
Всем удачи!
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Лично я считаю, что фактически не имеет значение какая будет стоять резина на машине, главное, чтобы она подходила.
Разницы в марках и моделях нет практически ни какой, это лично мое мнение. Я ездил на липучках, Dunlop затем на липучках Мишлен. Разницы как таковой не почуствовал. Обе резины держали прекрасно дорогу.
magcyril
31 Июль 2006
Всем удачи!
А KFZ №9255 уже ставил? Все нормально? Сейчас обзваниваю, пытаюсь найти что то у дилеров, но в самом лучшем случае это литье за 220 у.е. за три дня Не-не-не
magcyril
31 Июль 2006
tvalexk написал(а):
К сожалению №9255 тоже тут нет((( ищу подходящие... судя по всему проще литье купить
Опа :( , т.е. по инет-магазинам их на самом деле нет в наличии? Может они их возят? Хотя времени уже на это нет.
Литье купить по 220 у.е. вроде как можно в Автомире, но дороговато второе литье брать за такие деньги на зиму
tvalexk
25 Сентябрь 2006
328
Москва, Щукино
К концу недели должны быть большие поставки - посмотрим. Пока попросил в интернет-магазине оставить до субботы диски Enzo R 6.5J R16 5*114.3 вылет 50 DIA 67.1 с проставками под 60 мм (литые). Стоимость 2700 р за штуку. По-моему вполне приемлимо.
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
Ссылочку плиз на этот магаз!Я тоже уже начал переживать.:(
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
Я переобулся!!!!!!!!!!Резина хака 4 на родные диски.На мою красотулю меряли диски zepp.Так вот что я вам скажу.Размер 6,5х16 5х114,3 ЕТ45 дырка 60,1.То что доктор прописал.Жалко с собой денег не было.А то бы летнюю сразу же и обул в них.:thumbsup:
дом
6 Июль 2006
86
А модель какая?
