47 на 53 часть 2!!!
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
aledsp написал(а):
Вывод:
1) Про дифференциал - ничего не понятно на 3-д (вроде есть, но никто не видел и не использовал, конструкция такая же как на 5-д).
2) При пробуксофке даже 1 колеса из 4 (на пост. полн. приводе) - машина встает.
3) Что фактически значит 47х53 - не понятно.
Не переживайте!
Ваш авто дает Вам возможность двигаться в режиме полного привода по дорогам с любым покрытиями.
Имеет простую и надежную систему полного привода.
У Вас один минус- нет ESP.
A
aledsp
Kent8 написал(а):
Вопрос к опытным а как опцию в сервисеЧешу репу. можно ESP воткнуть в тачку которая шла без ESP.
Тоже думал над этим. И, если можно установить, то насколько это будет надежно и безопасно?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Такой вопрос задавали Техдиру, он отвечал что это сложно и дорого и детали надо будет долго ждать.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
aledsp написал(а):
Вывод:
Не вроде есть а есть. Увидеть его можно если раздатку разобрать. Что имеется ввиду под словом использовал?
При буксовании без принудительных блокировок да.
Очень примитивно..
Передний привод машину тянет (как санки за веревку), задний толкает, в случае 47х53 больше толкает чем тянет.
