Полетели омыватели, нужна помощь
Тема в разделе "Suzuki Grand Vitara III", создана пользователем Hammer81, 7 окт 2013.
  1. Hammer81
    Hammer81
    28 апр 2012
    С-Петербург
    На медни полетели два моторчика омыватель передних фар и омыватель заднего стекла. Питание на них подается, а реакция ноль. Подскажите номера для заказа или аналоги если лучше сузуковских. Спасибо.
  3. vovan
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Жижа в бачке есть?
  4. Hammer81
    Hammer81
    28 апр 2012
    С-Петербург
    Полный бачок
  5. Gelon
    Gelon
    16 фев 2012
    Пенза
    38410-65JA0 - мотор омывателя фар, 38410-78K10 - насос омывателя заднего стекла, 38410-78K00 - насос омывателя переднего стекла. Задний и передний по-моему не отличаются, поэтому я бы переставил с переда на зад, а вперед бы приобрёл MR 245368 - насос омывателя стекла лобового от Мицубиши(подходит идеально ничего переделывать не нужно, а давление создаёт будь здоров). Поставил себе такой вместо родного, очень доволен.
  6. Gelon
    Gelon
    16 фев 2012
    Пенза
  7. vovan
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Я тоже так думал, оказывается, отличаются "фишками". Мутсубишевский подходит фишкой только вместо переднего.
    Hammer81, проверь у насоса фароомывателя целостность проводов в месте входа в корпус насоса. Обычно здесь они отгнивают. Лечится расковырыванием компаунда, припайкой провода к остаткам контактной пластины и заливкой термоклеем для герметизации. Или распилом корпуса, разборкой верха и припайкой проводов внутри.
  8. Hammer81
    Hammer81
    28 апр 2012
    С-Петербург
    Спасибо. А более бюджетного варианта для фар нет? Ну как от лансера для лобового?
  9. Maximcheg
    Maximcheg
    19 янв 2007
    243
    подмосковье
    У родного насоса омывателя фар конский ценик. В июле менял себе (у родного отгнили контакты - болезнь известная), поставил себе VW-шный за 500 руб. Febi 26274.
  10. Hammer81
    Hammer81
    28 апр 2012
    С-Петербург
    Спасибо. А контакты подходят или надо паять???
  11. Maximcheg
    Maximcheg
    19 янв 2007
    243
    подмосковье
    Взял отгнивший от старого насоса проводок, зачистил окисленные провода и обжал маленькими клемами (купил в обычном автомагазе), попытался всё это дело вколхозить в купленный к ваговскому маторчику разъём, ничего не получилось, плюнул, надел клемы на разъём и залил герметиком. Получился насос, как штатный - с проводком, поключил к штатному расъёму, обмотал корпус несколько раз изолентой (т.к. он немного диаметром меньше чем штатный) чтобы хорошо обжался хамутом.
  12. Alex681
    Alex681
    28 фев 2010
    94
    слушай ВОВАНА. дело говорит. себе тоже поставил насос от Мицу и форсунки веерные
  13. Povar 344
    Povar 344
    16 мар 2015
    Скажите ,а менять моторчик тяжело?
  14. Gelon
    Gelon
    16 фев 2012
    Пенза
    Снять переднее левое колесо, отстегнуть четыре клипсы подкрылка, выдернуть разъём и отвёрткой поддеть моторчик.
  15. SSV45
    SSV45
    29 апр 2013
    Красноярск
    Посмотрите под герметом не отгнили ли клеммы. Можно припаять и как вариант залить смолой эпоксидной. Вот что получилось у меня 13040112.jpg
    Gelon нравится это.
  16. growler
    growler
    22 апр 2014
    413
    лен. обл.
    проверенный вариант от митцу, зимой поднимает жижу в любой мороз, то, чего не могут установленные производителем! форсунки по желанию.
    Gelon нравится это.
  17. DenPTM
    DenPTM
    1 июл 2010
    Усть-Каменогорск
    Схожая проблема - не работает задний омыватель, передние нормально. Кроме насоса, могут ли быть ещё причины? Где располагается задний моторчик? СГВ 2006 г. американец 2,7 л.
  18. growler
    growler
    22 апр 2014
    413
    лен. обл.
    начните с того, что определите: работает ли моторчик, если работает, то дело в шланге.
  19. DenPTM
    DenPTM
    1 июл 2010
    Усть-Каменогорск
    А где моторчик-то?
  20. growler
    growler
    22 апр 2014
    413
    лен. обл.
    а, жидкость-то, куда, заливаем?
  21. Gelon
    Gelon
    16 фев 2012
    Пенза
    Задний моторчик находится рядом с передним на бочке омывателя под передним бампером. Если жужжит то смотри соединение под лобовым стеклом.(обычно там слетает шланг со штуцера)
  22. growler
    growler
    22 апр 2014
    413
    лен. обл.
    , то польется жидкость в месте соединения
  1. моторчик омывателя сузуки гранд витара от чего подходит
  2. насос омывателя suzuki grand vitara
  3. 38410-94540
  4. 38410-65ja0 мотор омывателя фар
