И все-таки, Motul multi atf в АКПП.
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем DIM7, 8 окт 2013.
  1. DIM7
    Оффлайн
    DIM7
    25 сен 2012
    Читал характеристики. Так и не понял почему оно не подходит - в паре тем про масло встречал такое утверждение. Указано соответствие и 3309 и 3317.
  3. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    Тут скорее всего как с кастролом CASTROL ATF MULTIVEHICLE, в спецификации указано Aisin Warner JWS 3309, но на прямой вопрос в кастрол можно ли заливать эту жижу в сузуки, ответили, что они не рекомендовали бы это делать.
    А какой смысл ставить экперименты с мотюлем за 600р/л, если мобил 3309 400р/л ?
  4. DIM7
    Оффлайн
    DIM7
    25 сен 2012
    Ну, это уже другая тема. Но хотя бы потому, что купить не паленый Mobil у нас очень сложно, а оф представитель Motul через дорогу.
    Интересно понять почему все считают, что не подходит, когда везде написано, что подходит и в чем-то даже лучше.
  5. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    Просто не хотят ставить дорогостоящие эксперименты ;)
  6. DIM7
    Оффлайн
    DIM7
    25 сен 2012
    Просто у меня два знакомых сузуковода залили Motul. При чем один уже почти год назад и он спец по коробкам.
    По ощущениям - говорят стала заметно плавней АКПП работать.
  7. faust
    Оффлайн
    faust
    6 дек 2011
    308
    Это соответствие не самовольно вешается на банку, оно получается у производителя агрегата. Если какой-то castrol'овец ляпнул что нельзя лить в агрегат, на который есть соответствие, это одно. Если сам производитель коробки сказал что в нашу можно лить эту жидкость - это уже другое. Кому верить решать вам. Полно жидкостей, с допуском к нашей коробке. Есть и такие, на которые есть одобрение не только Aisin, но и даже от Suzuki. Но... Дело в том, что химсостав у них отличается, а полностью заменить масло в автомате невозможно даже сняв поддон. Может стоит поискать офпреда Mobil?
    dima0202 нравится это.
  8. DIM7
    Оффлайн
    DIM7
    25 сен 2012
  9. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    Так залейте, будете первым ;)
  10. DIM7
    Оффлайн
    DIM7
    25 сен 2012
    Первым уже не буду.
  11. DIM7
    Оффлайн
    DIM7
    25 сен 2012
    Запрос в СузукиМоторс.
    "Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли в АКПП заливать масло Motul multi ATF.
    http://www.oil54.ru/catalog/maslo/motul/motul-multi-atf-1l#descr
    Автомобиль Suzuki Grand Vitara 2,4 АКПП, 2011г.
    Я в курсе о фирменном масле Suzuki 3317 и о рекомендованном Mobil 3309.
    Но я так понимаю, что и Motul multi ATF одобрен Suzuki для применения в АКПП Aisin?
    С ув. Дмитрий."
    Ответ:
    "Уважаемый Дмитрий,
    Благодарим Вас за обращение в "Сузуки Мотор РУС".
    На Ваш запрос можем лишь подтвердить, что рекомендуемое масло Сузуки - Suzuki 3317 и Mobil ATF 3309
    (см.Руководство по эксплуатации).
    У каждого производителя масел есть свой каталог, в котором можно выбрать тип используемого масла по
    моделям. "
    Только что звонил в Российское представительство Motul - сказали, что Motul multi ATF полностью соответствует стандартам Suzuki 3317.
  12. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    Ага: Сузуки говорит мы рекомендуем то, что рекомендуем, наша хата с краю. Мотюль говорит, что можно лить.
  13. DIM7
    Оффлайн
    DIM7
    25 сен 2012
    Не, он говорит, что соответствует стандартам. :)
  14. faust
    Оффлайн
    faust
    6 дек 2011
    308
    DIM7, если будете менять на стенде, смените немногим более половины масла. Зачем мешать две разные жижи?
    В чем сложность то? В Новосибирске 2 центра Mobil 1, вот у нас в Казани их вообще нет
    [​IMG]
  15. DIM7
    Оффлайн
    DIM7
    25 сен 2012
    Это просто названия. Реально - это обычные СТО.
  16. DIM7
    Оффлайн
    DIM7
    25 сен 2012
    Оф. Представитель есть, но у него в данный момент 3309 только бочками.
  17. faust
    Оффлайн
    faust
    6 дек 2011
    308
    Они на офсайте Mobil 1 значатся как официальные точки. Если и тут сомневаться, то вам только с завода покупать.
  18. DIM7
    Оффлайн
    DIM7
    25 сен 2012
    В этих СТО про 3309 даже не слышали - только что звонил.
  19. faust
    Оффлайн
    faust
    6 дек 2011
    308
    Petro-Canada у вас есть?
  20. DIM7
    Оффлайн
    DIM7
    25 сен 2012
    Вообще есть, конкретно для АКПП - не узнавал.
    Я же говорю - вопрос не в "купить масло", а понять подходит ли Motul.
  1. motul multi atf отзывы
  2. мотюль атф 105784 отзывы
  3. сравнить mobil 3309 с motul multi atf
  4. кикс мульти атф в акпп
