Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
Думал я про мультик, думал... Потом купил блютузный адаптер ELM327 (правильный), поставил три проги на смартфон (одна из них не OBDII, а чисто сузуковская, от malykh.com), поигрался, проверил всё (что странно, ошибок за почти 170 тыс пробега нет)... И положил на полку. Выяснилось, что мне это, в общем-то, не нужно. А есличо, то чем сбросить ошибки и протестировать есть.
3,099
ну я и говорю, дело вкуса и предпочтений.
Я вот, к примеру, сажусь в какую-нибудь машину и сразу мне его не хватает. Как без глаз еду, ужас кароче.
Может это от того, что у меня бывали случаи, не с Джимником, когда вдруг, ни с того, ни с сего, пух и антифриз фонтаном в капот. Меня ещё раздражает отсутствие прибора давления масла. Разные китайские покупал, но как-то не встали они.
Так что и от характера человека зависит, и от прежнего опыта.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
По мне так лампочки достаточно.
А вот на мотоцикле и лампочки не было. Выточили мне переходник, вставил фольксвагеноский датчик и лампу от ЗИЛа, всё показывает... И на душе спокойнее. А конкретное давление, конечно, хорошо, но, в общем-то, не обязательно.
А вольтметр и температуру наружного воздуха купил на Али, буду вкорячивать на место пепельницы. Мультик 5 килорублей, два индикатора - 550 рублей... Разница небольшая есть.
3,099
Ну ты сравнил жопу с пальцем! Мультик это роман целый, а твои китайские финтифлюшки так, анекдотец, да ещё и не свежий )))
Учитывая полную ненужность его
если в чём-то не рубишь, то рассуждая об этом, выглядишь, мягко говоря, смешным.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
Так я прикинул, что мне интересно из того, что показывает мультик... И купил отдельно. Температуру и напряжение перед глазами, остальное через ELM327 (кстати, по сузуковскому протоколу параметров на порядок больше, чем по OBDII, а для праворулек, особенно постарше, это вообще единственный способ те данные узнать) когда требуется.
Я ничего не имею против БК, просто высказал своё видение вопроса, не более.
Кстати, проверил точность и вольтметра и термометра. На удивление точные, прям не ожидал.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Максимум для чего он нужен на двигателе М13А - это чтобы убедиться, что на масле 0-40 давление масла ниже давления открытия редукционного клапана
3,099
serg_k07,
Ну для правого руля да, это выход. А лишних параметров и на мульте гора горная! )))
Да я не против, что те\бе мульт по лампочке, это дело такое, хош - бери, не хош, не бери. Про ЛМ я давно уже своё мнение высказал, Ну в общем дело такое, кто что хочет, то и делает, ну как обычно ))) :drinks::drinks::drinks:
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
Мульт читает только протокол OBDII, где фигурируют только данные ЭБУ двигателя. SZ Viewer опрашивает вообще все имеющиеся блоки, и АБС, и автомат (при наличии), и ваще всё. Мне это ПОКА не надо, но кто знает...
Повторюсь, иметь перед глазами все данные, в т.ч. расход топлива, считаю не обязательным. Посматривать время от времени на смартфоне при подключенном адаптере, и хватит.
Как-то так :)
3,099
Да ладно, что в натуре и АБС чухает? А что оно там про неё говорит?
Мне интересно стало. А подходящая ЛМка какая?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
Ну, смотри сам: http://malykh.blogspot.com/2016/02/sz-viewer.html
Правда, последние две версии с моим адаптером не пошли, написал автору, он задал несколько вопросов, отметил, что адаптер не подделка, и обещал пошерстить код, чтобы работало и у меня. Декабрьская работает.
По АБС есть инфа, но что она означает, не разбирался. Лучше спросить у автора (он здесь есть) или почитать у него в блоге.
Адаптер покупал здесь: http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-...4.10010208.100007.5.ONFDhA&isOrig=true#extend этого продавца советовали. На Али много подделок с версией 2.1, которая не работает по сузуковскому протоколу, а эта старая добрая 1.5.
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
Волгоград -Москва- Краснодар
мультик хорошая вещь, никого не обижал просто умер.
Больше покупать за такие бабки не буду, закажу потом elm327.
А так привык конечно, скорость по нему смотрел разход и по мелочи,.. . . . увы)
Закажу теперь в 1din 2 подстаканника)
3,099
Ты мозг не клюй отнеси времонт, там нормальные мужики работают, из прошлого страны. Вполне могут не дорого починить, или просто оживить на шару, с какого перепуга он должен ломаться?
Или наш разъём убогий ОБД проверь, ещё проще и лучше.
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
да они работают, так же как и я. В будни когда его туда нести. Особенно на вдха.
Ну хз, говорю вообще не але, молчит как партизан)
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
разъём свой поковыряй в машине, он гавно по жизни, там ещё и контакты отваливаются.
оригинальный разъем обд кривой?
да реально, наверно питалово отвалилось. ладно бы заглючил, он вообще потух
3,099
Да родной джимниковский обд, гавно говнищенское. У некоторых он бывает полностью гавном забит, типа глины или ещё чем-то. Да там и контакты полный шлак.
kril.off
17 Февраль 2014
114
Воронеж
suzuki jimny
брал ELM327 у п.никалаевич посмотрел через нэтбук на всё - интересно, главное ошибок небыло. теперь знаю, где ошибки сбросить...
респект ему и уважуха
теперь найти знакомого с БК - для сравнения...
krupskij
10 Январь 2012
Suzuki Jimny M13A 4WD AT 2006 сток
Питание на разьеме со стороны мультитроникса проверьте, я так свой оживлял.
http://www.multitronics.ru/pin_multitronics/
У меня был обрыв в переходнике с разьема OBD2 на шлейф, т.е. не было соединения между
16 ногой OBD2 и 1 ногой штыревого разьема.
kril.off
17 Февраль 2014
114
Воронеж
suzuki jimny
Владельцы БК, а кто-нибудь ставил мультитроникс в козырёк или меж ним и крышей, или в потолок под козырьком - вопрос не праздный, с грёбанным кризисом шалупонь разбушевалась - в некоторых местах уже тибрят дворники и зеркала и всё оставленное в салоне... млин, как 80-90е.
регистратор-навигатор не оставляю в салоне, чтоб не провоцировать всяку х-ню.
3,099
Клёвая ссылочка, что-то я раньше её не встречал, спасибо! Сохранил на всякий случай )))
Охренеть!
Могу посоветовать класть на торпеду фольгированную херомантию из Ашана или любого автомагаза, ну такая фигня для отражения солнца, типа салон не жарить. Она и прикроет мульт сидящий на правильном месте. Если он будет сильно в стороне, и если будешь интересоваться информацией на нём, то очень высока вероятность влепиться куда-нибудь.
kril.off
17 Февраль 2014
114
Воронеж
suzuki jimny
а если откинешь солнцезащитный козырёк, а на нём рядом с зеркалом экран БК - думаю нормально должно получиться ...
в салонное зеркало заднего вида тоже всякие гаджеты суют.
3,099
Блин, мне зеркало весь вид перекрывает, а ты ещё козырёк откинуть! Мульт не плоская говнюшка, а толстый кабанец!
Ты вообще через какую часть лобового на мир смотришь? Через нижний край чтоль?
kril.off
17 Февраль 2014
114
Воронеж
suzuki jimny
ну ты-ж меня выше >10см, а сидухи по высоте не рег-ся - сам прикинь ...
ну я прикидываю, что после вскрытия пациента (БК) можно припарировать так : кишки в укромном месте под торпедо, а экран и кнопки управления на гибком шлейфе - в удобное место
вот ках-то тах-то ;)
а вообще полазаю в инэте на предмет устройства проецирования на прозрачные поверхности (лобовик), чё найду - кину ссыль.
3,099
А, ну тады ой.
Ну ну, давай, давай! гарантии лишиться я что-то не уверен, что стоит. Кинь в левый угол и всё! У большинства так. И видно но отлично, и взгляд от дороги сильно не отводишь, и кинув на него любую мягкую игрушку, с дыркой в дне, спрячешь от ворья.
хрень это, не знаю как у БМВ получается, а я в Джимнике пробовал, всё двоится, первый слой одно изобраение, второй слой другое. Возможно это из-за малого наклона стекла? ХЗ,но факт!
kril.off
17 Февраль 2014
114
Воронеж
suzuki jimny
как пробовал и с каким оборудованием и на что, если много офтопа - в личку плз...
по сложившимся обстоятельствам, я пока только изучаю возможности БК и его установки , решение будет позже...
вот нашел пока навигатор http://avivas.ru/topic/navigacionna...ii_avtobomilnii_navigator_s_hud_displeem.html
и прозрачный капот
http://avtovolop.ru/news/jaguar_land_rover_sdelaet_kapot_avtomobilja_prozrachnym/2014-04-12-1417
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
и прозрачный капот
дорого и не информативно.
Вся Россия в этом навигаторе будет как океан[DOUBLEPOST=1455965626,1455888812][/DOUBLEPOST]заработал, чей то, разъем от самого бк отвалился)))))
________________________________________
не показывает скорость?
в чем может быть глюк?
3,099
