Мигает индикатор*4WD*
Zhora
16 Июль 2010
Кузбасс
Suzuki Grand Vitara JLX 1999г.в. H25A AT 4WD
Ответ: Мигает индикатор*4WD*
Всем привет, сегодня поменял мембрану, пока все хорошо, лампочка горит. Мембрану заказал через экзист - 3200руб. + сальник под правую гранату 300руб. + за работу отдал 3000руб. думаю нормально. С правым приводом заморачиваться не стал износ в крышке минимальный около сотки на диаметр мерили микрометром, износ есть на гранате 1,5 сотки на диаметр, втулку нет смысла ставить, и вообще там стенка тонкая если ставить втулку с каналами под смазку то стенка крышки очень тонкая станет, мне предлагали напылить гранату и после шлифануть, но это и потом можно сделать без разбора и снятия редуктора, а пока износ минимальный решил не делать. Вообще сказали "ты видел люфт на девятке, я мол нет, там люфт больше -это нормально и ни чего не бежит через сальники".
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Всё правильно сделала молодчик.:thumbsup:
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
A я вот не знаю! По весне почему-то заморгала лампочка.
И летом проверял - моргала.
А тут перестала моргать. Правда я бампер снимал вместе с компрессором.
Разъём, соответственно, разъединял.
Еще трубки на мосту пошерудил руками. Сегодня ехал - хоть бы раз моргнула. Горела как в молодости!;) Загадки!
Мож и мембрану не надо было менять-то???
Zhora
16 Июль 2010
Кузбасс
У меня был обрыв, там внут. шайба фиксируется на таких "пипках" ну вот одна из них и была оторвана, потом если что зафотаю скину.
kayo
9 Декабрь 2010
Минск
Сузуки Гранд Витара, 2007, 2,7
Всем доброго времени суток. Сузуки Гранд Витара, 2007 г.в., 2,7, постоянный полный привод.
Изучил эту ветку, но, думаю, проблема в другом. Потому прошу совета.
Иногда, со временем чаще, при движении и стоянии в положении драйв, загорается 3 лампочки 4L, N, и четыре колеса с перечеркнутым распредвалом, при этом слышен щелчок в области бардачка (справа снизу относительно водителя), лампочки горят в течение 3 секунд и погасают.
Обычно это происходит при наборе скорости, повороте (может несколько раз подряд). Никогда не происходит при движении прямо с постоянной скоростью.
Не заметил какого-либо влияния на функционирование автомобиля, движение и проч.
Вчера обратился в официальный сервисный центр Сузуки по предварительной записи. По телефону до обращения было сообщено, что потребуется компьютерная диагностика, по приезду сказали, что она ничего не покажет.
На машину даже не глянули.
В итоге предложили 2 варианта:
1. купить самостоятельно б/у или заказать и купить у них новый блок управления полным приводом. Они его подключат, чтобы уточнить в нем ли дело. Если нет, им все равно, что я с этим блоком потом делать буду, но назад не возьмут.
2. проверить проводку полного привода - 10 часов работы, сумма эквивалентная 500 долларам.
Подозреваю, что это не единственный путь решения проблемы. Кроме того, удивлен подходом официального сервиса в поиске неисправности.
Жду комментариев и советов. Может, кто сталкивался.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Недавно стал обладателем СГВшки,машина что надо!!! Сегодня после снежных баталий во время поездки в одну деревеньку(несколько раз наглухо повисал на брюхе),начала моргать лампочка *4WD* при движении на полном и на пониженной. Может это какая нибудь мелочь которая сама пройдет,а может это моргание из раздела диагностического сообщения?
Кто нибудь знает из какой это темы? Подскажите...
Если бы кто читал книжки, то моргание означает код ошибки.
Первая цифра, через 1 сек. вторая. Повтор через 3 сек, кажется.
Жаль что у меня моргать перестало, сам бы посчитал свой код. Больно интересно!
shpora
20 Октябрь 2008
Волгоград
SGV 2002, 2л. автомат
поищи поиском,все подробно описано
в двух словах:
добираешься до компресора под передним бампером, снимаешь шланг, затыкаешь штуцер пальцем, просишь друга включить передок (зажигание включено, заводить не обязательно) если лампочка загорелась и не моргает, значит проверяешь трубки, которые идут к мосту, если трубки в норме, то "поздравляю" нужо лезть в мост
если продолжает моргать, то снимай компрессор, развальцовывай крышку
под ней два болтика
откручиваешь, вытаскиваешь внутренности
там два резиновых колечка на штуцерах
снимаешь, счищаешь ржавчину
сажаешь на герметик
собираешь
и счастливого пути
неделю назд тоже самое делал себе
dla
14 Ноябрь 2008
69
Петропавловск-Камчатский
Сузуки-Эскудо 1996 г 1,6 автомат-был
Сузуки-Эскудо 11.2002 2,5 автомат-есть
Книжки мало читать, их надо читать внимательно, коды ошибок считываются не с индикатора полного привода а с индикатора Чек, и то после определенных махинаций с диагностическим разъемом. Вд моргает, как правило, из-за того, что травит воздух из насоса, трубок или мембраны (последнее самое неприятное).
Сега73
8 Апрель 2010
Димитровград
SUZUKI Гранд-Витара 2002г.в. 2л. АКПП
Браво! Ай
УРА! изучив содержание форума по миганию лампы 4 WD, послушав его (насосик) в гараже, принял решение вскрыть дэвайс под бампером справа. Удалось. Предостерегаю: моторчик, закрепленный 4-мя фигурными саморезиками не трогайте, дело не в нем и он не мешает. Вскрываем СМЕЛО завальцовку квадратную, извлекаем два очень маленьких саморезика и вынимаем сборку с печатной платой наружу (три проводочка будут укорачиваться, не мешайте им, иначе придется научиться паять). Наблюдаем ржавчинку на штуцере металлическом. Удаляем ее в том числе и на резинке. Достаем из кармана припасенный герметик. Наносим. Собираем в обратном порядке. Потом Пью пиво!
или курим Поворачиваем ключ в положение для движения. Включаем 4 WD.
И лампа горит! У меня так и было. Спасибо всем, кто поделился опытом!
Список инструмента: головка на 12 с воротком, плоскогубцы несоветские, очень маленькая + отвертка. Отвертка - 125 мм. Отвертка + номер 2. Запчасти: силиконовый герметик заморский.
РУЛЮБЛИН!!
Респект и уважуха за подробное описание!!!! Сегодня согласно этой инструкции устранил мигание лампы 4WD. СПАСИБО :thumbsup:
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
люди добрые подскажите. Купил ТРЕКЕРА 99 ГОДА. Проблема в том что не всегда подключается передний привод. Насос работает проверял. Есть подозрение что внутри что то прохудилось. Если это так, то что, и как ремонтировать. Да и ещё примерно какие хоть запчасти заказывать. За ранние спасибо.
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
SGV XL-7 H27А, 2002, АКПП, USA
Вот и меня посетила данная неисправность. Вчера во время движения по снежной каше отключился передний мост и лампочка потухла. При попытках переподключить его заново лампочка мерцала несколько раз и тухла, а мост включался на короткий промежуток времени и после снижения нагрузки отключался.
Почитал ветку, похожих симптомов не увидел. Не подскажите куда копать? Насос, мембрана или трубки?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Реакции: bodlev
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
Симптомы выхода из строя пневмопривода у всех одинковы . В нашей ветке полно информации по насосу . Вот навскидку : https://suzuki-club.ru/threads/78846/
вот еще : https://suzuki-club.ru/threads/63987/page-2#post-1239769
Перечитал всё, спасибо!
Возник вопрос, который, вроде бы, не освещался:
интересует, может ли мембрана выйти из строя из-за густого масла в редукторе?
Я пока надеюсь, что насос не создает необходимое давление, но если дело все-таки в мембране, то хотелось бы понять, не виной ли этому недавно замененное масло? Оно визуально более густое оказалось, чем предыдущее было.
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Из-за масла мембрана не выйдет из строя, это не причина, а, скорее, следствие не включения ПП. Возможна слабая производительность насоса.
Реакции: bodlev
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
Благодарю за ответ. Значит теоретически масло могло быть причиной и вязкость могла внести свою корректировку в работу системы . Попробую всё же снять насос и обслужить, предварительно, как Вы советовали, убедившись в отсутствии подтравливания воздуха из сапуна.
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
... убедившись в отсутствии подтравливания воздуха из сапуна.
Нет, не подтравливания, а выхода воздуха из редуктора из-за негерметичности мембраны или шланга и его сочленений с входным штуцером корпуса редуктора и мембраны, находящимся внутри редуктора.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
А насколько густое масло ?
Впрочем , даже если там задубевший пластилин , мембрана просто не сможет сдвинуть чашку для подключения привода , но с ней самой вряд ли что плохое произойдет .
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
Залил в мосты Mobil Mobilube HD 80W-90 GB GL-5. До него было Eneos 75W-90. Mobil заметно гуще, не пластилин, конечно, но мне показалось, что для переднего моста оно окажется более подходящим, так как при замене обратил внимание, что в отработке переднего редуктора содержится много продуктов износа, металлической пыли.
в двух словах:
под ней два болтика
сажаешь на герметик
собираешь
и счастливого пути
А есть это где-нибудь в картинках?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
мне показалось, для переднего моста оно окажется более подходящим, так как при замене обратил внимание, что в отработке переднего редуктора содержится много продуктов износа, металлической пыли.
Предупреждать/лечить износ повышением вязкости ? Сомнительный ход ...
Конечно . Попробуйте сформулировать нужный запрос и вбейте в любой поисковик .
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
Почитал об этом масле предварительно, оно рекомендовано для нагруженных передач, обладает высоким уровнем защиты от износа при различных нагрузках, в том числе высокой скорости, высоком моменте, а также при ударных нагрузках. А толчки иногда замечаются при включении ПП, ударные нагрузки присутствуют. По характеристикам для наших редукторов подходит, решил попробовать как с ним будет.[/QUOTE]
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
На то оно и HD . Однако , это масло выпускается как 80W90 , так и 75W90 , ну и 85W140 . Для Мурманска , по моему , логичней выбрать не первую минералку , а второй (синтетический) вариант .
Ну а если стружка пошла , например , с главной пары или блока сателлитов - даже самое волшебное масло уже не поможет .
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
Еще есть такой вариант - https://www.drive2.ru/l/9379469/
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
Стружка стала наблюдаться после того, как редуктор сварили. Хоть делали спецы на судоверфи, проверяли шов рентгеном, но, как говорится, разбитую чашку уже не склеишь как было. Какие-то несоосности, наверное, всё же остались. Притираются детальки по-новому, или же докатывают свой ресурс, остается только догадываться...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Если пятно контакта ГП выставили правильно , то количество продуктов износа должно быть незначительным . Ну а износ в блоке сателлитов от корпуса редуктора практически не зависит .
