Электрика Генератор повышенной мощности (отдачи)
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Re: Кароче всем низачот! ;)
Tимоша написал(а):
До сих пор обхожусь на трофийном УАЗе генератором мощностью 65а и простым AGM аккумулятором емкостью порядка 65 - 75 ач
Ну, правда, стараюсь не забывать на тяжелые соревнования бросить в багажник на всяк случАй АКБ в запас.
Ну чтож, здесь все и делятся опытом, а выводы делают сами, верно?
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
AnIG написал(а):
Тогда,
скорее всего, лучше вольтметр: амперметр будет показывать не исключительно ток зарядки акк-ра, а всю нагрузку на генератор. Поэтому состояние батареит (и вообще положение в бортсети) нагляднее будет выглядеть на шкале вольтметра (я хоть и не сторонник разноцветных секторов на шкале - больше привык к цифровым, но на уровне простой эксплуатации вполне наглядно!) - включил зажигание - стрелка на границе зеленого сектора,
запустился -ненадолго в крайний красный сектор, значит напряжение генератора превысило напругу подсевшего акк-ра и идет зарядка! В общем, в таком духе.
Нет. Вольтметр для этих целей не годится Именно амперметр. Раньше именно он входил в стандартный набор приборов. Но пользоваться им несколько сложнее, чем вольтметром. Ну уметь надо понимать, что он кажет.
Есть и сложности с установкой и подключением. Плохо, что силовой провод с гены надо затащить в салон, но это решается. А вот вариантов подключения может быть несколько, и кажет он по- разному. При одном из вариантов не показывает тока разряда при заглушенном двигателе и включенных потребителях. Подробно разбираться влом. Зарядный ток показывают правильно оба.
Ставится в разрыв провода с гены на стартер.
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
AnIG написал(а):
Опять таки, теория с практикой не разошлись и, мне кажется, что уже можно сделать какие-то выводы, а именно: если намерен заниматься "крутыми покатушками", то, чтобы не иметь в будущем больших проблем с энергоснабжением автомобиля, необходим не только дополнительный аккумулятор повышенной емкости, но и более мощный генератор! Собственно говоря, к этому и шли наши рассуждения с самого начала: разобрали эксплуатацию в повседневной обстановке, а затем и в экстренной ситуации.
Для себя я сделал вывод, что нужен скорее не более мощный, а более защищённый от грязи - такие есть?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ищи от Бимера 7 - с водяным охлаждением 100А.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Поздравьте!
Теперь у меня генератор от Lexusa 120A.
Старый починили, будет про запас.
Готов рассказать и показать куда ехать и к кому обращаться.
К сузуководам, особенно к джипам отношение доброе)
P.S. с водяным не подходит, места не хватает, но если кто захочет, их полно лежит, только они размером с баскетбольный мяч.
ilya@джимник
497
Енот
Rockfire написал(а):
Поздравьте!
Во сколько в итоге встала процедура? Ремень подобрали?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Серег, а можешь заехать вечерком, хочется глянуть на этого гену!?
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Генератор
Тут ковырялся в фотографиях Тони Зукини из Сингапура. Он ставил себе генератор от послерестайлингового Джимни. Он на 70 Ампер, а не на 55, как на старых Джимни. Генератор от нового Джимни ставится в старый как plug-and-play. Это информация для желающих иметь гену помощнее без переделок.
А кто ставил большего гену? Рокфаер, Юра byp?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: Генератор
я ставил. гена стоковая в багажнике катается.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Ответ: Генератор
рома я только в выходные доберусь до гаража и если номер сохранился то сообщу
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Ответ: Генератор
У меня машин 98 года стоит генератор на 70
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
Ответ: Генератор
А чо нам говорили все, что на Джимни генератор 55А/ч? Надо проверить свой. Может тебе его меняли?
Хз кто тебе говорил но я точно знаю что у меня на 70 Ам\ч производства митсубиси
Мое предположения что для АКПП ставят 70 а для МКПП 55
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Генератор
тоже гена на 70 от мицубиси, точно не меняли
31400-66D10 - митсовский
31400-88G10 - денсовский
ilya@джимник
497
Енот
Друзья, предлагаю обсудить сабж.
На форуме есть несколько тем. В них есть несколько рецептов, разработанных приблизительно на глубину "поставил гену на 100А от какой-то Тоёты с разборки". Давайте уже решим вопрос более подробно, что можно более-менее "прямо" поставить на джимни?
Поиск у более опытных (и более радикальных) товарищей выдает вот эту темку: http://samurai-club.ru/forum/index.php?showtopic=7221&hl=%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0
Прямо поставить генератор от Маздо на 90 Ампер - это неплохо, но где его взять за разумные деньги. Экзист говорит 14 тыщ, а то что "на замену" за 4-5 - уже 70А, а это не интересно. Опять же 5 тыщ это тоже.. хм деньги.
Далее взгляд падает на заграницу. На ебее продается дохрена всяких гереаторов, причем за вполне вменяемые деньги (например полно предложений remanufactured ген около 100А около за 100 баксов и дешевле + 50-60 доставка). Затыка в том, что они непонятно как встанут.
В общем, предлагаю вместе подумать на тему "как нам недорого купить у пиндосов генератора на 90-100А, который встанет максимально прямо".
Для затравки, опции:
Гена от Toyota 4Runner, 120A за $90 + доставка
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TOYO...rQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#ht_1161wt_930
Наш джимниковский, за 100 (чиста для сравнения картинки): http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ALTE...rQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#ht_2679wt_939
Витаровский, 160(!)А за 100 - мне ваще нравится... Интересно он подходит?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1999...rQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#ht_1572wt_939
- upd: их нет в наличии по факту
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: Подбор генератора повышенной отдачи
Илья, я в английском не бум-бум, поэтому не помошник. Но если будешь заказывать что-то типа витаровского на 160А!, то свистни, вдруг таньга отыщется на такое полезное приобритение.
byp
22 Март 2007
1,469
497
[ilya@джимник;
илья будешь заказывать позаботься о саше крафтвагене
ilya@джимник
497
Енот
Знать бы что заказывать, а уже свистеть-то меня просить не надо :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну с витаровским всё просто, надо поймать витару и позырить 8)
ilya@джимник
497
Енот
Не знаю, мне недает покоя мысль, что это _Амерканская_ витара (там в скобках написано Витара-Трекер). У Трекеров бывают свои запчасти. Кроме того Витар тоже дофига разных, пойди пойми, какую пиндосы имели ввиду.
UPD: Узрел по своей же ссылке, что написано 1.6 Витара. А учитывая что у нас с 1.6 блок одинаковый, логично было бы предполагать такое же крепление гены.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
Я в этом (гене)не сильно "рублю", но по виду на фото наш и витаровский имеют ИДЕНТИЧНЫЕ корпуса.
Можно смело заказывать.В крайнем случае можно будет "соседям" витаровцам продать :)
ilya@джимник
497
Енот
В общем просмотрел в ebay кучу ген от витар, похоже до 2005 года они все одинаковые по креплению и электричеству, но стандартные колеблются от 60 до 80А.
Этот на 160 либо НЕ OEMный, либо это вообще опечатка. Написал америкосу вопрос.
byp
22 Март 2007
1,469
497
меня терзают смутные подозрения что сергей в свое время приводил данные о своем генераторе
на моем все с таблички стерли пескоструйкой единственно что знаю с лексуса и 120а
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну так он ему тогда в 8тыр. встал - небюджетно...
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
во первых с установкой, во вторых 8 начальная цена торга в сервисе, естественно он мне не 8 стоил.
а в третьих у Zook'а его номер был, он его фотографировал на моей машине.
В 4ех знаю уже два сервиса где вам продадут или поставят именно такой гену от тойоты.
http://www.avtogenerator.ru/
Ленинский проспект дом 6
http://remstar-center.narod.ru/contacti.html
ул.3-я Парковая 41а
Специально для Саши Крафтвагена - около дома.
Но!! так как такой генератор штука распространенная в любом генераторном сервисе, просто в других сервисах _возможно_ сидят лентяи - приехать с Юрой и его машиной- показать пальцем - вам поставят сразу и без проблем.
Что подтвердилось мною в первых двух сервисах наугад нашлись такие генераторы.
