Электрика Генератор повышенной мощности (отдачи)
Aden_Pryde
27 Март 2013
22
Москва, СВАО
Suzuki Jimny
ну, вот, нашел все же генератор 120А, по креплениям подходит(как там и стоял), вот только планку натяжителя надо на пару сантиметров удлинить и еще, в джимике болт крепления генератора 10 а в новом гене видать 8, тупо расточить). по проводки: на джимике два проводка подходит к гене, один на возбуждение другой видать на лампочку, здесь же только один провод на возбуждение, не считая конечно силового. Так что мое мнение идеальный вариант.
Ну и прикол из жизни: на русские тачки ставят з/ч с иномарок, а на иномарки от русских, так и здесь- гена от УАЗа 406дв 120А
А каталожный номер этого генератора не подскажите?
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
На сколько я помню, этот генератор ставится на Патриот с кондеем... Тогда должен быть аналогичный бошевский... Товарищ на Патриоте своем недавно поменял, надо будет спросить номерок...
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Это понятно, просто по мне бош все же понадежнее... вот уазоводы такие аналоги бошевские нашли: 0 124 325 117 (GB), 6 033 685 011 (SPAIN), но они на 90А :-(
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
А можешь фото сделать ,как он у тебя встал? Как удлинил планку?
skayuoker75
18 Декабрь 2013
Смоленск
сейчас с телефона пишу, машина дома, могу на почту скинуть вечером, натяжная планка от уазика(вроде от УМЗ 417), со стороны салона между ухом крепежной планки и генератором положил одну шайбу(1,5-2мм), так как посадочное чуть уже. ремень, ну, на глаз ровно, гонку 24 часа прошел нормально, ремень не ест.
Aden_Pryde
27 Март 2013
22
Москва, СВАО
Suzuki Jimny
Заказал себе новый шкив, (чтоб со старой гены не снимать) на днях буду покупать гену от уаза, еще хотелось бы узнать как подключать его, какие провода куда, ну кроме силового с ним всё ясно, если не трудно.
skayuoker75
18 Декабрь 2013
Смоленск
я толком так и не разобрался))), дело в том что оба провода выдают "+" при включеном зажигании, а в уазовском гене только один провод на возбуждение, подключил короче к белому с красной полосой, зарядка идет, лампочки ошибок не горят.
У мамы на работе есть дизельный патриот, генератор сдох при пробеге 11к.
Так, мысли вслух.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
И ракета со спутником упала недавно! Стоит задуматься. А так ли надо 120А? Лебедку не потянет, на зарядку обычного аккумулятора (до 75 ач)10-20А хватит. Люстры можно и на светодиодах.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
зимой мною пытались прикурить уазку с кз на стартере, поняли что что-то идет не так когда провода перегорели, вообщем хороший у джимника генератор.
тоже мысли вслух)
ps. не буду больше с узиками связываться:D
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а где фото установки генератора? и похоже на g13 места меньше
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
г. Новочеркасск, Ростовская область
Джимни
После установки 95-го Энерджайзера с родным генератором пробовал зарядить вчера аккум. Он оказался почти полностью заряжен, так что по идее родного гены вполне хватает...
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
одно дело если просто ездить и иногда лебёдкой пользоваться другое когда ночью молотит вентилятор кондёра, люстра и лебёдка работают и ты уже 4ый час пытаешся вылезти из ямки.
Aden_Pryde
27 Март 2013
22
Москва, СВАО
Suzuki Jimny
Мои попытки подружить джимник с геной от уаза успехом не увенчались. По креплениям всё отлично, нужно только рассверлить отверстие под болт М8 и изготовить новую натяжную планку, шкив можно не менять, но я поменял на всякий случай. Проблема вот в чём оказалось:
При включённом зажигании "+" есть только на одном проводе, который на старом гене помечен как "IG", белый с красной полосой помечен "L" на нём у меня вообще никогда нет "+", так вот если подключать к гене провод "L" то зарядки нет (в салоне у меня на приборке установлен вольтметр)11,5-11,7в, если подключить провод "IG" то зарядка есть 14-14,2 в при 800 оборотах, но (тут самое интересное) мотор не глохнет даже если вытащить ключ из замка зажигания, продолжает работать до тех пор пока не отсоединён провод "IG" от гены. Если соединить оба провода("IG" и "L") то происходит тоже самое, зарядка есть но мотор продолжает работать даже без ключа в замке.
mart8386
12 Февраль 2012
Jimny & Patrol
Я думаю ампер на 5 хватит, а лампа зарядки у тебя работает если просто на прямую подключаешь?
Aden_Pryde
27 Март 2013
22
Москва, СВАО
Suzuki Jimny
провод "L" это и есть контрольная лампа, и если он не подключен то она и не горит. Ну и как показала практика использования вольтметра лампа - это полная хрень, она загорается только если генератор перестаёт выдавать ток, если он хотя бы чуть чуть выдаёт то она не горит. Диод ставить чтоб из гены не пускал?
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Любой генератор - сопротивление вращению КВ, тем более намного большей мощности. И так двигатель маломощный а вы будете забирать у него ещё больше на вращение генератора.
