Проблема с полным приводом помогите
Тема в разделе "Grand Vitara, Grand Vitara XL-7", создана пользователем underwood, 26 окт 2013.
  1. underwood
    Оффлайн
    underwood
    9 янв 2012
    Дзержинск
    Суть проблемы такова.
    У меня Сузуки Гранд Витара 2003г.в владею ею с 2008г. В принципе все болячки я знаю и разбираюсь как их лечить в данном авто. Но тут столкнулся с проблемой включения полного привода в морозы как -1 за бортом , не включается как 0 и выше есть контакт. Все горит крутиться и вертится . С этим я разобрался была вода в магистрали и моторчик весь внутри ржавый. Магистраль продули просушили ,на вход поставили фильтр влаго-отделитель для того что бы исключить попадания воды в систему . На разборки взял рабочий моторчик . все поставил. все соеденил . Проблема моторчик работает воздух идет , а привод молчит, лампа тоже на приборной панеле не светиться .В сервисе утверждают что не дули в редуктор. тем более я их предупреждал.что не дуть туда. Правда мастер сказал что дул ртом через трубку в редуктор . Говорит такое ощущение что воздух идет в пустоту. но до сервиса 4 WD включалось со старым мотором. датчик на раздатке рабочий подключал новый эфекту ноль. Возможен такой вариант что мотор как бы не сохраняет давление. или там какие нибудь клапона не рабтают . Т.к он примерно работает сек 30 или чуть больше а потом замолкает. И оживает как только рычаг на раздатке выключишь и включишь
  3. Stepan78
    Оффлайн
    Stepan78
    29 сен 2013
    наверно уже не актуально...
    сам столкнулся с проблемой включения ПП. Насос крепится с обратной стороны бампера - открыт всем ветрам.
    Мотор насоса и должен работать ~30 сек, далее срабатывает защита от перегрева и он сам отключается.
    Если мембрана и трубка исправны, то этого времени более чем достаточно.
    Можете зажать выходную трубку с насоса, должна загореться лампа на приборной панели.
    Если насос включается, то датчик 2Н 4Н на раздатке абсолютно исправен.
    У Вас порвана мембрана(муфта). Их два вида, легко проверить по вину; отличаются расположением крепежной пластины.
  4. Владимир 36
    Оффлайн
    Владимир 36
    9 окт 2015
    У меня Сузуки гранд витара 1999 г, коробка автомат.Датчик при включении переднего моста 4 WD то мигает то горит, при езде на полном приводе под нагрузкой иногда появляется, то ли стук то ли то ли звук, как будто что то или перескакивает или выскакивает в передке. А сегодня при -2гр. передок отказался включаться ( датчик не горит, передний мост не крутится). народ подскажите в чем проблема?
  5. Falcon
    Оффлайн
    Falcon
    3 апр 2008
    182
  6. Владимир 36
    Оффлайн
    Владимир 36
    9 окт 2015
    Спасибо будем смотреть:to_take_umbrage:
    --- сообщения объединены, 16 дек 2015 ---
    Спасибо за помощь!Одну проблему решил, передок заработал (была забита трубка подачи воздуха на насос, почистил, заработало:dance3:) теперь буду пробовать устранить мигание лампочки:pardon:
  7. Роман Головков
    Оффлайн
    Роман Головков
    3 янв 2016
    Всем привет. Столкнулся с такой проблемой:
    Авто СГВ 2003 2.0МТ.
    На днях поехал по снегу и немного застряв понял, что гребёт только переднее правое колесо, а не оба, как должно быть. Пытавшись выехать вывернул руль в сторону и надавив на газ, раздался хруст и колесо начало грести как должно быть.
    Через пару часов, когда поехал обратно понял, что левое переднее колесо снова не гребёт.
    В чём причина, куда смотреть?
    Заранее спасибо.
  8. Константин
    Оффлайн
    Константин Супермодератор
    21 окт 2006
    649
    Если нет межколеснойблокировки, то два колеса крутиться не должны
  9. Роман Головков
    Оффлайн
    Роман Головков
    3 янв 2016
    У меня постоянный задний привод. Передок жёстко подключается, поэтому они должны оба грести. Даже не рекомендуется ездить по сухому твёрдому покрытию, так как передок гребет с одинаковой скоростью.
    Не путайте старые и новые Витары.
  10. Константин
    Оффлайн
    21 окт 2006
    649
    Не путаю. В мосту стоит дифференциал, он в зависимости от нагрузки на колеса прокручивает то или другое колесо. Если нагрузка на колеса одинаковая, о крутятся они оба, но если на одно нагру0ка выше, то крутится то, где нагрузка меньше. при поездке по колее стандартный джип без межколесной блокировки едет двумя колесами, одно на заднем мсту, второе на переднем мосту. В общем хочешь иметь проходимца, тогда ставь блокировки в мсты, тем про это на форуме достаточно.
  11. Роман Головков
    Оффлайн
    Роман Головков
    3 янв 2016
    То есть передние колёса не должны оба грести?
    А какой принцип трансмиссии на УАЗах? Трансмиссия совершенно одинакова.
  12. Karibskyi
    Оффлайн
    Karibskyi
    30 дек 2015
    На уазах с гражданскими мостами так же. бусуют 2 колеса
  13. Роман Головков
    Оффлайн
    Роман Головков
    3 янв 2016
    Спасибо
  14. Karibskyi
    Оффлайн
    Karibskyi
    30 дек 2015
    Привет Сузуководы!!! Поехал на мероприятие одно, снежные забавы называется. И обнаружил что мост не включается.потом все заработало. У меня эл. подключение не вакуум.Что обслужить где по лазить посмотреть? Или может я как то не правильно включаю.Бывает что буксонешьна льду и не могу включить перед что бы выехать. потом как то опять все работает что за х подскажите кто знает!!!
    --- сообщения объединены, 4 янв 2016 ---
    при чем индикация подключеного полного привода горит.
  15. Ptizelov
    Оффлайн
    Ptizelov
    27 апр 2011
    301
    Москва ЗАО
    И задние тоже - нет межколесных блокировок . У Part time только одно из четырех колес не может буксануть , всегда если буксуют , то одно на одной оси , а второе - на другой .
  16. Aleksandr MI
    Оффлайн
    Aleksandr MI
    28 дек 2012
    309
    Минск
    Столкнулся с такой проблемой , гудит и вибрирует на 4ВД на скорости от 60ти и выше , особенно при сбросе газа. На Квадратах такой эффект давали бронзовые втулки в ступицах . Снял обе полуоси , подшипники в ступицах живые (те куда шрусы вставляются) , следов попадания воды нет. Левый шрус поменял на "посвежее" , старый хороший , но у него хомут пыльника был не родной и цеплял за рычаг. "Завтулил" редуктор втулкой из капролона. Поменял масло , залил 1л через сапун. Вибрация пропала , гул остался. Подвеска +5см ,хабы автоматы . Гудит при залоченных хабах даже если раздатка в режими 2вд , так что кардан и раздатка не виноваты. С отключенными хабами все хорошо. Куда дальше лезть не знаю , редуктор запасной есть , но поменять его не 5 минут в -10 мороза.
  17. Роман Головков
    Оффлайн
    Роман Головков
    3 янв 2016
    А из-за крестовин не может быть такого?
  18. Falcon
    Оффлайн
    Falcon
    3 апр 2008
    182
    Сказали же, что гудит даже в режиме 2wd , когда кардан не крутится. Смотри подшипники в редукторе...
  19. Aleksandr MI
    Оффлайн
    Aleksandr MI
    28 дек 2012
    309
    Минск
    Вот из нагугленного , очень хорошо все расписали
    Мой вариант попадает по №2 , 3.
    Так же наткнулся на разжеванную тему про втулку , она не ремонтирует разболтанный мост , а только помогает продлить жизнь рабочему. Что тоже в моем случае могло убрать(снизить) вибрацию , но не убрать гул.
    Придется все таки в него залезть, запасной редуктор без чулка , буду собирать из 2х.
  20. Falcon
    Оффлайн
    Falcon
    3 апр 2008
    182
    ну 3 вариант у вас быть не может, ибо когда режим 2wd хвостовик не крутится.
  21. Aleksandr MI
    Оффлайн
    Aleksandr MI
    28 дек 2012
    309
    Минск
    Да , ступил.
    --- сообщения объединены, 24 янв 2016 ---
    Поменял редуктор , замерз аж ехать проверять лень было , от гаража до дома 1км не разгонишься. Старый был точно родным , без вмешательств с пробегом 250тыс , на вид потроха как новые. Поставил такой же пневмо с пробегом 100 тыс с Англичанки. Б\у редуктор от Кругляша нынче дешевле чем от Квадрата. Завтра проверю. Что по пробегу у этих редукторов ? сколько тысяч ходят?
  22. Falcon
    Оффлайн
    Falcon
    3 апр 2008
    182
    Ну да как бы в основном мы ездим на 2wd поэтому ресурс переднего редуктора должен быть очень большим. На всякий случай уточню: передаточное отношение такое же как на заднем редукторе должно быть.
  23. Aleksandr MI
    Оффлайн
    Aleksandr MI
    28 дек 2012
    309
    Минск
    В том то и дело что с пневмо мостом мы ездим "почти" на 4вд постоянно. На квадратах эти мосты не успевали изнашиваться , они быстрее ломались по корпусу.
    Предаточное 5.125 , это единственный вариант на 3х дверях 1.6 МКПП. А посчитать конечно не удосужился :) , задний взят с того же донора , так что в любом случае с одной машины.
  24. Falcon
    Оффлайн
    Falcon
    3 апр 2008
    182
    в режиме 2wd крутятся только полуоси и те в холостую, без нагрузки. А главная пара не крутится.
  25. Sergey68
    Оффлайн
    Sergey68
    28 ноя 2015
    Доброго вечера всем. Проблема случилась сегодня, 25 января 2016года-на СГВ 2004 двиг.2.0 J20A, 128 л.с. отказал передний мост, или раздатка. При включении 4L равно как и 4H лампа 4WD не светится, мост не подключается, только задний привод работает. Хотелось бы знать, каким образом осуществляется включение раздатки-пневмопривод, гидропривод или иной способ. Также хотелось бы знать, почему лампа 4 WD на приборке постоянно мигала. Прошу сильно не пинать, ибо я ламер-владею машинкой с ноября 2015 года. Спасибо.
  26. Ptizelov
    Оффлайн
    Ptizelov
    27 апр 2011
    301
    Москва ЗАО
    Раздатка переключается рычагом , т.е. механически . При включении 4H передний кардан начинает крутиться синхронно с задним . Лягушка на раздатке подает мозгам сигнал , мозги лают напругу на пневмонасос (стоит за передним бампером) , насос качает 0,3-0,4 атм в актюатор (пневмомембрана) редуктора - передний привод подключен . Если давление потихоньку стравливается , лампочка может моргать . Если насос не может нагнать давление , он отключается .
  27. Sergey68
    Оффлайн
    Sergey68
    28 ноя 2015
    Т.е. есть вариант проблем с насосом? Я думал, всё полностью механически, ибо когда меняли сальники в коробке и раздатке, никаких шлангов не видел, чтобы подходили к коробке. Кроме шланга сапуна.
  28. Ptizelov
    Оффлайн
    Ptizelov
    27 апр 2011
    301
    Москва ЗАО
    Причем тут коробка ? Насос качает
    http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...=12&gr=2&page=75&pagetitle=FRONT+DIFF+HOUSING
    http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...dif=12&gr=2&page=74&pagetitle=FRONT+DIFF+GEAR
    Sergey68 нравится это.
  29. Sergey68
    Оффлайн
    Sergey68
    28 ноя 2015
    Ну я ж говорю, я ламер. Только вникать начинаю. Спасибо за понимание.
  30. Ptizelov
    Оффлайн
    Ptizelov
    27 апр 2011
    301
    Москва ЗАО
    А вот это - правильно ! :yes4:
    Если осилите , то вот тут побольше информации : http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=11011
  31. dimsert
    Оффлайн
    dimsert Друг Сузуководов
    30 ноя 2008
    259
    Повторю сам себя из аналогичной темы, может пригодится:
    принцип управления ПП и загорания лампочки 4WD для того, что бы знать, где, что и когда должно появляться:
    [​IMG]
    - При включении ручки раздатки в положение 4H или 4L на раздатке замыкается концевик (4WD switch), он подает "массу" (по черному с оранжевой полосой проводу) на блок управления включением ПП (контроллер 4WD).
    - Получив сигнал от концевика, блок управления через 1 секунду подает "плюс" (по красному проводу) на пневмопривод(4WD Pump), который находится за бампером.
    - В пневмоприводе при этом закрывается выпускной клапан и начинает качать насос. Насос подает воздух в пневмомембрану (актюатор), которая находится в редукторе. Менее чем через 3 сек. давление в системе пневмопривода достигает номинального (0,38-0,58 кг/см2). При этом пневмомембрана в редукторе расширяется и подключает ПП, а в пневмоприводе размыкается выключатель по давлению.
    - Выключатель по давлению отключает насос и розовый провод пневмопривода от "массы", при этом через обмотку моторчика на этом розовом проводе появляется "плюс", который поступает на блок управления ПП.
    - Блок управления при появлении "плюса" на розовом проводе подает "массу" (по оранжевому с черной полосой проводу) на индикатор в приборке и на ней загорается надпись 4WD.
    Насос, выпускной клапан и выключатель по давлению находятся в одном блоке пневмопривода(4WD Pump), который находится за бампером. На схемах они изображены внутри блока пневмопривода как моторчик, катушка и кнопка соответственно. Контроллер 4WD находится отдельным блоком под торпедо или внутри ЭБУ двигателя под бардачком. Проверить это можно по наличию или отсутствию соответствующих пинов в разъеме ЭБУ.
    Aleksandr MI, nikon и Sergey68 нравится это.
  1. suzuki grand vitara горит авария по мостам
  2. как продлить жизнь переднему мосту сузуки гранд витара 2004
