А ремень генератора у игниса сколько ходит?
Тема в разделе "Ignis / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем quaidan, 10 ноя 2013.
  1. quaidan
    Оффлайн
    quaidan
    29 ноя 2007
    182
    Что-то засвистел он у меня... вот и думаю - новый ставить или этот подтянуть?))
    Глянул ценник на ремни - хороший неоригинал дешево совсем. рублей двести что-ли всего...
    Похожие темы - ремень генератора игниса
    1. максим32
      Ответов:
    2. aivs
      Ответов:
    3. heorhi
      Ответов:
    4. Blacky
      Ответов:
    5. ellager
      Ответов:
    6. DKul
      Ответов:
  3. Alexsandr.khv
    Оффлайн
    Alexsandr.khv
    5 ноя 2013
    У меня на японском крузе 2001 года до этого месяца стоял родной. поменял просто потому что тот уже не внушал доверия...был весь потресканый. Поставил mitsuboshi ценник в районе 200-250....но что то он подсвистывает на холодную, хотя и натяжка вроде в норме.
  4. quaidan
    Оффлайн
    quaidan
    29 ноя 2007
    182
    Ну тогда буду подтягивать. Пальчиком попробовал-прогиб есть. А у тебя небось свистит, потому что канавки на шкивах не совпадают по форме с неоригиналом и он хреново зацепляется поначалу.
    А я уж в автосервис хотел сдаццо на замену - мне сослепу казалось, что ремень охрененной длины - идет и через муфту кондея тоже и просто так не подлезешь. А вчера глянул - а ремня-то ДВА.))) Генераторный короткий, рукой сверху вроде запросто просунешь. За что сервис 1200 просит-неясно... Хотя я в последний раз менял ремень только на ВАЗ 2109 10 лет назад, но помню что процесс занял пять минут с походом в магазин через дорогу.....)))
    Gates вроде известный производитель ремней, его надо было брать. Он тоже 200 рэ...
  5. Alexsandr.khv
    Оффлайн
    Alexsandr.khv
    5 ноя 2013
    Да я брал просто наспех, и гейтсов на мой мотор небыло( Так бы лаказал с экзиста Бандо, те что комплектуются штатно....ну будет докучать закажу их, да поменяю, слава богу стоит не 2000))
  6. Юша
    Оффлайн
    Юша
    20 мар 2008
    94
    Ремень может свистеть и из-за износившегося шкива.
    Заменишь (или подтянешь) ремень, а он через какое-то время снова засвистит.
    Будешь грешить на ремень, а он, может, и ни причем.
    Подтягивать опасно для подшипника и корпуса генератора.
    Наверно, лучше заменить ремень вместе со шкивом.
  7. quaidan
    Оффлайн
    quaidan
    29 ноя 2007
    182
    Ну у меня пробег 80 тыщ - какой может быть износ металла-то?
    Про подшипник в курсе, что перетягивать нельзя...
    На зубиле, помниццо, ломом ремень натягивал, в игнисе ручками буду гену двигать.)))
    Его на горячую менять надо? А то холодно уже, ремень дубовый,наверное...
  8. quaidan
    Оффлайн
    quaidan
    29 ноя 2007
    182
    Не могу поменять, блин!
    Купил новый ремень, полез под капот - там все как на девятке, я когда-то менял там ремень... один доллар он стоил, как щас помню.))))
    Приоткрутил болт, захотел сначала старый подтянуть слегка, а гена-то и не двигаеццо!
    Я монтировку достал, думал ей подтолкнуть, как на девятке делал, но страшно стало. Вдруг корпус гены лопнет...Упереть ее не во что.
    Че не так делал?
    Может там еще стопор какой где стоит?
    Или закисло просто?
    Пролить вэдэшкой везде - поможет?
  9. Shark[Nkz]
    Оффлайн
    Shark[Nkz]
    2 сен 2007
    334
    Новокузнецк
    У гены 2 болта - на натяжителе и в двигатель. Ослаблять надо оба.
    Кроме того придётся снимать ремень кондишина. Нужно осаблять болт натяжителя ролика.
  10. quaidan
    Оффлайн
    quaidan
    29 ноя 2007
    182
    Вот ведь жопа-то...
    Без ямы никак?
  11. user1975
    Оффлайн
    user1975
    5 окт 2009
    369
    Не нужна никакая яма
    Поищите на ветке Лианы, там даже были фотографии
  12. Shark[Nkz]
    Оффлайн
    Shark[Nkz]
    2 сен 2007
    334
    Новокузнецк
    Яма не нужна!
    Жопа только при натяжке ремня! Заломить корпус гены особо не за что. Если не дотянуть ремень - свист зимой гарантирован!
    P.S. При снятии можно надавить на сам ремень и он притянет гену к двигателю.
  13. quaidan
    Оффлайн
    quaidan
    29 ноя 2007
    182
    Ищу... там этих тем десяток.))
    Вот как натягивать-то и непонятно.
    В принципе там ставится монтировка, в корпус гены упирается, ну и давишь на нее.)).
    Вот этот корпус я и боюсь сломать.
  14. cfijk
    Оффлайн
    cfijk
    29 сен 2007
    Россия
    С монтировкой надо очень аккуратно. Там под генератором стоит датчик распредвала, мне когда натягивали монтировкой заломили его, пришлось менять.
  15. Дмитр
    Оффлайн
    Дмитр
    26 дек 2006
    492
    Щелково
    Не далековато от генератора до распредвала?
    Ось, на которой поворачивается генератор, затянута (ключ шестигранник). Без ямы не ослабить. У кого поворачивается без ослабления, значит не удосужились затянуть во время последней замены ремня.
    san - senich и quaidan нравится это.
  16. cfijk
    Оффлайн
    cfijk
    29 сен 2007
    Россия
    Ну или коленвала.
  17. Дмитр
    Оффлайн
    Дмитр
    26 дек 2006
    492
    Щелково
    Ближе. Удивляюсь как могли повредить, добраться до него сложно.
  18. quaidan
    Оффлайн
    quaidan
    29 ноя 2007
    182
    Спасибо, а то я всю башку себе сломал.))
    Придеццо ждать лета-на даче загоняю мордой на два бруска и тогда можно снизу подлезать.
    Ремень пока посвистывает иногда, новый вожу с собой.))
  19. q2ker
    Оффлайн
    q2ker
    21 май 2009
    У меня пробег около 85.000 ignis рестайл. Ремень не свистит, как проверить его состояние? По карте ТО как понимаю его на 60 т. меняют. А то боюсь лопнет в неподходящий момент. Мне за замену 2 ремней и сами ремни официал около 5000 запросил. дорого как-то
    --- сообщения объединены, 22 июл 2014 ---
    И кто подскажет номер ремня генератора?
  20. leoa
    Оффлайн
    leoa
    23 янв 2011
    Добрый день. У меня похожий вопрос. Машина Suzuki Ignis 2007г., двигатель M13A. Пробег 105000км. Есть ли смысл менять ремень генератора и кондиционера. Свиста нет, внешне ремни, вроде, нормальные. Если менять, то какого производителя лучше выбрать. Предлагают Gates, Contitech или Dayco.
  21. quaidan
    Оффлайн
    quaidan
    29 ноя 2007
    182
    Блин, теме уже год.))
    В общем, для справки, купил ремень, возил его в салоне (может и сейчас он где-то валяется).
    Времени лезть в авто ну не было совсем... весь год...
    В итоге на сузучьем сервисе менял масло и до кучи попросил махнуть ремень.
    Посмотрели старый и просто его подтянули... осенью дело было, ща весна уже,пока не свистит.
    машине стотыщ пробегу и 10 лет возрасту.
    Наверное, пора менять свечи... их я купил аж два года назад и уже растерял, в наличии две штуки...)))))))
  22. ГИГ
    Оффлайн
    ГИГ
    5 июн 2012
    Владимир
    Я на своем Игнисе на 95000 км хотел поменять, даже купил ремни, потом посмотрел - ремень визуально вроде в норме, не свистит, так и не стал менять. сейчас пробег почти 150000 км состояние ремней не изменилось, новые так и лежат про запас...
    вагонистый и brestchanin нравится это.
  23. antohis
    Оффлайн
    antohis
    3 ноя 2010
    Оренбург
    пробег около 95000 появился характерный свист в районе ремня, сам ремень визуально целый, натяжение хорошее, свист появляется на прогретом автомобиле и то не всегда ( на холодном свиста нет) мб свист исходит от ролика? на какие места стоит обратить внимание в первую очередь?
  24. Shark[Nkz]
    Оффлайн
    Shark[Nkz]
    2 сен 2007
    334
    Новокузнецк
    Так ослабь натяжение ролика кондиционера и проверь, что свестит.
  25. brestchanin
    Оффлайн
    brestchanin
    9 дек 2012
    Брест
    На 120000 км менял генератор. Снял ремни. Визуально – претензий нет. Поставил старые. Новые – на гвоздик в гараже. Теперь 145000 км. Похоже еще есть резерв до замены - 5000 км.:)
  26. ALI
    Оффлайн
    ALI
    22 май 2006
    94
    У меня свистит как только нагрузка на генератор сильно возрастает.
    Натянут вроде достаточно хорошо, продавливается с трудом.
  1. ремни генератора на сузуки игнис 2000 года
  2. ремень генератора на сузуки игнис
  3. как снять ремень генератуора сузуки игнис
728*90
