Какое масло лить в коробку, раздатку и мосты (трансмиссионное масло)
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Suzuki Jimny 2009 МКПП, VW Jetta 1991 МКПП
Привет! Залил в мк и рк WOLF OFFICIALTECH GL 4+ SAE 75W90 SYNTHETIC. Масло было в запасе. Смущает gl4+. Можете прокомментировать?
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
GL-4+ это "универсальное" масло, лучше чем просто 4, но хуже чем 5
в мосты, все-таки лучше лить то, что рекомендовано - GL-5,
но сократите срок до очередной смены масла
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
В мой внедорожник официалы залили везде в трансмиссию gl4+ на ТО. Лили всем такое же, даже в мосты. А разрезные мосты GL5 по инструкции требуют вместо gl4+.
Но ни шумов, ни проблем нет. Сейчас 20 000 исполнится, после этого всё-таки заменю на gl5 .
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
не все, что они заливают "полезное", их задача, чтобы машина не ломалась в период гарантии, после этого периода как она будет себя "вести", их не волнует
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
я понимаю, если бы речь шла про тяжелую машину или грузовик и т.п. но на Джимнике упарываться настолько в класс масла для мостов - излишний перфекционизм.
всегда лью GL-4/5 и проблем нет. Зато очень удобно - купил банку 4л и ее ровно на оба моста с раздаткой хватает
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
4 не хуже 5, они просто разные.
Для рк и кпп рекомендовано 4, поэтому для них 4+ хуже чем 4, но лучше чем 5, т.к. последнее им вапще противопоказано. Для мостов с точностью до наоборот.
4/5 примерно тоже самое, лить в принципе можно, но это будет хуже чем лить то, что прописано. При этом я не говорю что оно неприменно от этого сломается, просто срок службы будет меньше при прочих равных.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
получается что нет! Обсуждался этот вопрос на маслофоруме - 4+ или 4/5 замешано на другом типе базы и с другим пакетом присадок. Оно по коррозии цветмета укладывается в нормы 4ки а по противоизносу укладывается в нормы 5ки так что для КПП получается как раз лучше будет 4+/4/5
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
важен не вес машины, а условия ее эксплуатации, если вы "рассекаете" только по асфальту, то возможно вы будите правы, а если выезжаете на "бездорожье", то извините ...,
кроме того см. посты выше
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
читать нужно не досужие вымыслы и чужие поиски правды, а первоисточники и думать головой. потом соотносить плюсы и минусы вариантов и принимать подходящее для себя решение. свое решение я озвучил. и пока что отрицательных результатов, по факту использования гл-4/5 вкруг, не получил
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Тему пролистал. Остался один вопрос.Что лучше залить в мосты - Eneos Gear GL-5 Полусинтетическое
Вязкость 80W-90 или Eneos GEAR GL-5 75W-90? Московский регион. До этого ездил на первом варианте. Проблем не заметил ,но сравнить не с чем. Может на втором варианте колеса будут легче крутиться?[DOUBLEPOST=1509286226,1509284949][/DOUBLEPOST]И еще. Следует ли менять масло и в переднем мосту, соответственно регламента по пробегу? Ведь он почти всегда отключен. Летом раз в неделю включаю на полчаса, да и зимы последние года три бесснежные и мост, опять же, простаивает. Эмульсия не обнаружена - позавчера менял шкворневые, вытаскивал полуось. Масло на ней чистое и прозрачное, аки слеза.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Я в заднем кастрюль 75/140 5й год катаю, берегу. Пока чистое менять не вижу смысла, но есть мнение, что я не прав.
А передний у меня часто с водой, потому в нем меняю чаще.
75/90 лучше будет. 80/90 ездил, зимой заметно тяжелее едет.
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
Масло имеет склонность стареть со временем, тем более то, которое уже залито в агрегат, взаимодействующий с атмосферой, а не находится в герметичной заводской упаковке. Вы не задумывались, почему в регламенте указаны пункты обслуживания не только по пробегу, но и по сроку? Конечно, менять или не менять чистое, но старое масло, это личный индивидуальный выбор, и в какой-то степени он сравним с религией. Поэтому это замечание просто к размышлению.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Спасибо за оперативность. Я тоже склоняюсь к этому, но опасаюсь ,не потечет ли летом через старые сальники? Машине почти 10 лет. Пробег 110. В заднем мосту еще все родное.[DOUBLEPOST=1509299403,1509298750][/DOUBLEPOST]
Задумывался. Окисление, безусловно, никто не отменял. Но производитель не может давать персональные рекомендации ,потому есть некое усредненное правило. Вот мне и стало интересно, какой срок службы (эффективности) масла, в отдельно взятых условиях эксплуатации? Скажем, 5 лет, 55 тыс. км. пробега при том, что агрегат почти всегда не нагружен. В конце концов многие мои знакомые никогда не меняют жижи нигде ,кроме как в двигле и АКПП и уверяют ,что это блажь. Я так не считаю, но проблем у них никогда не было, а это наводит на размышления. Вот и интересуюсь.
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
Diver404, именно поэтому я и говорю: вопрос скорее религиозный. Одни будут доказывать вам до хрипоты, что менять надо по-любому, другие с пеной у рта твердить, что пока масло похоже на масло, можно ездить. Истина, как всегда, сугубо персональна и где-то посередине. А за реальными сроками службы надо идти в оил-клуб и т.п. И там все равно спорить будут 8))[DOUBLEPOST=1509311503,1509311262][/DOUBLEPOST]еще, кстати, если у знакомых переднеприводные авто, то им больше нигде и не надо менять. Ну разве что, в гуре, но на него все всегда забивают... А на старом антифризе ездят до тех пор, пока не крякнет помпа или не даст дуба башка от перегрева или разморозки...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Вашему редуктору абсолютно фиолетово будет это 75W90 или 80W90, главное что бы не контрафакт.
Соблюдайте сроки замены, проверяйте после заплывов на наличие эмульсии, вот и всё. Конечно же ИМХО.
И да, Schir не прав )))[DOUBLEPOST=1509313164,1509312831][/DOUBLEPOST]Diver404, знакомым привет. Редуктора в которых давно не меняли масло отличаются визуально очень хорошо. Продукты трения в шестернях и подшипниках замечательно чернят все кишки редуктора. За какой срок это приведёт к необратимым изменениям вопрос конечно сложный, да и не стоит он того, что бы его проверять на практике. Лишние 2000 руб за 30000-40000 км можно наверное выделить на машину ;)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Artrom, а масло они при этом не чернят?
На самом деле я знаю, что ездить 5 лет не меняя масло в редукторе плохо, но думаю, что как только пойдет износ по маслу будет видно, проверяю его 2 раза в год и после водных процедур)
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
С мостами ясно, что ничего не ясно ))). Когда есть чернота, продукты трения и прочая вода, то и вопросов нет. Вопрос был про редуктор, который почти всегда не нагружен и масло чистое. Ну да ладно, пытать не буду. Последний вопрос - выбрал в МКПП и РК масло лукойл 75w90 тм4 . Принципиальные возражения есть? В гонках по говнам не участвую. Масло устраивает по цене. Не являюсь ни механиком, ни знатоком, трансмиссионку меняю раз в 5 лет, потому и спрашиваю. Спасибо за помощь.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
есть ! в мкпп оно хорошо, а для рк нужна 5
Впервые вижу подобное мнение. Есть тут еще кто-нибудь? Вопрос касается скорее марки, чем набора присадок. Иначе, как я вижу, вода будет литься долго.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Тм4 минеральное, я бы не лил. Если только на лето.
Тем более редкая замена предполагается. Лучше синтетику. GTOil, например не дорогой.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Да с чего Вы это взяли? ТМ4, как и ТМ5 (оно же GL4 и GL5) от Лукойл - самая настоящая полусинтетика. Как и большинство таких масел от других производителей.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Я покупал Лукойл тм5 в мосты, оно было минеральное. Про другое не знаю.
Погуглил, 80w90 минеральное, 75 полусинтетическое.
К производителю у меня притензий нет. В моторе генезис 0в40 залит)
