Непонятный шум в районе передней подвески
КириллУфа
21 Декабрь 2013
Suzuki Grand Vitara 1999 г.в.
да, у меня тож такой. а у втулки которая там стояла диаметр 31. Точнее это не втулка, а подшипник скольжения.
Косьян
1 Ноябрь 2013
82
Сузуки Эскудо 1997г.TD02W G16A
Кирил,снимали сами или на СТО???
Подшибник игольчатый? Мне игольчатый ставили,покупал оригинал за 404рубля...
КириллУфа
21 Декабрь 2013
да, игольчатый... он даже по каталогу большего диаметра чем посадочное место в ступице...
КириллУфа
21 Декабрь 2013
походу придется ступицы менять на нормальные, с подшипником которые...
КириллУфа
21 Декабрь 2013
так где втулку то взять эту? или эти растачивать но колхоз это...
Косьян
1 Ноябрь 2013
82
Подшибник на гранату примеряли? А то может и граната под замену.У меня пришлось менять гранату вместе с подшибником,так как подшибник болтался на гранате,а на новой сидел нормально...
КириллУфа
21 Декабрь 2013
нет, граната как новая, подшипник как влитой сидит... только к ступицу не лезет...
Косьян
1 Ноябрь 2013
82
Кирил,думаю если шрус не поменять,подшибник долго не отходит,от втулки этой на гранате много мелкиз забоинок и всевозможных царапин,что в разы уменьшит ресурс подшибника....
КириллУфа
21 Декабрь 2013
да нет, на гранате абсолютно гладкая поверхность... да и поменять подшипник дело одного часа... граната новая есть, подшипников 2. сейчас вообще езжу на пластмассовой втулке пока ступица не придет:) колхозник блин... смазки набил туда хорошей и каналы сделал для нее))
КириллУфа
21 Декабрь 2013
да, потому что втулка латунная (или бронза) она гораздо мягче чем сама ось гранаты поэтому граната живая.... причем! сама эта втулка стальная, а латунь это напыление... вот если бы до стали дошло тогда было бы гораздо хуже...
Косьян
1 Ноябрь 2013
82
Я на своей втулке никакого намека на латунь не заметил,может небыло,может самоточка,а может устала сильно...
КириллУфа
21 Декабрь 2013
завтра постараюсь сфоткать втулку... она в багажнике лежит....
КириллУфа
21 Декабрь 2013
на моей и латунь и каналы для смазки, просто износилась уже, поэтому появился люфт в ней и, как следствие, неприятный звук.
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Кирилл, а вторую сторону не смотрели? Что там стоит, втулка или подшипник?
Авто чей сборки?
КириллУфа
21 Декабрь 2013
нет, вторую сторону пока не разбирал, т.к. проблем пока не доставляла... сборка не знаю чья, я пока новичок в этом)) машину недавно купил. так сказать для изучения))
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
ну мож на сузуковод.ру тему закинуть, мож там кто сталкивался с таким случаем. С НГ!
