АКПП ???
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Tinpu, 7 дек 2013.
  1. Tinpu
    Оффлайн
    Tinpu AC/DC
    19 май 2010
    110
    Ростов на Дону
    При хорошо прогретом авто при переключении AT в режим "R" или "D" и удерживая тормозом слышно шипение и писк из под днища авто со стороны АТ , в режиме "R" немного сильнее , при преключении в "N" или "P" -тишина , если оставить AT в режиме "Р" на 3-4 мин и попытаться вновь получить вышеупомянутые звуки то не получиться, нужно осуществить вновь небольшую поездку 500-1000м , и опять получишь шипение и писк переключив соответствующие положения AT. Уровень АТ в норме , утечек нет . Вопрос - что это за напасть ?
  3. Сонатик
    Оффлайн
    Сонатик
    15 янв 2013
    212
    ХМАО
    чет мне кажется у меня также! надо послухать!
  4. Tinpu
    Оффлайн
    Tinpu AC/DC
    19 май 2010
    110
    Ростов на Дону
    ха..... , на другом форуме вычитал , была такая тема, так там в местах соединения выпуска стоят колечки и болтики с пружинками так их ставили новые и на герметик после чего пропало ВСЕ !!! хорошо если так ................
  5. Tinpu
    Оффлайн
    Tinpu AC/DC
    19 май 2010
    110
    Ростов на Дону
    может кто скажет дополнительно тип АКПП Aisin устанавливаемые на наши авто ?
  6. Tinpu
    Оффлайн
    Tinpu AC/DC
    19 май 2010
    110
    Ростов на Дону
    открываешь водительскую дверь и пищит под днищем некоторое время как не смазанный подшипник !
  7. Fireman1975
    Оффлайн
    Fireman1975 Премиум-аккаунт
    2 янв 2011
    319
  8. Tinpu
    Оффлайн
    Tinpu AC/DC
    19 май 2010
    110
    Ростов на Дону
    Aisin 03 72LS - у меня так написано на коробке .
  9. Tinpu
    Оффлайн
    Tinpu AC/DC
    19 май 2010
    110
    Ростов на Дону
    Что скрипит ? может ролики - нет , звук - именно из под расположения коробки .
  10. Fireman1975
    Оффлайн
    2 янв 2011
    319
    03-72, поторопился.
  11. Tinpu
    Оффлайн
    Tinpu AC/DC
    19 май 2010
    110
    Ростов на Дону
    Сегодня сделал замену масла АКПП , хорошие люди говорят 15-20т нужно делать ч.замену , хотя пишут достаточно 3л , в моем случае стало недостаточно вышло 3,5л , хорошо что купил 4 банки 3317 . Так , что имейте ввиду количество.
  12. Tinpu
    Оффлайн
    Tinpu AC/DC
    19 май 2010
    110
    Ростов на Дону
    Все выше перечисленные моменты ушли , выставил уровень в АКПП , проверять его только после непродолжительной поездки !!!!!!! и не менее 5км при прогретом двигателе, иначе покажет норму , а после движения упадет !
  13. Олег Банков
    Оффлайн
    Олег Банков
    26 май 2014
    Пермь
    а зачем кататься????? масло проверяется на прогретом заведенном! сложности какието))))))
  14. gera256
    Оффлайн
    gera256
    13 авг 2009
    182
    Bloodyvostok
    03-72LS если быть конкретнее, тоже поторопился, уже и так разобрались :)
  15. Tinpu
    Оффлайн
    Tinpu AC/DC
    19 май 2010
    110
    Ростов на Дону
    Вы про что ребята !!!!!!!?????????? Один лечит как проверять нужно . Другой № коробки дублирует . Делайте как хотите хоть стоя , хоть сидя . Была проблема - теперь ее нет . Тема закрыта !
  1. акпп 03-72ls
  2. переделка акпп 03-72ls на сузуки эскудо
Крым 728x90
