Матчасть про раздатку!
  • Автор темы Zip
  • Отслеживают тему 69
Gasha
2 Октябрь 2014
SGVN 2.0 AT
А кто подскажет, как можно увидеть картинки по работе и устройству раздатки, выложенные Zip-ом на первой странице топика?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
144
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
Под топиком есть "Сообщить модератору". Может восстановит фото. Либо Zip-у в "личку" с просьбой повторно их выложить.
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
Grand Vitara 2.0 АКПП 2007
Что будет, если в режиме 4Н (не Lock) затянуть ручник, машина превратится в переднеприводную?
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
задача - вылезти из колеи, передний привод вылезает на раз два, а с полным целая наука.
Порвать раздатку можно если блокировка включена, меня интересует вариант 4Н, как тут писали, в этом режиме, если одно колесо буксует, то машина стоит.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
будет буксовать одно передне , а два задних не дадут торнутся с места
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
что то мне подсказывает, что вот это вернее:
спалить задние тормозные диски или порвать раздатку.
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
На покатухах на льду пробовал пару раз с ручником срывать в занос на ходу - ничего не спалил и не порвал.
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Каков вопрос , таков ответ.
Ручником можно поджать задние колодки, чтобы спровоцировать дифференциал на переброску момента на менее загруженную сторону или с задней оси на переднюю Для Гранд Витары 2.4 такой необходимости нет с этим прекрасно справляется система стабилизации
Вепрь Ы
9 Декабрь 2013
SGVN 1.6 3d
Сколько не пробовал - ручник бесполезен. Совсем. Враскачку надо вылезать. Ручник не держит колёса, можно спокойно на нём трогаться, ехать, колёса будут крутиться. Так что ни раздатку не порвете, ни из колеи не вылезете. Надо как раз наоборот, 4Ll, первая передача и искать местечко, где получится с разгону вывалить морду из колеи (можно например лопатой сбить кромку в каком-то месте) - а дальше враскачку уходить в кусты на обочине, так как выкинутая из колеи морда и стоящая поперек колеи машина никаких бонусов не дает, а задница сама по себе не вылезет.
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
Markento, В свете твоего вопроса ответ можешь посмотреть в теме"эксплуатация на бездорожье"стр7 пост198, да и всю тему стоит полистать это из личного опыта и опыта других активных Сузуководов
Bcrfylth
1 Февраль 2017
авомобиль
Объясните как работает муфта включения переднего привода, если машина имеет постоянный полный привод? Видимо, она каким-то образом заблокирована. Сегодня на сервисе разобрали раздатку и говорят муфта щёлкает и не срабатывает.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
машина то какая?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Гранд витара 3-х дверка 2009 1,6 л[DOUBLEPOST=1486144749,1486144679][/DOUBLEPOST]
по 3х Д. пожалуй не подскажу, вдруг чего совру,
а на 5и д. нету ни какой муфты включения переднего привода
Bcrfylth
1 Февраль 2017
авомобиль
А как же вращение передаётся? Если задний кардан крутится, а передний нет
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
На пятидверках без есп в раздатке кулачковый диф. с есп вроде диф свободный. В этих машинах всегда 4вд, если тяга не передается на переднюю или задняюю "ось, нужно разбирать и смотреть почему крутящий момент на "ось" не идет.
Bcrfylth
1 Февраль 2017
авомобиль
когда задний кардан крутится???
Уже разобрали раздатку: видимо, клинил блок-дифференциал да так, что на заднем кардане сорвало шлицы в узле шруса. Получалось: задний кардан кое-как вращался, передний вообще нет, и машина просто стояла на месте.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
какой диф клинил???. если в раздатке , то ни чего сорвать не могло.
ИМХО пахнет разводом
Bcrfylth
1 Февраль 2017
авомобиль
Тогда поясните: почему машина стоит на месте, входной вал на раздатку крутится и вращает стакан со шрусом заднего кардана, у которого сорвало шлицевую посадку, а передний кардан не крутится
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
Что то тут не так: из общания серсменами, раздатка один из самых надежных узлов.
Bcrfylth
1 Февраль 2017
авомобиль
В ней у меня постоянно что-то шелестело, когда вскрыли - в масле полно стружки металлической.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
потому что работает меж осевой диф в раздатке, если бы он заклинил то получилась бы якобы блокировка меж осевого дифа и машина ехала бы даже без заднего кардана вообще.
скорее всего Вы просто не заметили как вам раздолбало шарнир заднего кардана и машина остановилась[DOUBLEPOST=1486221392,1486221228][/DOUBLEPOST]
это паралельный вопрос, одно другому не мешает
Bcrfylth
1 Февраль 2017
авомобиль
Это произошло прямо на тассе: треск, лязг и машина проехала по инерции ещё сколько-то и встала. Я снова включил передачу - не едет. Заглянул под неё: передний не крутится, задний шарнир вращается.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
да где угодно могло случится.
в принципе мы сейчас говорим не о чём, Вы уже всё разобрали, всё определили.
главное сейчас найти запчасти и отремонтировать.
удачи!
Bcrfylth
1 Февраль 2017
авомобиль
удачи!
БлагоДарю!
