И снова проблема с АКПП
Тема в разделе "Wagon, Wagon R+", создана пользователем Миха84, 15 дек 2013.
  1. Миха84
    Оффлайн
    Миха84
    27 янв 2008
    Россия
    Похожего вроде нет((((
    Проблема следующая.
    Ехал около 80 км/ч, вдруг понимаю что газую а машина не едет, обороты прибавляются, а машина на остаточном движении катится только по инерции. Погазовал немного без толку и свернул на обочину. Не глуша попереключал скорости - результата никакого, ни D, ни R, ни L, ни 2, двигатель обороты выдает а машина не едет. Заглушил и тут же (может секунды через 3) завел - скорости стали переключаться, поехал дальше. метров через 500 езды такая же фигня - на ходу перестает реагировать на педаль газа (двигатель то реагирует, но машина не едет), пробую разные передачи - без результата. Заглушил - завел - опять поехал, и так еще раз десять.
  3. nikomite
    Оффлайн
    nikomite
    24 дек 2010
    249
    Краснодарский край 23 регион
    Скорее всего на мозг приходит сигнал о включении задней передачи и защита врубает нейтралку... Возможно гдето перемыкает в проводке ну или мозг закипел...
  4. anm37
    Оффлайн
    anm37 Странник
    6 май 2010
    308
    Иваново
    Проверь датчики на коробке, возможно от нагрева один из них выходит из строя и контролер не получает от него сигнал (типа машина стоит на месте ) и коробка не переключается, при отсывании - он опять восстанавливает свое сопротивление и все по новой.
    А такой функции типа при движении в перед включилась задняя и контролер переключил автоматически на N нет. В инете есть видео, обучающее экстремальной езде на АКПП - полицейский разворот и т.п. - если бы в АКПП была такая функция, то на АКПП не возможно было бы экстремалить как на МКПП.
  5. nikomite
    Оффлайн
    nikomite
    24 дек 2010
    249
    Попробуй при движении вперед воткнуть заднюю, а потом и говори есть такая защита от дураков или нет...
  6. nikomite
    Оффлайн
    nikomite
    24 дек 2010
    249
    Да, забыл, при скорости менее 10км/ч заднюю воткнуть можно....
  7. anm37
    Оффлайн
    anm37 Странник
    6 май 2010
    308
    Иваново
    Защита от дурака есть - это педаль тормоза.
    Посадили для перегона минивена на АКПП водилу с МКПП - так он одновременно и на две перели жал, чтобы остановиться, и передачи переключал на ходу, пока по рукам бить не стали - ни разу коробка не перешла на нейтраль.
    Если АКПП думает, что включена задняя, значить у него полетел селектор и лягушка тормаза, причем одновременно, что мало вероятно.
    А ты уже пробовал переключать на R? У меня пока на это мозгов не хватило.
    А на МКПП пробовал воткнуть заднюю? Не воткнется!
  8. nikomite
    Оффлайн
    nikomite
    24 дек 2010
    249
    У меня хватило мозгов... Первое что пришло на ум что Гагарин долетался, а я доездился... Шелчек, заглушеный движек, на нейтрале качусь, остановился.Судорожные попытки завести двигатель (в мозгу пульсирующая мысля- мля-я-я-я долетался), позже соображаю что пытаюсь завести двигатель в положении (R), перевожу в (P), движек как ни в чем не бывало заводится (яйца подкатившие к горлу, потихой возвращаются на место)... Теперь уже с замиранием в сердце, плавно перевожу селектор в разные положения - коробка послушно переключается (фууууууу пронесло)
    В нете всеже можно нарыть среди кучи хауна не много поверхостной инфы по устройству и принципе работы АКПП... Я тоже раньше думал что селектор не переведется в положение (R) пока не надавишь на тормоз...
  9. Edw_WaR
    Оффлайн
    Edw_WaR
    9 апр 2006
    285
    ПодМосква
    Все коробки и все мозги - разные. Правило одно: низ-з-з-я, но аппаратная поддержка у всех разная и возможны совершенно удивительные варианты на конкретном авто.
  10. nikomite
    Оффлайн
    nikomite
    24 дек 2010
    249
    Не знаю почему мне на ум пришло про возможность включения задней скорости ( что терять возможность нафлудить!), достаточно просто отключить питание от соленоидов переключения скоростей и коробка уйдет в нейтраль (неправильное или отсутствие давления масла мне кажется маловероятным- так как если бы там что то навернулось то машинка больше не поехала) Причина откулючения соленоидов на ходу, как мне кажется - что то гдето замыкает...
  11. anm37
    Оффлайн
    anm37 Странник
    6 май 2010
    308
    Иваново
    Ну, про масло в этой теме ни кто ни чего не писал.
    Можно и не отключать соленоиды, а отсоединить датчики, будет тоже самое.
    Кстати, вполне возможно, что и давление масла в АКПП.
    Про масло - уже проходили: движек работает - скорости не включаются, а поскольку нет давления, машина типа на нейтрале, хоть сутки сиди и переключай, замена масло ничего не дала, замена фильтра - восстановила работоспособность АКПП.
    И почему исключаешь возможность, что кусок грязи в фильтре при выключении зажигания не падает в поддон, а при езде не поднимается?
    Я думаю, когда человек решит эту проблему, то напишет в чем она заключалась - ведь интересно же.
  12. anm37
    Оффлайн
    anm37 Странник
    6 май 2010
    308
    Иваново
    Вот если бы у человека движек заглох, а так у него все работало, кроме коробки.
    А если кз, то до дома он бы не доехал, провода прилипли друг к другу, а при выключении зажигания разлиплись и так по кругу.
  13. nikomite
    Оффлайн
    nikomite
    24 дек 2010
    249
    Так у него почти так и было, только проехать умудрялся метров 500... И какой датчик отключить чтоб коробас в нейтраль впадал? А мысль про кусок говна:bad: в коробке всплывающего при езде очень интересна:good:
  14. TimonDK
    Оффлайн
    TimonDK
    27 окт 2011
    94
    Саратов
    Мне кажется или мозг АКПП или соленоиди
  15. Миха84
    Оффлайн
    Миха84
    27 янв 2008
    Россия
    Кто может дать схему коробки ??
  16. Миха84
    Оффлайн
    Миха84
    27 янв 2008
    Россия
    и название!!!
  17. Колясег
    Оффлайн
    Колясег
    23 дек 2012
    Краснодарский край, г.Новороссийск
    Всем привет. Вот и у меня проблема всплыла((( Сегодня утром машинка не хотела ехать. Сначала при движении стала дергаться очень ощутимо, при этом скакали обороты. Потом начал мигать индикатор OD, затем двиг пытался заглохнуть и появился чек. Потом все же заглохла. На Р и N заводится отлично. Ошибки появляются хаотично - на холостых не всегда, в движении по-разному. На холостых при нажатии несколько раз педали тормоза подскакивают обороты до 1,5-1,7 тыс. Потом плавно спускаются до нормы. Машина дергается при включении передачи любой, и при движении. Такое ощущение, что пропадает сцепление, потом резко появляется. Вроде бы на коробку грешить, тогда причем тут чек и глохнущий движок? У кого-нибудь есть догадки? Помогите, плз.
  18. Колясег
    Оффлайн
    Колясег
    23 дек 2012
    Кстати, самодиагностика двигателя ошибок не показала. Как АКПП самодиагностировать не знаю((
  19. anm37
    Оффлайн
    anm37 Странник
    6 май 2010
    308
    Иваново
    На форуме есть тема: "Появился мануал...", там есть и схема коробки.
    А коробки нескольких видов, у меня - RB413.
    Можно посмотреть здесь: http://www.abtomat.ru/poisk_po_marke_avto.aspx?mark=SUZUKI.
  20. anm37
    Оффлайн
    anm37 Странник
    6 май 2010
    308
    Иваново
    Интересно, чек был, а ошибок нет.
    У меня, где мозги АКПП стоят, есть раз'ем на 6 pin, через него диагностируются и ЭУР, и подушки, и еще чего-то, какие замыкать не помню, но это есть в мануале.
  21. Колясег
    Оффлайн
    Колясег
    23 дек 2012
    Странно. Козявка починилась сама О_о. Утром я ее на работу не взял. Отстоялась день. Вечером полез искать разъем самодиагностики АКПП. Слыхал, что он на 6 пин синего цвета. Нашел за бардачком такой только черный. Перемыкание контактов ничего не дало. Что за разъем хз. Днем спрашивал у Яндекса причину моей беды. На Дроме была тема по Калдинам. Там у хлопца после помывки двигателя была такая штука. Причем не сразу, а на следующий день. По чьему-то совету он сушил все разъемы, и все прошло. Тут я и задумался. В аккурат перед злополучным утром, я с вечера намыл Сузука до блеска. Правда, только снаружи. Ну и в арках, естественно. Водичкой обильно из шланга поливал. Быть может, и залил где чего? Завел машинку - все ОК. Пока прогревалась, потеребил все разъемы под капотом, до которых руки доставали, проводочки все потрогал. В общем, после прогрева ничего не горит, не мигает. Покрутил по району на разных режимах. МашЫн едет нормально. Только, как мне показалось, туповато. Или паранойя уже у меня? В общем, завтра с утра попробую на работу поехать, посмотрю, послушаю.
    Самодиагностика двигла по-прежнему без ошибок. Сам не понимаю. Может замыкало где-то?
  22. anm37
    Оффлайн
    anm37 Странник
    6 май 2010
    308
    Иваново
    Я как-то тоже помыл движек, завел, так его колбасило - офигеть, но чек и др. лампочки не загорались; компрессором продул все раз'емы и колодцы свечей, все стало как прежде.
  23. TimonDK
    Оффлайн
    TimonDK
    27 окт 2011
    94
    Саратов
    У меня в подписи написан тип и название коробки. Но только для моего типа.
    В инете есть список на какой машине какая коробка стоит. Я свой тип нашел от туда
  24. Nefirtitty
    Оффлайн
    Nefirtitty Елена
    29 апр 2012
    299
    Коломна
    Наговорились... а Миха пропал.
  25. nikomite
    Оффлайн
    nikomite
    24 дек 2010
    249
    О! Привет! У тя новый барсик на аватарке?
  26. Nefirtitty
    Оффлайн
    Nefirtitty Елена
    29 апр 2012
    299
    Коломна
    Привет! Бостон, а не Барсик. Но все равно я рада тебя видеть..:yes:
  27. nikomite
    Оффлайн
    nikomite
    24 дек 2010
    249
    -Тебя как зовут? - Мэрелин. -А по русски как? - Даша. (из к/ф Брат 2) Я тоже рад тебя видеть:dance3:!
  28. Fidgy
    Оффлайн
    Fidgy
    6 мар 2014
    Новороссийск
    Привет всем. Вопрос про акпп к знающим. Тип автомата как у timonDK четырьмя постами выше в подписи..(вроде тк машины одинаковые). Гидротранформатор должен блокироваться на 3 передаче? У меня блокируется и изза этого удары при переключении на 4 передачу. У кого как? Премного благодарен за внимание.)
  29. Fidgy
    Оффлайн
    Fidgy
    6 мар 2014
    Новороссийск
    И удары идут при газ в пол. Скорость 80-90км/ч
  30. nikomite
    Оффлайн
    nikomite
    24 дек 2010
    249
    Гидротрансформатор блокируется при разных условиях на всех передачах. Откуда такая инфа что трансформатор блокируется? И именно из- за этого происходит толчок?
  31. Fidgy
    Оффлайн
    Fidgy
    6 мар 2014
    Новороссийск
    Когда я еду к примеру 70км газ в пол, включается 3 передача и по мере увеличения скорости падают обоообороты. Чувствуется так же иркак на 4 передаче. Разгон яю до 90 приотпускаю пе д аль удар при включении 4. Далее идет опять блокировка
