У меня что-то подобное уже года полтора, но катаюсь....Началось с того ,что включаешь зажигание - мигает чек, зажигание выключаешь, вкл.-выкл. сигналку,с чеком всё нормально, завожу и еду...Сигналку вырезал,(думал,что от неё наводка) электронщик сказал,что старьё...и тут началось, как сделать чтобы чек не мигал? С электронщиком выявили одну закономерность-если при включении зажигания чек мигает, выключаешь зажигание, выдёргиваешь ключ, открываешь свою дверь и нажимаешь пальцем на концевик включ. света в салоне раз 20 или меньше, вставляешь ключ в замок и включ. зажигание,чек горит и не мигает, двигун заводится...Бывает такую манипуляцию приходится делать несколько раз подряд,особенно когда на улице мороз, бывало и клемму скидывал...Летом чек быстрее реагирует на эти процедуры...Подозрения падают на иммобилайзер.. Вот такие чудеса...Спецы кто что может сказать по этому поводу? Проверял самодиагностикой в этот момент - выдаёт 12..
