не работает esp а ABC в норме
traktorok
2 Январь 2014
Grand Vitara 3d
Всем добрый день, и всех с новым годом!
Вобще проблема в следующем!
Как то завел машину и загорелась лампа на приборке ESP/
Поездил проверил АВС в норме, пробывал снимать аккумулятор после теста все равно горит ЕСП.
И естественно курсовой устойчивости нет.
Проверял поплавок в тармозном бочке хоть и четок заедает но функционирует.\
На СТО - пробывали тестить ошибок не показывает.
Предохрнители проверял! перебрал все под рулем не нашел!
Может у кого такаяже байда была??
NB! Кстати перед тем как загорелась есп был сильный дождь! - может куда грязь попала???
traktorok
2 Январь 2014
Grand Vitara 3d
когда у меня был форд фокус я зарегестрировался в FFC, задал глупейший обслюнованый вопрос, так мне в течении суток 3 раза на-----н послали, 2 раза обещали дать -----ы, и в конче концов открыли глаза!
Здесь я вижу никто никому не нужен!
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
зайди в поиск и там набери несколько заветных слов ЕСП, НЕ РАБОТАЕТ ЕСП, там вылезет много тем по данному вопросу ;-)
Просто надо искать, за 8лет есть ответы на все вопросы Просто произошла смена поколений Сейчас поколение поиска в компе уже пройденного
Ant0ha
13 Ноябрь 2013
Honda
Тестировал оригинальным сканером или нет. Раз ошибку не прочитали, то скорее всего универсальным, ошибка соответственно внутренняя. Не хочу тебя заранее расстраивать, но есть у GV проблема по блокам ESP( а именно с датчиком давления, который выходит из строя и находится в этом самом блоке). Лечится ремонтом блока(мало кто занимается), или заменой, что очень дорого
traktorok
2 Январь 2014
Grand Vitara 3d
Нашел благодаря форумам и переводу яндексу:
(+) 1018 ---Уровень тормозной жидкости выключатель питания • уровень Тормозной жидкости находится слишком низко. • Входное напряжение тормозной жидкости переключатель уровня BCM низким.
(+) 1024 --Датчик угла поворота рулевого колеса замыкания:
-Датчик угла поворота рулевого колеса внутренний дефект обнаруживается CPU в датчик угла поворота рулевого колеса.
- Датчик угла поворота рулевого колеса сигнал выходит за пределы указанного диапазона.
(+)1028 -Главный цилиндр неисправность цепи датчика давления
Вход сигнала напряжения от главного тормозного цилиндра датчика давления в ESP - > управление модуль, слишком высокая или низкая.
(+) 1037-Датчик угла поворота рулевого колеса в случае отказа питания.
Напряжение питания для датчика угла поворота руля-это слишком низко.
(-) 1057-ESP эрекцию (ABS), модуль управления неисправность цепи питания.
ESP эрекцию (ABS), модуль управления напряжение питания слишком высока низко
(+) 1091-ECM данные МОГУТ line failure (ошибка линии
ECM послал неверный сигнал, ESP - > управление модулем.
Где в новосибирской области и новосибирске найти чела который поможет???
Ant0ha
13 Ноябрь 2013
Honda
Как я и говорил. Вот это основная ошибка - блок под замену, или ремонт. Ща может кто подскажет человека с новосибирска
Arus
24 Август 2010
ЯНАО Губкинский
SGV 3door 1997 1,6
NSGV 5door 2010 2,4
Какого года машина? У меня сегодня то же самое произошло. Загорелся заначек чек индже и есп, на бортовом компьютере пишет проверте систему стабилизации или обслужите. При этом больше 60 не разгоняется. Ощий сканер показал две ошибки ECM Data inCAN Line Failure и Torque Request Reject Status
