Что это - первый трабл или так, ерунда?
Тема в разделе "Ignis", создана пользователем Wilbury, 6 мар 2007.
  1. Wilbury
    Оффлайн
    Wilbury
    1 мар 2007
    Россия
    Вот, второй день катаюсь на Игнисе. Проехал буквально километров 50. И вдруг услышал...
    При разгоне на первой передаче появился (а может, был с самого начала) некий гул наподобие звука разгоняющегося электрокара или едущего задним ходом ВАЗа. При этом на следующих передачах ничего подобного нет. Все скорости, включая и первую, втыкаются нормально. Только этот звук.
    Коробка, естественно, механическая.
    Какие будут мнения на сей счет? Приходилось ли сталкиваться с подобным? Как боролись? И вообще, фича это или баг (т.е. нормальное состояние или проблема)?
    Заранее спасибо за любую информацию.
  3. вагонистый
    Оффлайн
    вагонистый очень злой модератор!
    6 фев 2006
    476
    Маслица желательно проверить уровень в коробке и заднем мосту. Может и уровень, но душе спокойней будет. А по-моему просто уши прислушались, в машине нет посторонних скрипов, вот и на фоне шума резины, начал прослушиваться гул трансмиссии. Музыку громче - решение проблемы - лёгкий способ, шумоизоляция у хороших людей - второе и самое лучшее решение.
    А разгон на первой до каких оборотов? На высоких движок звенеть должен, тут без вопросов.
    Вообще в период обкатки разные шумы - норма, с пробегом приработается. Только без нагрузки старайтесь.
    1 человеку нравится это.
  4. Lotusman
    Оффлайн
    Lotusman
    2 мар 2006
    243
    я грешу на сцепление. Постепенно звук стал мягче с пробегом, или уши приработались, или после шумки ушло. судя по нескольким жалобам на автору, это конструктивная особенность.
    Двиг не звенит - он рычит!
  5. вагонистый
    Оффлайн
    6 фев 2006
    476
    Поёт ))))))))))))
  6. Wilbury
    Оффлайн
    Wilbury
    1 мар 2007
    Россия
    Кручу где-то до 2,5-3 тыщ, не больше, потому как обкатка. Может, действительно, уши? Но странно то, что на 1-й передаче это есть, а на всех остальных - тишина. Может так глючить какой-нибудь "подшипник первой передачи"? (Сорри, если постановка вопроса выдает мою полную техническую безграмотность.) ;)
  7. arsen
    Оффлайн
    arsen
    31 янв 2007
    Kiev
    У меня такая же хренотень но только на 3-й передаче. Проверил масло - все в норме. Так и езжу. Громко слушаю Рамштайн и звуков посторонних ненаблюдаю! ;)
  8. *Дженика*
    Оффлайн
    *Дженика* типа "Гость"
    8 май 2006
    288
    Тоже так и езжу, чтоб посторонних скрипов, шумов и гулов не слышать. Но как спастись от вибраций? Чешу репу.
  9. GONZA
    Оффлайн
    GONZA Модератор-любитель ;))
    1 мар 2006
    229
    Чёрный Пёс Петербург
    Небольшой гул есть,но тока на скорости около 80-110 км\час-забил и езжу 2й год=всё в норме.ИМХО -у каждой афты свои "тараканы" ;))
  10. *Дженика*
    Оффлайн
    8 май 2006
    288
    Как и у каждого человека.... :(
  11. Lotusman
    Оффлайн
    Lotusman
    2 мар 2006
    243
    некоторые за них платят ;)
    good vibrations!
  12. opr
    Оффлайн
    opr
    9 окт 2006
    198
    Да забейте вы, вроде как нормально это. К чему такой болезненный перфекционизм? "Задний омыватель подтекает - еду в сервис!" :))))
    не воспримите за наезд )
  13. *Дженика*
    Оффлайн
    8 май 2006
    288
    Отвечу цитатой Makcaz*а:
  14. vitek
    Оффлайн
    vitek
    26 дек 2006
    УССР, Одесса
    не ездить бысрее 250 км/ч, трусить не так сильно будет;)
  15. *Дженика*
    Оффлайн
    8 май 2006
    288
    А я думала мне пританцовывать под музыку посоветуют...;)
  16. Makcaz
    Оффлайн
    Makcaz
    28 сен 2006
    Новокузнецк
    Тут всерьез можно посоветовать только одно.. И многие чувствительные дамы уже используют этот совет - купите шерстяную (с длинной шерстью) накладку на переднее сиденье. И сидеть мягче и тепло, и мелкие вибрации будет сглаживать.
  17. вагонистый
    Оффлайн
    6 фев 2006
    476
    Это если попа худенькая, конечно на косточках сидеть - всё будет вибрировать, а если попа полненькая, она и так все вибрации будет сглаживать )) Так что либо отращивайте попу, либо... шерсть ))
728*90
