Отзывы и впечатления SX-4 New
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Оранжевого и бордового у New SX4 точно нет, это цвета других моделей. Для New SX4 заявлено 10 цветов: Crystal Lime Metallic – зелено-желтый металлик, Amethyst Grey Pearl Metallic – тесно-серый металлик,Cosmic Black Pearl Metallic – черный металлик, Boost Blue Pearl Metallic – синий металлик, Bison Brown Pearl Metallic – коричневый металлик, Galactic Grey Metallic – серый металлик, Cool White Pearl Metallic – белый металлик, Bright Red – красный металлик, Silky Silver Metallic – серебристый металлик, Superior White – белый. Получается 9 металликов и 1 "бесплатный" цвет. Лично я видел пока только Лаймовый, синий и серебристый.
LAMPRO
13 Март 2014
92
sx4 new базовая комплектация
Так, наверное и есть, я не разбирался детально, но белый точно только один
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Кто-то говорил, что масло в двигателе и фильтр на ТО-0 менять не надо - смотрите в сервисную книжку - ОБЯЗАТЕЛЬНО! У нас в Краснодаре ТО-0 стоит 6100 р.
Звонил в дилеру (Петрозаводск, Альянс) ТО-0 бесплатно, но масло не меняют.
Gennadi
21 Март 2014
68
израиль
avto
привет всем
получил машину 5 мес назад ,живу в израиле поэтому книжку получил на английском ,ктото встречал в инете "руководство"
на русском?
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
А что они ответили на то, что в сервисной книжке указана обязательная замена? Или только сослались на вышестоящий офис (Мск), манагеры которого в сервис-книжку не заглядывали, а умозрительно исходили из ТО других моделей? И как ТО-0 будет соответствовать требованию производителя? В картер залито "обычное" масло или специальное только для обкатки, которое надо обязательно поменять?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Информация в сервисной книжке может быть изменена без предварительного уведомления. Читайте внимательно.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Техника дошла уже до такого уровня, что в обкаточных маслах и самой обкатке необходимости нет. Есть рекомендации первые 2-3 тыс. не раскручивать двигатель до больших оборотов, но это скорее перестраховка.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Верно! Вот производитель и внёс изменение об обязательной замене масла на ТО-0, без уведомления составителей всяких интернет-карт, возможно - и дилеров. Во-всяком случае, мой дилер взял тайм-аут для выяснения (сюрприз оказался). Третий день ответа пока нет.
Какие юридические основания будут для сохранения гарантии, если в сервисной книжке (документе) есть указание об обязательной замене, а оно проведено не было?
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Как будет ответ отпишись пожалуйста.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Некоторые впечатления.
Зеркала.
Недоработана конструкция складывания боковых зеркал. Поджать бы нижний уголок зеркала и поворотную площадку сделать чуть повыше - убиралось бы больше.
С подогревом только левое зеркало. Правое - нет. Стрёмно.
Кресла.
Не самый удачный профиль спинки. Максимальный выгиб нужен под поясницей (талией), а он ниже. Через 1,5 часа непрерывной дороги моя спина это почувствовала. Думаю взять чехлы и с их помощью подшаманить профиль.
Не понравилось, что подголовники не наклоняются вперёд. Тоже, наверное, какие-нибудь валики придумать надо будет самому.
Плохо, что нет кармана сзади водительского кресла. Обычно что-то кладёшь в него, чтобы не мешалось заднему пассажиру, который чаще сидит справа.
В комплектации GL нет очёчника на потолке. Сузуки не пожалело потратится на ещё одну номенклатуру детали (потолка), но очёчник исключить... Вообще логики не видно! Сравнить размер очёчника и размер потолка...
Нет места под барсетку.
Доступ ко второму дну багажника лучше бы сделать со стороны задней дверки, без подъёма верхнего дна. Т.е. заднюю дверку пониже бы см. на 10-15.
Обогрев - вполне хороший, прогревает быстро. Ощущение, что после запуска двигателя в первую очередь идёт прогрев отопителя. Приятно, что электроподогрев не только седушки, но и спинки.
Шумка в целом неплохая, двигатель слышишь с 2000. Но с днищем/арками чего-то наэкономили - часто слышны удары какой-то мелочи (чуть ли не песчинок). Звук - как по жестянке.
После 80км/ч становится заметна высокая чувствительность руля - автоматика не "зажимает" его, чуть излишнее движение рулём приводит к рысканью. Интересно, как это будет ощущаться после обкатки на скорости не до 90, а более 120?
Порадовала система полного привода. Парковался без проблем на обледенелых площадках (естественно кривых и с наклоном) на летней резине, сразу подключая SNOW или LOCK (по ситуации).
На 500км (большей частью за городом) средний расход 95-го около 7,0 (по компьютеру). Приятно удивляет!
LAMPRO
13 Март 2014
92
Звонил сегодня дилеру - ТО-0 (2 тыс. км) - замена масла и фильтра, т.к. залито обкаточное масло.
Из ощущений - иногда что-то легонько щелкает в рулевом управлении - не систематично и не поймешь в каком случае, просто изредка, даже подумываю, что просто шаровые еще не приработались (ИМХО). При езде по гравийке постукивает задняя подвеска на отдачу - не знаю, так ли должно быть. Греются оба зеркала. Почти сразу установил чехлы, в них на спинке передних сидений есть большие карманы. Очень радует второе дно. Тут посетовали, что нужно поднимать полочку для доступа под дно - мне наоборот понравилось, оно имеет фиксирующееся верхнее положение, при котором свет от подсветки попадает под дно. Никогда ни ездил на машине с очёчником и не чувствовал надобности места под барсетку - мне сто лет не нужны. Может быть сильно низкие холостые обороты - по прибору примерно 550 - 600 об/мин. Средний расход по прибору 6,5 - 7 л на 100 км. Уже 2 раза черпанулся защитой двигателя в Краснодаре - был бы клиренс по больше!
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Сейчас позвонил в Информационную службу клиентов Suzuki
, там пояснили, что если в сервисной книжке написано менять масло и фильтр, должны поменять, но по интонации ответа чел не шарящий. Все таки как интересно обманывают или нет? У меня жена сейчас на ТО, и сказали что замена масла с фильтром в ТО не входят, и за их замену по нашей просьбе придется заплатить. Если масло обкаточное можно ли на нем ездить до ТО-1 ?
Владимир78
20 Март 2014
Suzuki sx4 new. 2014 г.в. V1,6.
Да чтото с ТО-0 непонятки, ктонибудь проходил его и может сказать есть всетаки замена масла или нет!?
Владимир78
20 Март 2014
Карабабас а ты откуда из карелии я из Костомукши, меня тоже сильно интересует вопрос с заменой масла.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
на каком языке у вас книжка
У меня НЕт СХ4 нью, соответственно нет книжки по эксплуатации, но если масло после обкатки рекомендуется менять при пробеге в 20000, то я бы послал дилера и менял масло сам.:good:
Gennadi
21 Март 2014
68
израиль
avto
при самостоятельном замене масла пропадает гарантия
,я хочу приобрестии книжку на русском
Владимир78
20 Март 2014
Выше уже говорилось что сузуки может менять условия обслуживания, по этому меня интересует отзыв человека прошедшего ТО-0.
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Владимир78 у тебя книжка есть поблизости глянь все таки действительно первая замена масла через 20 тыс км., а то у меня жена в Петрике и не посмотреть.
Gennadi
21 Март 2014
68
израиль
avto
врядли ты найдешь ,эта модель всего пару месяцев на рынке
Владимир78
20 Март 2014
В книжке написано то-0 2000т.км. замена масла, остальные то через 15 т.км. а не через 20.
