Течёт антифриз при прогреве.
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем mtbm, 1 фев 2014.
  1. mtbm
    Оффлайн
    mtbm
    26 дек 2007
    94
    Течёт при прогреве и больших оборотах(2000). Примерно 30-40грамм в течении 3-4мин, затем течь прекращается до нового запуска после продолжительной стоянки. Течёт в районе трубки термостата. Если это не ослабший хомут, не не растрескавшийся шланг, то что ещё? Почему давит на холодную? Кто сталкивался. Эти хомуты одноразовые,т.е его подтянуть нельзя? Что лучше оставить шланг и купив винтовой хомут затянуть потуже, или новый шланг и оригинальный хомут? Из чего сделан патрубок термостата?- может он пластиковый и треснул от мороза? Как туда удобней подобраться, что снимать(гену)?
  3. Schir
    Онлайн
    Schir Премиум-аккаунт
    27 июн 2011
    456
    у меня тоже капает из-под крышки термостата, при температуре ниже -30,прокладка видимо съеживается от холода, еще прошлой зимой заметил, но руки не дошли, уж больно там разбирать много.
  4. Иван33
    Оффлайн
    Иван33 Джимозависимый Премиум-аккаунт
    28 янв 2014
    351
    Герметик залейте http://www.abro.su/index.php/germetiki/germetik-radiatora-jidkiie-abro.html
  5. Schir
    Онлайн
    27 июн 2011
    456
    не, не, не, я герметикам в системе охлаждения двигателя не верю
  6. Иван33
    Оффлайн
    28 янв 2014
    351
    И зря пользовал 2 раза - уходило по 100-200гр за неделю - после заливки - забыл! проездил 3 года после этого - так и продал без течей! 2 раз на машине жены
  7. Nansen
    Оффлайн
    Nansen
    26 июн 2007
    346
    полярник
    Без особой аварийной нужды лить чего-то постороннее в систему охлаждения пожалуй не стоит.
    То, что текучесть антифриза в мороз увеличивается, достаточно известно. У кого-то бывает и в салон течёт с трубок печки.
    Уплотняйте соединения.
    ТЕРМИТ174 и Schir нравится это.
  8. Алексей79
    Оффлайн
    Алексей79
    29 мар 2011
    Пермь
    Стукнуло тут под -40, тоже увидел что закапало из под крышки термостата. В сервис-мануале никакой прокладки в этом месте не нарисовано. Она там на самом деле есть?
  9. Schir
    Онлайн
    27 июн 2011
    456
    похоже нет, в каталоге нету
  10. Дорошенко Максим
    Оффлайн
    Дорошенко Максим
    16 мар 2013
    У меня проблемка такого рода,стал греться мотор,проверил уровень антифриза,пустой бачок,долил 1 литр,два дня полет нормальный.Потом опять антифриз потерялся.Подтеков нет,куда он девается не понятно.Кто что подскажет???Выручайте.
  11. setchaty
    Оффлайн
    setchaty
    26 май 2009
    301
    Надо бы масло на однородность и дым на густоту проверить, наверное.
  12. Полковник
    Оффлайн
    Полковник
    4 июл 2011
    369
    Максим, небольшая утечка на горячем двигателе быстро испаряется. Осмотрите внимательно холодный свежезаведенный мотор, особенно в районе патрубков, помпы, осмотрите радиатор, проверьте печку внутри салона, там тоже может подтекать.
    Флуоресцентная добавка Tracer Products (США) ТР-3900 для поиска утечек охлаждающей жидкости в системах охлаждения бензиновых и дизельных двигателей. Совместима со всеми видами антифризов на основе этиленгликоля и пропиленгликоля. Есть аналогичные других производителей.
    [​IMG]
    И обязательно нужно посмотреть признаки пробоя прокладки, нет ли ОЖ в масле.
    Nansen нравится это.
  1. почему травит антифриз
  2. течет антифриз на морозе почему
