Как настроить мгновенный расход топлива.
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем БЕК777, 1 фев 2014.
  1. БЕК777
    Оффлайн
    БЕК777
    5 май 2013
    Пенза
    Всем привет! При сбрасываний клеймы, начал делать настройки электроники. И не пойму как настроить расход топлива как правильно, что бы по людцки высвечивалось и что такое MPG (высвечивается). Напишите алгоритм и что выбрать надо. Спасибо.
  3. Markento
    Оффлайн
    Markento
    9 авг 2012
    Чебоксары
    при нажатой правой кнопке включить зажигание. Показатель начнет мигать, нажать правую кнопку и значение сменится на европейский вариант - литры на 100 км.
  4. БЕК777
    Оффлайн
    БЕК777
    5 май 2013
    Пенза
    Сегодня попробовал, верхнее значение MPG , среднее км/&, нижнее значение &/100км какое должно быть, что бы по человечески было и что означают оставшиеся показания.
  5. TRUDOGOLIK
    Оффлайн
    TRUDOGOLIK
    7 фев 2012
    182
    Ижевск
    Ну как бы привычное - сколько потрачено литров на 100км, средний и мгновенный - ни о чем, кому как нравится.
  6. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    Мгновенный полезен тем, кто хочет выработать манеру экономной езды, чтоб не говорить потом,что витара прожорливое ведро. Такой индикатор стиля вождения))
    TRUDOGOLIK нравится это.
  7. КириллСаныч
    Оффлайн
    КириллСаныч
    31 июл 2012
    так витара и есть прожорливое ведро - уж в этом ей не откажешь, хавает как полноценный рамник весом под 2,5тонны, во всяком случае 2,4 АТ экономичной не назовешь...
  8. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    Ну это по большей части зависит от прокладки.
  9. КириллСаныч
    Оффлайн
    КириллСаныч
    31 июл 2012
    согласен, но я например перепробовал все возможные манеры движения - все равно меньше 16-17 не получается, по трассе от 8,5л. до 14л., на грунте и по снегу на 4L и то меньше 15л., а в городе как ни крути 16-17, уже из принципа продиагностировал все что можно, супорта,свечи, все масла, топливо - все в идеале, а расход в 15л. не уложить, сейчас забил - выключил отображения расхода и езжу без оглядки, считаю только за месяц.
  10. Полковник
    Оффлайн
    Полковник
    4 июл 2011
    369
    Да ладно плакаться, вы ещё не ездили на Инфинити 5,6, нажимаешь, а комп. 35л. и более показывает.
    Во - первых, 2,0 и 2,4 отличаются ненамного. Расход этих авто умеренный, а масса тоже немалая -2070(2,0) и 2100(2,4) полн. Нива небольшая 1,7 на ручке столько же ест. И даже если вы купите авто с мотором 0,9 без полного привода, то увидите, что расход у вас в городе будет литров 7, у маленькой букашки, и то если умерить пыл по нажатию педальки.
    Второе, нужно учитывать, что у этого авто постоянно 4х4, а "полноценные" рамники с отключаемым полным приводом.
    Я вам так скажу, женщина на СГВН 2,4 АКП ездит спокойно уже не один год, бензина тратит в Москве макс. 13,5 - 14,5 литров (легко проверяю, т.к. бензин заливается по карточке и расход виден на протяжении многих месяцев).
  11. КириллСаныч
    Оффлайн
    КириллСаныч
    31 июл 2012
    скажете тоже - инфинити 5,6, еще бы сравнили с Татрой или Кировцем, кстати масса НСГВ 2,4 1608кг., а не 2,1 тонны, и рама неполноценная, у моего тестя хайлюкс на ручке, дизель - так он хавает 8-9л./100 при том что регулярная нагрузка на него минимум 200-300кг - вот это я считаю экономичный автомобиль, кстати я пробовал ездить по пенсионерски - за неделю расход составил 16,2 - 16,5 т.е. сэкономить не получается, для данной машины 15л./100 это очень хороший результат.
  12. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    По отзывам владельцев, дизельная гранд витара жрет так-же 8-9 л/100.
    А то, что 2.0 и 3.2 жрут примерно одинаково уже обсуждали.
  13. Полковник
    Оффлайн
    Полковник
    4 июл 2011
    369
    У вас автомобиль ездит без каких-то вещей в багажнике, водителя и пассажиров?
    СГВН 2,4 полная масса - около 2,1 т.
    Не, пенсионеры так не ездят. Им не хватает способности поступить правильно, т.е. учесть все ньансы данной дорожной ситуации с перспективой на ближайшие несколько минут. Ездите грамотно. Где действительно нужно, то прибавьте газу, если издали видно переключающийся на красный светофор - поменьше давите, легко подкатывайтесь к светофору. Выработаете свой стиль, приобретёте опыт и будете ездить уже не думая, отдыхаючи, делая всё на автомате
    с наименьшим расходом топлива.
    andrgra и dima0202 нравится это.
  14. MarkKA
    Оффлайн
    MarkKA
    9 июл 2012
    122
    Ульяновск
    У меня, например, обычно или так или с одним пассажиром. В багажнике насос, старая куртка, несколько ключей, трос...
    А у вас автомобиль ездит с полным салоном, полным багажником и полным баком?
  15. Полковник
    Оффлайн
    Полковник
    4 июл 2011
    369
    Раз на раз не приходится. Салон не обязательно полный, как получается, но в багажнике говна хватает. А при расчёте полной массы авто производитель в багажнике обычно считает всего 50кг.
  16. БЕК777
    Оффлайн
    БЕК777
    5 май 2013
    Пенза
    Не пойму что за непонятка при показе мгновенного расхода, когда едешь то вроде все адекватно показывает, прекращаешь давить на педальку под горку на светофоре при этом притармаживаю и комп начинает показывать 1,5л, 3,5л, и т.д расти начинает, что за хрень
  17. Полковник
    Оффлайн
    Полковник
    4 июл 2011
    369
    Так и должно быть. Вплоть до полной становки. При которой на холостых комп у современной автомашины показывает 99л\100км.
  18. Bigcat
    Оффлайн
    Bigcat
    22 май 2011
    182
    Киров
    Ты просто разобраться хочешь?
    Когда газ бросаешь, прекращается подача топлива и индикатор на 0... на определённых оборотах подача снова вкл и тогда потребление бензина возрастает тихонько, а перед самой остановкой индикатор ползёт к двадцатке потому, что кол-во потребляемого бензина в отношении к скорости оч большое... как-то так... не утомил? :smile3:
  19. БЕК777
    Оффлайн
    БЕК777
    5 май 2013
    Пенза
    Да разобраться потомучто раньше этого не замечал. Я то думал что с компом что не так.
    Не утомил :i-m_so_happy: спасибо.
  20. bayun
    Оффлайн
    bayun
    19 дек 2014
    Подскажите в компьютере есть 2режима на 100км расход и какой еще?
  21. growler
    Оффлайн
    growler
    22 апр 2014
    413
    лен. обл.
    1, расход на 100км 2. средняя экономия топлива на 100км (L/100км )
  22. bayun
    Оффлайн
    bayun
    19 дек 2014
    Средняя экономия это как?
    1 это проехать 100км и обновится расход
    2 у меня вроде каждые 7км обновляется но неуверен 14.5л
  23. growler
    Оффлайн
    growler
    22 апр 2014
    413
    лен. обл.
    она показывает что за такой-то, километраж израсходовано, столько-то
  24. bayun
    Оффлайн
    bayun
    19 дек 2014
    14.5л за 7-8км Кошмар
  25. growler
    Оффлайн
    growler
    22 апр 2014
    413
    лен. обл.
    но, чем больше будет пробег, тем расход будет уменьшаться (не при агрессивном стиле вождения), ведь при коротком пробеге расход больше
  26. bayun
    Оффлайн
    bayun
    19 дек 2014
    Ясно отсчет всеравно идет от 100км у меня вначале было 24л
  27. growler
    Оффлайн
    growler
    22 апр 2014
    413
    лен. обл.
    совершенно верно
  28. bayun
    Оффлайн
    bayun
    19 дек 2014
    Пасибки
  29. growler
    Оффлайн
    growler
    22 апр 2014
    413
    лен. обл.
    всегда пожалуйста :)
  30. калян42
    Оффлайн
    калян42
    2 окт 2012
    309
    Прокопьевск
    чёто вы нагородили.
    1. по умолчанию(после сброса клеммы аккума) сколько КМ. на ЛИТР.
    2. ЛИТРЫ на 100км.
    чем дольше не делаеш сброс , тем реже обновляется т.е. более среднее показание будет
    --- сообщения объединены, 29 янв 2015 ---
    он показывает , что если вы всё время будете ехать так как ехали эти 7 -8 км. , то проехав 100км. вы истратите 14,5л.
  31. Олег 292
    Оффлайн
    Олег 292
    31 янв 2014
    94
    г.Новосибирск
    [QUOTE="bayun, post: 1177194, member: 114337"
    2 у меня вроде каждые 7км обновляется но неуверен 14.5л[/QUOTE]
    А с чего вы взяли,что средний расход обновляется сам?обновляется после того как сам его обнулишь. Как то так:)
  1. настройка показаний расхода топлива на сузуки гранд витара 2
  2. настройка показаний расхода топлива сузуки гранд витара
  3. как узнать расход топлива на сузуки гранд витара
  4. как сделать чтоб правильно показывал расход бензина на suzuki grand vitara 2006,
  5. как включить датчик расхода топлива на гранд витара,
  6. как выставить средний расход топлива на сузуки гранд витара 2007,
  7. grand vitara vuyjdtyysq hfc[jl njgkbdf ,
  8. как настроитт расход топоива suzuki ignis,
  9. сузуки гранд витара 2006 как настроить панель остаток бензина,
  10. при смене аккумулятора пропали значения среднего расхода топлива и мгновенного расхода топлива на сузуки гранд витара,
  11. витара настройка расхода топлива
