Регулировка зазора клапанов
Giakonda
12 Август 2012
Сузуки балено, 1998 года, двигатель бензиновый 1,3 86 лошадиных сил, 16 клапанов.
Ответ: Регулировка зазора клапанов
Спасибо. попробую как нибудь. единственное что щас мешает температура на улице ниже чем надо. :( гаража нету:(
Giakonda
12 Август 2012
Выставил я 20 на выпуск так машина ехать перестала и шумит еще больше.
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
Какая проблема была с машиной? Мощность пропала, тяги нет? Тарахтит как трактор? Мож проблема была не в зазорах? Выставь зазоры какие были. А правильно ли выставил их?
Giakonda
12 Август 2012
Шумит не едет. :) стало так после регулировки. поеду сегодня на сто пусть сделают нормально:) это будет уже их проблема. я замучался выставлять их. :) тем более никто так и не может точно сказать какие зазоры надо. :) так что пусть сто думают решают. :) потом напишу что как получилось:)
Георгий@1985
7 Август 2013
сузуки альто 2005год f10dn левый руль
Доброго времени суток всем.
купил в германии авто сузуки альто 2005года двиг 1061см.F10DN пробег 46 тыс.км.двигатель стрекочит как будто клапан бьет по цилиндру.поначалу вскрыли крышку клапанов проверли зазоры говорят зазоры нормальные.потом грешили на то что масло плохо поступает к распредвалу.все масленные каналы продули.проверили давление.все ок.а результат тотже.решили скинуть головку.и там тоже все ок.все новое.даже на вкладышах,поршнях,абсолютно никакой выработки. тоесть пробег реален.
собрали обратно завели все также.теперь уже грешим на зазоры клапанов.какие зазоры должны быть на этом дрыгателе?
Михалы4
18 Январь 2013
Suzuki Crescent Wagon
Ответ: И опять регулировка клапанов.....
Кулибины не кулибины,а практика показывает,что на движке с пробегом под 200тыс выставлять надо на холодном движке среднее значение "холодный-горячий" иначе тарахтеть будут.(Про Сузуки ничего не могу сказать чуть больше 50 проехал,а вот на Ниссане 147тыс и ничего не пргорело)
Совершенно в дырочку.Начитавшись разносторонних мнений спецов,решил тоже покрутить гаечки.Первый раз сделал на
холодную 0,15впуск,0,20выпуск,причем поверив этими щупами стоявшие зазоры,я с ужасом констатировал все клапана зажаты
и как это я беспечно проездил почти год.Короче после всех мануальных манипуляций,завёл движок и ...как говорили наши
дедушки:лучшее враг хорошего.Лёгкое дизеление при разгоне превратилось в назойливое тарахтение даже на холостых.
Учитывая год своего Крестника 1996 и вроде бы реальный пробег,почти 280000,поджал сегодня выпускные до 0,15.Тарахтение
ушло,но лёгкое дизеление осталось,в основном при разгоне.Надо ещё впускные до 0,13 подтянуть.Износ всетаки есть.
Еще один момент,после первой регулировки,движок стал тупить,как будто свернули тамблёр.Думаю дело в небольшом сдвиге
фазы газораспределения,увеличил зазор + износ.Поэтому к пожилым любимцам нужен индивидуальный подход.
spsm
25 Ноябрь 2012
Рыбинск
Сузуки Молния универсал 1999год
Добрый день. товарищи подскажите пожалуйста при регулировке клапанов, G16B 1999 года, каким мануалом пользоваться 95 года или 2000??? информация в них разная из за этого большие сомнения. От 95 года 0,13-0,17 для всех , от 2000 0,13-0,17 впуск 0,23-0,27 выпуск. У самого счас стоит 0,17 впуск 0,25 выпуск тарахтит по жёсткому.
Михалы4
18 Январь 2013
Выскажу лично своё мнение.Если машинка 1999г,реальный пробег за 200000км,регулировать на холодную по минимальным
допускам.
spsm
25 Ноябрь 2012
Рыбинск
Товарищи, ну вот по выпускным клапанам что определенное можно сказать? какой зазор правильный то???
Gtxstunt
2 Май 2018
23
Vitara
Всем привет. Помогите разобраться с зазорами клапанов на G16B.
Suzuku Vitara 1993 года (G16B), установлен двигатель от Baleno 1999 (G16B) на котором с завода было катушечное зажигание. Но при перекидке мотора, поставили старое трамблерное зажигание вместе с распредвалом.
И тепеь проблема в следующем, как настроить зазор, по баленовски или по витаре ?
Балено: 0,13-0,17
Витара: 0,08-0,12
Сеячас там что около 0,20-0,30 и двиагтель работает как дизель.
Очень жду хоть какие приедложения или идеи.
Заранее спасибо!
п.с. на балено с электронным зажиганием вообше по инструкции: 0,17 -0.21 (впуск) и 0,28 - 0,32 (выпуск).
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Балено: 0,13-0,17
Витара: 0,08-0,12
Заранее спасибо!
Всем привет. Помогите разобраться с зазорами клапанов.
Двигатель какой? Вот от этого и пляши. Если ты на матиз поставишь хеми, неужели будешь настраивать как матизную перделку? Ну просто порой умиляют такие вопросы...
Gtxstunt
2 Май 2018
23
Vitara
Написал ведь G16B. Вопрос то в том, какие зазоры должны быть. Если в витару установили двигатель от балено и поставили старый трамблер с распредвалом.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Да хоть в катерпиллар. Зазоры согласно мануала для этого движка.
Gtxstunt
2 Май 2018
23
Vitara
А то что зажигание стоит другое это не меняет ничего ?
Ну вчера выставили согласно мануалу: впуск 0.20 и выпуск 0.30 ( на горячую)
Все бренчит и работает как дизель.[DOUBLEPOST=1529529909,1529412817][/DOUBLEPOST]Ап
stilletto-120...
4 Август 2015
90
baleno 1.6 1999 16 V
может вы с перекидкой распредвала чего намудрили?
