Какую резину покупаете на лето?
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
kotyara написал(а):
Не знаю. У меня стояла зимняя 155/65R13. При попадании в колею машинку бросало из стороны в сторону. Когда поменял на летнюю 165/65R13- совсем иная картина. А сейчас 165/70R13- вообще класс. Это мои личные ощущения.
Протестил новые колеса во всех ))) режимах... сказать что стало получше- ничего не сказать.
Если кратко- получил новую машину.
Ожидаемого минуса- утяжеленный разгон - не получил- разгоняется абсолютно также, удивлен.
По устойчивости на дороге- ощущения такие,
как будто едешь на более тяжелой и устойчивой машине.
Абсолютно комфортная скорость,
при которой не заметен сильный ветер и плохое асфальтовое покрытие- по ощущениям с 40 км/ч перешла в 80 км/ч- тоже не ожидал.
Эффект "телеги" пропал ))) Управляемость не пострадала, но устойчивость приятно удивила.
Denisay
25 Сентябрь 2006
102
г.Уфа
Suzuki Wagon R Solio 2001
И вот пришла в нигодность летняя резина 165/55 R15
Одно колесо было пробито прошлым летом запаяли-заклеили, но долго не выдержит.
Второе колесо - начала расслаиваться резина и по окружности появились микротрещины. Спускает постоянно.
Третье колесо - сильный износ (от неправильного развала-схождения)
Четвертое колесо - более-менее живое.
На одном колесе не поездишь. А оригинального размера нет вообще. Либо под заказ из японии. Либо б/у с Владика. В любом случае ждать. Есть конечно зимние колеса на дисках R13, но ведь есть диски R15 и летом хочется ездить на больших колесах. В итоге смог найти только 185/55 R15.
Резина вполне нормально села на родные диски. Но есть как +, так и -.
Плюсы. Езда стала мягче и мелкие неровности проглатываются практически незаметно. Машина (по собственным ощущениям) стала устойчивее на дороге.
Минусы. Очень часто, при подпрыгивании на буграх, задние колеса с неприятным звуком задевают подкрылки. (Подумываю поставить обратно окушечные пружиты, т.к. машина с ними была выше). Передние колеса задевают об что-то на поворотах и при подпрыгивании (правда очень редко). Спидометр теперь показывает примерно на 4 км/ч меньше, чем реальная скорость.
В итоге, по моему мнению, на общем фоне все-равно больше плюсов. Так что вполне приемлемо. А на зиму все-равно R13.
Посвещено владельцам Suzuki Wagon R Solio (из личного опыта)
Marfa
17 Июль 2006
130
Пропорола колесо прямо перед поездкой на пейнтбол. Залатали вроде, поставили назад. Но гложут меня теперь неприятные мысли...
посмотрела диски. вот, что написано на них KpK3 UA 0602 5j*13H2 46 450
Расшифруйте, люди добрые, что сие означает? и какие колёса ставить мне, а? желательно, чтоб бочина пожестче была... а то именно ее и пропорола :((
Рекомендованный размер на табличке 165/65 R13
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
5" ширина 13" посадочный диаметр 46-вылет.Остальное Вам ни к чему, это маркировка производителя,структуры хампов и т.д.
Шины можно поставить 165\70\13..ну если пару менять..а так есть они в продаже и 165\65\13
Marfa
17 Июль 2006
130
а 70 не будет цеплять? Она повыше, вроде как...
И фирму не посоветуете? А то я прям растерялась в изобилии этом :(
Сейчас у меня стоит впереди Kumho PS 758, а сзади Континенталь (одна из них залатанная).
До того, как пропорола, Континенталь спереди стоял. И мне кацца, что машина шла мягче и тише. Сейчас Кумхо стоит - ну шумят просто ужас как... Поэтому обе марки эти мне не нра :( Кумхо шумная, Континенталь, тихий, мягкий, но бочина хлипкая :(
И куды податься?Чешу репу.
PS. Что марки разные плохо - сама знаю. Но как продали, так и купила...)
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
165/65 R13
165/65 R13 77T BFGoodrich Touring 4 1173
165/65 R13 77T Yokohama AA01 2 1557
165/70 R13
165/70 R13 79T Goodyear DURAGRIP 11 1372
165/70 R13 79T Amtel Planet NV-111 10 887
165/70 R13 79T BFGoodrich Touring 6 1097
165/70 R13 79T Kleber Viaxer 18 1199
165/70 R13 79T Michelin Energy E3B 5 1332
165/70 R13 79T Michelin Energy E3B 1 2 1345
165/70 R13 79T Toyo 330 1 1060
165/70 R13 79T Yokohama AA01 4 1072
165/70 R13 79T Yokohama S306 10 1054
175/65 R13
175/65 R13 80T BFGoodrich Touring 5 1320
175/65 R13 80T Michelin Energy E3B 4 1707
175/65 R13 80T Michelin Energy E3B 1 4 1796
175/65 R13 80T Yokohama AA01 4 1371
175/65 R13 80T Yokohama S306 4 1309
Сперва идет количество потом цена. Если надо-пишите в личку.
Я бы вообще поставил 175\65\13 Либо Йокогаму 306-ю,либо АА01
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
Аналогичная ситуация...
С дисками жалко расставаться. Приходится мучать машинку нестандартными колесами...
Поставил Мишлен Energy 185/55 r15. Накачал перед 2.7 зад 2.5, а ты сколько?
Я поставил ОКушечные проставки 3см на стандартные пружины.
С плюсами и минусами согласен.
Была-бы возможность купить штатную...
С Уважением.
Genby
3 Июль 2007
70
Ответ: Какую резину покупаете на лето?
Срочный вопрос! Перечитал все внимательно, но нужно знать точно! На японских вагонах резина 165-65-14 задевает за что-нибудь? Влетели вчера в яму ночью, два колеса в помойку, а стояла родная якогама S300, так что надо искать все 4... Рыдаю!
Штатного размера 165-60-14 мало и дорого, 165-65-14 выбор больше и есть бу почти новые кумхо например, видать народ снимает с каких-то новых тачек и сразу продает недорого... Вроде разница совсем небольшая...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Barum 175/60-14
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
Вам нужно обратиться именно к владельцам машинок с кузовам ма63s ... но по моему могут встать но разница 16мм не критична!;)
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Я не мудрствуя лукаво поставил Каму 205 (165-70-13), просто жалко деньги выкидывать на хорошую резину при таком состоянии дорог. Из одной ямы отвернул, в две попал. Ничего нигде не задевает, и в принципе не очень шумная, я ожидал худшего. Мне кажется что стоявшая до этого липучка Якохама шумела даже больше. Как дороги починят можно буде подумать и о хорошей резине и литье, а пока так по серенькому.
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
AMTEL T-301 165/65R14 по 1185 р. за штуку. На MA63S надел на родные литые диски. Все подходит ОК. На счет разговоров о 165/70R13 - считаю провокацией. НА ЛЕТО СТАВИТ ПРОСТО ОПАСНО!!!! У самого зимние стоят 165/70R13 отличная новая TOYO, так вот когда переобулся на летний AMTEL 165/65R14 Вагончик превратился почти в спорткар, исчезла валкость и крены в поворотах, боковой ветер на трассе почти не ощущается, автомобиль воспринимается более цельным и послушным. Ездовой комфорт снизился не значительно.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
185/60 R14 Барум Бриллиантис.
+ Мягко. ямки пофиг. в поворотах вполне устойчиво.
- На родных дисках шириной 4,5" смотрится стремно, надо на 5,5 ставить. Есть небольшая валкость, но не критичная, т.к. на дисках на 5,5 шириной было тоже самое.Парусность все-равно есть.
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
Suzuki Wagon R+, 2000 г.в., модификация XT, 1 литр, белый
Не задевает ни за что!! На кочках только в отбойники пробивает и все.
Все прошлое лето откатал на 165/65/14. На это поставил два колеса вперед 175/65/14 - мягче стало однозначно и мелкие кочки глотает лучше. Но вот на волнах или дачной грунтовой дороге задевает за подкрылки вверху, но в городе ляпота.
dev
9 Апрель 2008
Краснокамск,Пермский край
suzuki wagon R solio, M13A, MA34S, 2000 г.в,AКПП, v-1.3,серый металик
dev, как ощущения от езды на 15 радиусе?)
да так нормально ,жесковато но уже привык.А на счет "мотоциклетной":hilarious:- нет не мотоциклетная она мне в комплекте пришла с японии,кстати на многих Сольках видел 15 радиус говорят что штатная:D!!!
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Стопудово не штатная. Японцы тоже, видать, такую "неземную красу" любят, вот и тюнингуют... Ну, на их-то дорогах можно, наверное, и 16 дюймов себе позволить... :D
dev
9 Апрель 2008
может быть и не штатнаяНеа, не зн,но дело в том что я машины 3 видел на таком литье,кстати резину такую слажновато найти даже во Владивостоке(там то все должно быть на япономашины:D)
Vagolo
30 Апрель 2008
Moskva
Привет всем!
Штатная, штатная...:D У меня на табличке только 165/55R15 и указана (Wagon R Solio).
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
резина резине рознь...у меня одинаковые размеры резины зима и лето (штатные) на один диск сажаешь одна шоркает другая нет, если руль до упора крутануть...ихмо впендюрить можно все...тока со здравым прогматизмом
dev
9 Апрель 2008
Привет всем!
сходил посмотрел ,тоже 165/55R15 а где такую взять Чешу репу.?
Vagolo
30 Апрель 2008
Moskva
Имхо, 165/55 R15 только под заказ в инете, либо искать б/уМляяяяя!
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Привет всем!
Ни фига себе... снова японцы всех позапутали. :D
У меня - только 165/60 R14.
dev
9 Апрель 2008
ладно,чтоже делать,буду искать :( а то моя уже порядком поизносилась!
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
может на литровые только 14", а на 1,3 14" и 15"?
у меня и табличка и мануал говорят о двух вариантах колес
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Ты прав на 15" только на 1.3 да ито не на всех. От года выпуска тоже зависит.
У меня 2001 на табличке и мануале толбко 15" написано.
Vagolo
30 Апрель 2008
Moskva
Привет всем!
Ну, и каково мнение экспертов - можно ли на сольки, где указаны только R15, ставить R14? (чтобы применить резину с большим профилем - уж через чур чувствительны всякие ямки и камушки).
С искренним уважением, Vagolo.
_________________
Suzuki Wagon R Solio Limited, MA34S, M13A, 2004г.
