Какую резину покупаете на лето?
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ответ: Какую резину покупаете на лето?
Привет всем!
Ну, и каково мнение экспертов - можно ли на сольки, где указаны только R15, ставить R14? (чтобы применить резину с большим профилем - уж через чур чувствительны всякие ямки и камушки).
С искренним уважением, Vagolo.
_________________
Suzuki Wagon R Solio Limited, MA34S, M13A, 2004г.
Не знаю, насколько я эксперт ;), но мое ИМХО: не только можно, но даже очень желательно.
Но! Надо смотреть, насколько твоя машина позволяет увеличивать радиус колеса. Для моей, допустим +16мм. (165/70 вместо 165/60) оказались чрезмерными. Для других -может, и все нормально.
При этом не забываем, что само по себе замена R15 на R14 позволит выиграть только 12 мм радиуса. То есть сильно-то тоже не разгуляешься...
Вот и считай.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Самый беспроигрышный вариант:
диски 14" 4х100 ЕТ 43-45, ширина 4,5 (родные) 5 или 5,5 "
шины 165\65R14.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Привет всем!
_________________
А докатка с каким диском? если на 14, значит точно можно на 14 ставить. Если нет - найти-попросить диск на 14 и примерять - главное, чтобы налезал и ни за что на ступице-тормозном суппорте не задевал.;)
dev
9 Апрель 2008
Краснокамск,Пермский край
suzuki wagon R solio, M13A, MA34S, 2000 г.в,AКПП, v-1.3,серый металик
у меня докатка 14,а на зиму ставлю вообще 13 и не чего не задевает,так что можно 14:thumbsup:
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
Suzuki Wagon R+, 2000 г.в., модификация XT, 1 литр, белый
шины 165\65R14.
Ничего не понял, у меня родные 14" 4ч100 ЕТ 28, ширина 4,5. Причем видно заводские..
Правда я сам это на них нашел, может неправильно увидел?
crocodil
12 Июль 2008
сузуки вагон р солио, 2001, 1.0, 70л.с., пр.руль, АКПП
на все двигатели можно ставить Р-13, Р-14, Р-15. только шины надо подбирать по штатному размеру. Чем больше радиус диска, тем меньше высота профиля шин. при Р-13 высота профиля будет выше, при Р-15 ниже. Профиль шин влияет на управляемость. Чем ниже тем лучше (при поворотах меньше смешение боковины покрышки относительно диска), но при этом прохождение неровностей становится жесче. На машине с 1.3л скорости больше, поэтому ставят Р-15 для лучшей управляемости на больших скоростях, но если ездить с головой, то можно ставить любой из размеров (расход топлива может увеличится, но не заметно, главное чтобы диаметр колеса в сборе при любом размере был равен штатному)
Aminhotep
23 Май 2008
г.Южно-Сахалинск
Получил на днях машину из Японии WAGON R- SOLIO MA34S,1.3, 2003 Г.В . Стоит 165\55 R15. Комплект еще по протектору приемлимый, но одно колесо убито -4 грыжи. Видимо подменили на пароходе. По аукционнику все было нормально. Так вот я уже неделю по магазинам мотаюсь. Найти не могу. А под заказ из Японии-15000 рублей за комплект насчитали. Дорого.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Большая просьба- не вводите форумчан в заблуждение, не европейских Вагонах( как и на Агилах с 1,2л) с моторами 1,3 -13" НЕ ВСТАЮТ. Суппорта больше. Это уже обсуждалось.
И еще, у дисков (колесо, если быть до конца верным) конечно есть радиус, но измеряются они по ДИАМЕТРУ, то есть 13" (дюймов) 14" и т.д. R-это РАДИАЛЬНАЯ шина и 165/6514 означает шина, оьносительной шириной 165мм, высотой профиля( борта) 65% (от 165мм) , радиальная с посадочным диаметром на колесо(диск) 14".
crocodil
12 Июль 2008
прошу прощения, еще не привык, что эта машина не только правая.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Не вопрос. просто наверняка и правые Вагоны тоже от 14" начинаются в зависимости от модификации и года выпуска
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
SUZUKI WAGON R+ "ВЕНГР" 03г. 1,3л. 4WD,G13BB,B53S,Transmission Type RB413, MT(4WD) 56 ,Model series RB413 J ,Grade GL,W/DUAL&SIDE AIR BAG,W/ABS H,Type 3 model D
Диски 14" 4х100 ЕТ 43-45, ширина 4,5 (родные) 5 или 5,5 "
шины 165\65R14.
Toolma посоветовал, я поставил, всё отлично, не трёт!!!
scirocco
18 Июнь 2007
78
Минск
suzuki wagon '99 1.2vw scirocco '84 1.8seat toledo '92 1.8
У меня дорестайл
Диски 14' 4J
Резина 165/60 14
зима 165/65 R13
