Проблемы с АКПП
Тема в разделе "Liana / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем РоманРоманыч, 26 фев 2014.
  1. РоманРоманыч
    РоманРоманыч
    26 фев 2014
    Всем Привет!У меня Сузуки лиана 2007 г.в 1.6 АТ 2WD Сегодня ехал из Подольска и при остановке на светофоре произошел толчок в акпп.Такая же ситуация при старте на D и R.Но только при старте а дальше 2,3,4 передачи нормально.Двигался во дворе на первой передаче скребет или дребезжит под мотором,как только газу даю он переключается и звук пропадает,Кто сталкивался с аналогичной ситуацией прошу не молчите!!!Отпишитесь Заранее спасибо.
  3. niral
    niral Опытный лиановод
    19 мар 2012
    518
    Вышний Волочек
    Пиши в этой теме, там и почитать кое-что можно: http://suzuki-club.ru/threads/35788/
  4. SaToL
    SaToL
    3 апр 2014
    Лиана 2006 г. 4ВД, автомат. Свист в районе акпп и двигателя. То есть где то между. Был люфт коленвала. Сняли поддон, заменили полукольца. Люфта нет. Свист остался. Сняли поддон акпп посмотреть стружку. Стружки нет. Масло заменили. свист остался. АКПП работает идеально. переключает плавно. не каких по ней у меня замечаний нет. Но многие сервисы грешат на АКПП, так как двигатель работает ровно. Свист самый громкий если включить R и дать нагрузку. Но и во время езды свист под нагрузкой появляется. 6 сервисов смотрели и у всех диагноз разный. Кто на АКПП грешит, кто на пластину гидротрансформатора, кто на гидротрансформатор, кто на коленвал(но уже точно не он после замены полуколец). Может кто-то сталкивался с подобным?
