расход топлива после удаления катализатора
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем axion, 5 мар 2014.
  1. axion
    Оффлайн
    axion
    5 мар 2014
    После удаления катализатора расход топлива возрос на 5л. До удаления , при активной режиме - ср. расход 10-11 л\100, после удаления, при самой акуратной езде - 16л\100(межгород).Что могло пройти?Я и раньше удалял катализаторы , на предыдущих своих авто, таких проблем не было.
  3. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    А обманку на вторую лямбду не ставил? И если не поставить пламягаситель хотя бы, быстро прогорит глушитель. Просто выбить каталик мало. Расход из-за неправильных показаний лямбд наверно такой, если на второй нет обманки. Обманки - либо проставки с дырочкой, или контроллер за 3-5тр, были темки.
  4. axion
    Оффлайн
    axion
    5 мар 2014
    обманку установили, пламягаситель не устанавливали. Может топливную проверить?Пробег то 167 тис .км -топливную не проверяли , свечи меняли на пробеге около 100 тис.км, клапана не регулировали (даже не проверяли).
  5. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Проблемы с топливной системой сразу бы видны были по разгону, динамике, по газовкам на хх. Если хороший разгон и газовки резкие, без пауз и хрюканий, топливная ок. Если только разгон задумчивый, форсунки забиты. Если постоянно плохо едет, типа что-то держит сзади, насос и фильтры. Во всех случаях расход будет сильно больше, т.к. приходится газу поддавать лишнего. На старой Витаре 91г как-то забилась только одна форсунка - выдавала 75% производительности, так расход вырос тогда до 14 при штатном 9 и разгон стал очень ленивым.
  6. axion
    Оффлайн
    axion
    5 мар 2014
    На газ отзывается нормально, двигатель работает ровно. А вот тяга немного хуже, чем раньше.Начну с проверки форсунок и давления в топливной.Посмотрим...
  7. axion
    Оффлайн
    axion
    5 мар 2014
    Сегодня был у топливщика.С топливно все ОК.На свечах сажа ( переобагащенная смесь) - либо обманка на лямбде не коректно работает , либо датчик расход воздуха .
  8. Dimer
    Оффлайн
    Dimer
    7 фев 2011
    домодедово
    Скорее всего обманка плохо работает ,чек то не горит? ,2лз косвенно но участвует в смесеобразовании .Какую обманку поставили? А плам гас поставить не мешало бы ,снизить давление на глушитель а то скоро плохо ему будет. Всегда считалось самый лучший вариант отключать 2лз на программном уровне ,да дорого, но зато раз и навсегда ,а все обманки это лотерея ,каждая модель машины с разными обманками по разному себя ведет ,одного общего лекарства нет, все конкретно для каждого случая.
  9. axion
    Оффлайн
    axion
    5 мар 2014
    Сегодня был на сервисе.Ни каких неполадок не обнаружили .оба лз работают синхронно в пределах нормы.С их слов все работает отлично.Заменили свечи.Когда подписывал акты - вошел мужик и начал скандалить по тем же болячкам, что при пробеге 60 тыс. км. расход поднялся с 11-12 л./ 100 км до 18 л. (ездит по всем сервисам- диагностика все ОК, а расход офигевший).Я ехал домой - залил 40 л . А- 98 ГО бенза, сбросил расходометр , расход 13.6 л по трассе
  10. niral
    Оффлайн
    niral Опытный лиановод
    19 мар 2012
    518
    Вышний Волочек
    Воздушный фильтр глянуть, хотя вернее ЛЗ-ды косячат, отключи их, чтоб ЭБУ на средние значения вышло и посмотри, что будет с расходом.
  11. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Только полный тест форсунок со съёмом может показать, что всё ок. А в идеале ещё и сигналы на форсунки смотрят мотор-тестером или USB-осциллографом - бывают неправильные импульсы на форсунки, или проводка форсунок. Чёрные свечи - это заливка свечей из-за плохо прыскающих или не закрывающихся герметично из-за грязи форсунок, или слабая искра (пробои, катушки..)
  12. Игр
    Оффлайн
    Игр
    27 янв 2014
    Мск
    Ну и чем закончилось?расход устаканился?
  13. Ellan
    Оффлайн
    Ellan
    15 янв 2013
    Россия, Пенза, Западная поляна
    Та же песня... 17-18 на сервисе сказали все хорошо... (((
  1. после удаления катализатора увеличился расход топлива
  2. выбил катализатор увеличился расход
  3. увеличился расход топлива после удаления катализатора
  4. вырезал катализатор увеличился расход,
  5. большой расход после удаления катализатора,
  6. увеличивается ли расход топлива после удаления катализатора и установки обманки ,
  7. увеличение расхода топлива после чистки удаления катализатора,
  8. увиличился расход топлива при установке пламегасителя причины,
  9. расход масла после удаления катализатора ленд крузер 200,
  10. после замены катализатора расход топлива увеличился,
  11. co после удаления катализатора,
  12. расход авто после вырезки катализатора,
  13. возрастает ли расход топлива на рено логан при удалении катализатора и прошивке на евро 2,
  14. монтеро спорт удалил катализаторы вырос расход топлива,
  15. вырезали катализатор увеличился расход,
  16. после удаление катализатора увеличился расход лансер 9,
  17. может ли быть расход масла на сузуки гранд витара из за католизатора? ,
  18. Увеличение расхода масла после удаления катализатора,
  19. увеличиться ли расход топлива при удалении катализатора на двигателе ваз 21067,
  20. может ли увеличиться расход топлива после установки обманки второй лямбды на ваз 2107
