Теория и практика
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
городок у нас маленький.Рук умелых немного. Мой механик сказал, что ГП менять не возьмется, не сможет отрегулировать. Попробуем поискать раздатку. Какого кита будет достаточно для 31 колес? насколько понижаться? Вроде 30% достаточно...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
отрегулировать ГП ума много не надо. закажи микрометр на ебее - цена ему 1000 рублей. а инструкция по настройке есть на ютубе.
раздатку тоже ведь перебирать придется ) чтобы кит поставить
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
да вот по раздатке сказал проблем нет, а с ГП сомневается
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
В ГП, вроде бы, основной геморрой - дистанционная шайба на ведущем валу. Она подбирается на заводе под конкретный вал и корпус редуктора, вроде как и маркировка на редукторе должна быть. Если пара новая, то вылет морковки подбирать придется. Положение ведомой шестерни достаточно просто выставтяется, сам делал, все работает и не гудит.
Все шайбы есть в экзисте, там все не сложно, просто много раз собрать - разобрать приходится.
