Обороты?! Хелп
DAG251079
9 Декабрь 2013
94
NSGV 2007г.в
Эффективность торможения должна ухудшиться - сильнее тапком давить надо на педаль тормоза, если подсос есть воздуха. Но лучше конечно все посмотреть, все что можно разобрать.
Эффективность торможения действительно ухудшилась, но это как то совпало с заменой колодок, я и забил, греша на колодки, а ещё такую фигню заметил: когда резко стартанёшь, а потом сразу приходится резко тормозить (например впереди идущая машина резко тормазнула), то педаль тормоза на какие то доли сек становится очень тугой.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Не, в таком режиме резкий газ ухудшает вакуум и поэтому вакуумник не может помочь, пока заслонка не закроется и вакуум не восстановится за ней.
Если шипит, конечно негерметичность вакуумника, ну а он сильно влияет на вакуум и машинка глохнет на малых оборотах, воздух не всасывается, смесь богатая. Если отключить шланг вакуумника (заглушив дырку конечно) и поездить с тяжёлым тормозом, будет ясно, перестанет ли глохнуть.
Было такое на старом опеле, мембрана порвалась и шипело при нажатии на тормоз. Отсёк вакуумник и всё стало ок с движком, но педаль тормоза потяжелела здорово.
DAG251079
9 Декабрь 2013
94
NSGV 2007г.в
Посмотрел на схеме, между г/тормозным цилиндром и вакуумом уплотнительная прокладка стоит - через неё может сосать? или всё таки мембраны в вакууме навернулись? какие будут мнения?!
К счастью вакуум целый! прокладка порвалась, заменили, скинули клемму, откалибровали дросель, пол дня прокатался всё было нормально, НО на утро проблема вернулась! Проверили форсунки, факел в порядке, промыли их, проблема не ушла. Дабы наверняка исключить бензонасос, подключили какой то аппарат (заправив его бензином) и завели машинку, - 10 мин проработала нормально, потом опять дёргаться и глохнуть начала. Мистика мля!
Сегодня человек должен подъехать, который чип тюнингом движков занимается, с ноутбуком и блатными прогами, говорят в самую глубь мозгов попробуем ей залесть, может что и накопаем!!! А если НЕТ!!! что делать, Братцы?!
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
Вы слишком глубоко полезли, не нужно вам в мозги лезть мне думается. Могу предложить заглушить клапан ЕГР и поездить понаблюдать, чтобы исключить его из списка подозреваемых. Работы на 15мин.
DAG251079
9 Декабрь 2013
94
NSGV 2007г.в
Клапан EGR вычистили - неужели ему ещё что то надо!
Я уже не знаю куда копать.... если это EGR, то суперпупер спец с ноутом должен его увидеть или нет?
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Я просто виду к тому, что возможно клапан зависает. Чтобы исключить проблему с клапаном ЕГР я вам, предложил простой метод, вырезать жестяную заглушку, и поставить ее, если ситуация повторится с оборотами, значит явно не клапан ЕГР виноват. Супер-пупер спиц с ноутом не увидит, потому как если клапан действительно зависает, а это происходит не постоянно. Да и там достаточно обычного сканера чтобы увидеть открыть или закрыт сей клапан.
DAG251079
9 Декабрь 2013
94
NSGV 2007г.в
спасибо! попробую...
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
докладываюсь. съездил на диагностику к хорошему дядьке)) выяснилась что при смерти катушка. так вот подскажите наша катушка на 2 литра номер 33400-65J00. яя так понимаю она же мицубиси H006T11371. подскажите подойдет же 2я т.к. она дешевле?
DAG251079
9 Декабрь 2013
94
NSGV 2007г.в
Глянул по Экзист - говорит, что должна подойти....
DAG251079
9 Декабрь 2013
94
NSGV 2007г.в
Сегодня показал машину очередному "хорошему дядьке", у него и оставил. Накопал пропуск зажигания во всех 4-х цилиндрах:nailbiting: ..... Ждёмс (надеюсь) диагноз!!!
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
может тоже чего с катушками? а топливный фильтр не меняли? я вот хочу, но цена кусается конечно
DAG251079
9 Декабрь 2013
94
NSGV 2007г.в
может и с катушками....... топливный не менял (а бывший хозяин-не знаю). Если это бензонасос, то буду колхозить от камрюхи, но ведь при подключении от внешнего бака ПРОБЛЕМА НЕ УХОДИЛА!!!
Хотя при включении зажигания, бензонасос как то громко гудит... или я уже ко всему придираюсь?!!!
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
С утра проблема вернулась:(!!! машина глохнет! Уже не знаю что думать.... Заметил такую фигню: машина периодически то ли два то ли три раза прикает, так после этого пиканья, какое то время не глохнет. Может с иммо или сигналкой как то связано?
Очень похоже, что дополнительный иммо у тебя пищит, пропадает питание метки, или связь иммо с меткой из-за помехи сильной и потом начинает глушить тебе движок по алгоритму - не сразу глушит, а постепенно, чтоб угонщик думал на насос, а не на иммо дополнительный.
DAG251079
9 Декабрь 2013
94
NSGV 2007г.в
сегодня не пищала, а машина глохла. Проводил эксперимент - таблетку уносил от АМ, машина, как и положено глохла...
DAG251079
9 Декабрь 2013
94
NSGV 2007г.в
А не подскажете где находится этот хороший дядька?! или телефон ?
DAG251079
9 Декабрь 2013
94
NSGV 2007г.в
Причины по малёху начинают прояснятся: забрал сегодня машину от очередного хорошего дядьки (проблему он не решил), еду - глохнет, завожу -еду и так несколько раз,... и тут о ЧУДО загорается "чек". Срочно возвращаюсь к хорошему дядьке (но чек вдруг по дороге пропадает), машина не глохнет, едет как ни в чём не бывало, делаем диагностику, ошибка в памяти Р0340 - датчик распредвала, она же и единственная. От диагноста доехал без приключений. Вопрос: можно ли как то проверить датчик на работоспособность?, На сколько я знаю он электромагнитный или индуктивный, или я ошибаюсь?!
ПЫ.СЫ. ткните носом в каталожный номер этого датчика пож. Не могу по Экзист пробить и на схеме не по глазам.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Номер оригинального датчика положения распредвала 33220-63J00
На картинке расположен под №11
Цена вопроса 1500-2000руб
DAG251079
9 Декабрь 2013
94
NSGV 2007г.в
Снял датчик, отдал инженерам-электронщикам на работе, прозвонили цешкой, удивило сопротивление в 1200 мега Ом. Снял датчик с эскудика кругляша у товарища - такая же фигня, но у него всё работает!
Подключили электронщики мой датчик к какому то аппарату и подали на него питание, затем мерили цешкой и подносили к нему постоянный магнит и смотрели как показания меняются. Сказали, то нормально работает, то как будто залипает...... Колхозный метод, конечно, но хз...
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Ошибка по датчику не означает, что именно в нем проблемы на 100%. Проверьте проводку. Прозвоните, мож где перешоркались провода или может коза где. В общем проверяйте полностью все что идет от этого датчика и с чем контактирует. Можете с товарищем поменяться датчиками, они вроде одинаковые, покатайтесь.
DAG251079
9 Декабрь 2013
94
NSGV 2007г.в
посмотрел проводку, пока ни чего не нашёл. А датчики с эскудиком очень похожи, а вот фишки разные....
DAG251079
9 Декабрь 2013
94
NSGV 2007г.в
поставил датчик после колхозных проверок назад - загорелся чек и тахометр обороты не показывает, хотя машина заведена (было зимой по морозу такое здесь писал https://suzuki-club.ru/threads/66906/ ). Видимо добили мы его варварскими методами проверки. Машина не глохла провалов не было. (предполагаю, что движок перешёл в аварийный режим в обход ДПРВ). Скачали на ноутбук программу "осциллограф" и подключились к датчику через какую то плату. Завели машину, осциллограмма показала следующее (фоток нет попробую на память рассказать): /три скачка, три пропуска/, /два скачка, три пропуска/, / семь скачков, четыре пропуска/ и т.д. без всяких закономерностей. Мой электронщик с работы не силён в авто электронике и автоэлектрике, но утверждает, что так не должно быть.... В общем датчик приговорили.... заказал в Экзист новый, в пятницу привезут, поставлю отпишусь.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
В таких датчиках бывает трещинка через дорожку и контакт может то пропадать, то появляться. Часто на холодную всё ок, а при нагреве трещина в пластике расходится и авто глохнет. Трескается пластик или в мороз, или от перегрева и вибраций сильных.
Это важнейший датчик, задаёт времена для подачи импульсов форсунок и искры. Единственный датчик, без которого авто не работает, хотя может сейчас уже есть обход этого датчика в мозгах, раньше без него авто глохло по любому.
DAG251079
9 Декабрь 2013
94
NSGV 2007г.в
буду надеяться, что после замены всё встанет на свои места. Но связь с той проблемой по которой мы с Вами здесь общались https://suzuki-club.ru/threads/66906/, чётко прослеживается, первые сигналы ещё в феврале были.
DAG251079
9 Декабрь 2013
94
NSGV 2007г.в
DAG251079, в эмексе оригинал 1300 стоит
Я в Экзист сначала заказал, обещали вчера вечером привезти, но у поставщика закончились, нашёл сегодня здесь http://www.carreta.ru/search/?code=33220-63J00, цена 1500р. и срок поставки 2дн. Обещали в понедельник в обед привезти. А в эмексе чуть дешевле и срок поставки 5 дн.
Извиняюсь за вопрос, а где находится дпрв?
Открой капот, скинь пластмассовый кожух с движка; по левую руку, со стороны лобового стекла, возле распредвала стоит сверху (там фишку сразу увидишь), снимается за пять сек., даже руки не замараешь.
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
катушку поменял проехал 200 км - косяка своего пока не выявил. будем дальше посмотреть.
