Обороты?! Хелп
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
да после вчерашнего дня тоже думки на стартер. сегодня еще аккум проверю нагрузочной вилкой. бляха муха как бы добраться то до него без ямы и подъемника[DOUBLEPOST=1406635767,1406604660][/DOUBLEPOST]Отдал машинку на профилактику стартера. Посмотри поможет или нет
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
Очень полезно. Спасибо[DOUBLEPOST=1406682224,1406641187][/DOUBLEPOST]ну чтож со стартером все зашибись. контакты почищены. поедем сегодня к электрикам.[DOUBLEPOST=1406693113][/DOUBLEPOST]лучшие электрики в городе блин отказываются меня принять. пздц! говорят стартер дохлый или аккум. как так!?
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
ну блин + и - ))) не я чистил. отвез на сто по стартерам и генераторам. там провели профилактику стартера, проверили на стенде и зачистили все контакты и клеммы.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Короче, у тебя "просадка" идет когда ты начинаешь крутить стартером.
я бы начал с замены аккума
если бы это не помогло снял бы стартер и отвез бы к толковым мастерам. скорее всего твой стартер "берет на себя" (обмотка коротит).
Р.S.проводились ли не давно какие-нибудь манепуляции руками возле замка зажигания? (установка сигналки например)
Устанавливалось ли на авто что то из нового допоборудования (саббуфер, новая магнитолла, усилитель, навигатор, регистратор)?
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
ну все кажется решилось. банально аккум. все вчера спецы облазили стартер в норме, гена в норме, сопротивления проводки в норме, утечки нет. аккум сдох. поставил старый 7ми летний аккум и наступило счастье))
Andrey_a_g
15 Февраль 2013
Красноярск
НСГВ, 2,0, АКПП
Дабы не плодить: замерил ток утечки - получил 90 mА. Начал дергать предохранители. При выдергивании Р (15А) DOME "Предохранитель лампы подсветки салона" ток упал до 10 mА. Вопрос - где может утекать? Из потребителей - две лампы освечения салона + штурманский свет. Концевики на дверях коммутируются по минусу?
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Андрюха, на этом предохранителе еще много чего висит. На именно нашей машине я не проверял, на Витаре у меня висела магнитола(память), сигнализация, стопсигналы. Во магитола сильно под подозрением...
Andrey_a_g
15 Февраль 2013
Красноярск
НСГВ, 2,0, АКПП
При выдернутом предохранителе магнитола работает, сигналка сигналит...:)
