Спецпредложение Для Jimny рычаги с правкой кастора + панары + проставка
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Барахолка", создана пользователем Schir, 9 апр 2014.
  1. Schir
    Онлайн
    Schir Премиум-аккаунт
    27 июн 2011
    456
    Комплект для лифта (передние рычаги с правкой кастора, 2 регулируемые панары(с сайлентблоками) и проставка(сквозная) в кардан)
    Цена 14000р
    [​IMG]
    (Обычно всё есть в наличии. Если чего-то нет, надо будет подождать от 2х до 12и дней)
    Окраска порошковая, цвет по умолчанию черный, но можно заказать любого цвета, срок и условия обговаривается индивидуально(до того как очередная партия уехала в покраску выбор цвета бесплатно).
    Заказать данный комплект можно по средствам ЛС, ICQ 359o3oo8o, электронной почте schir88"сабака"gmail.com, Семён
    по телефону с 7-00 до 19-00 (время московское) тел. +7 922 102-4один-два7, Дима.
    или на почту acddos"САБАКА"yandex.ru
    Также можно приобрести все по отдельности.
    Кастомные передние рычаги для Suzuki Jimny с правкой кастора
    1. лифт 2",50-75мм(правка кастора на 5,6 градуса, это чуть больше чем 2 эксцентрика на клюшку)
    2. лифт 2", 50-75мм удлиненные(правка 5,6 градуса, удлинение рычага 23мм)
    3. лифт 3", 70-95мм(правка кастора 7,6 градуса, удлинение рычага 20мм)
    4. лифт 4", 100-125мм(правка кастора 10,7 градуса, удлинение рычага 25мм)
    Все рычаги изготавливаются из бесшовной холоднокатаной трубы 42х4 сталь 20.
    цена без сайлентблоков 8000р.
    можем отправлять с запресованными сайлентами, цена в этом случаи увеличивается на стоимость сайлентов, ну и подождать их придется;)
    Управляемость с рычагами , лифтом 50мм пружинами ТМ без стабилизатора на 28х колесах лучше, чем на стандартной подвеске.
    Можем изготовить на заказ, рычаги на 6" цена 10000р по предоплате. "Любые рычаги" по предоплате 100%, цены индивидуально.
    Возможен опт, цены, объемы и сроки обсуждаемы.
    Усиленные регулируемые панары (правый/левый руль), труба 32х4 ст20, регулировка с шагом 0,75мм со снятием одной стороны, зато не раскрутится;), сайленты родного размера.
    1. цена с сайлентблоками (made in Ekaterinburg) 3000р. шт, комплект - 5800р
    2. цена без сайлентблоков 2900р. шт, комплект - 5600р (Ваши сайлентблоки запрессуем бесплатно)
    Сайлентблоки панары производства Екатеринбург(аналог VTR SZ0603R, чуть жестче) - 250р. шт
    Будут появляться партиями, постараемся держать в наличии пару комплектов.
    Проставки редуктор/кардан(рк/передний кардан)
    • стальные сквозные 450р шт, 20мм - 9шт, 15мм - 6шт
    • алюминиевые сквозные 10мм 700р шт, (опт от 5шт - 650р/шт, от 20шт - 600р/шт)
    • алюминиевые сквозные 20мм 700р шт.
    болты для проставок М10 шаг 1,25мм, длинна для +10 - 35мм, +15 - 40мм, +20 - 45мм, рекомендуемый класс прочности от 10,9, в комплект не входят.
    Усиленные задние рычаги, "сняты с производства"
    (предусмотрены крепления под трос ручника и провода абс)
    1. стандартные
    2. удлиненные без поворота моста (20мм/40мм)
    3. стандартная длинна поворот моста
    4. удлиненные с поворотом моста (20мм/40мм)
    3й и 4й варианты не рекомендую.
    Изготовить можно, но сроки и цены индивидуально.
    Проставки для выравнивания задних пружин, "сняты с производства"
    расчетные параметры: правка 5 градусов (под лифт 75мм), добавляют лифт 30мм
    Кронштейны переноса нижнего крепления заднего амортизатора
    выравнивают болт аморта относительно верхнего крепления, правка 5 градусов (под лифт 75мм), поднимают крепление на 30мм(можно сделать больше)
    Цена 4000р, в наличии нет, изготовление по предоплате.
    IMG_20151115_212720.jpg IMG_20151115_212649.jpg ПереносАморта.jpg ПереносАморта2.jpg
    Теперь "производство" ведется совместно с мастерской ULF, рычаги варятся методом TIG(ручная сварка неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде защитного газа - аргона). О мастерской можно почитать по ссылке выше.
    з.ы. возможно будут и другие железяки
    для связи можно использовать ЛС, ICQ 359o3oo8o, Мыло schir88"сабака"gmail.com, Семён.
    доставка
    • бесплатно до ТК: кит, деловые линии, энергия, ПЭК - в другие 200р при заказе от 8т.р.
    • 250р до ТК: кит, деловые, энергия, ПЭК - в другие +200р. при заказе до 8.т.р.
    SedojJimny, Dmitr_, DmitriyD и 2 другим нравится это.
    Похожие темы - Jimny рычаги правкой
    1. g r e e n
      Ответов:
    2. Rew
      Ответов:
    3. pdovgal
      Ответов:
    4. pdovgal
      Ответов:
    5. ВОЛКОВ.Д
      Ответов:
    6. GlushaK
      Ответов:
  3. Mr.viktors
    Оффлайн
    Mr.viktors
    23 янв 2014
    а сталь какую используете?
  4. Schir
    Онлайн
    27 июн 2011
    456
    сталь 20, бесшовная холоднокатаная 40(42) стенка 4
  5. Sprinter
    Оффлайн
    Sprinter
    24 апр 2006
    581
    Я конечно все понимаю, что слизал у меня рычаги http://www.sprinter-lab.ru/catalog.html?item_id=11783, но 4 мм стенка - это в никуда! Это просто смешно. Как их не покрась. Это как 4 мм сталь на площадке. У меня 1 человек из Коломны рычаг со стенкой почти в 2 раза толще умудрился погнуть на 30 BFG.
  6. Schir
    Онлайн
    27 июн 2011
    456
    Sprinter, идея делать клюшки из трубы не твоя, так-что про слизал можешь не говорить, эскиз и модель сделаны от и до самостоятельно,
    [​IMG]
    и если ты присмотришься то найдешь пару отличий от твоих рычагов,
    [​IMG][​IMG]
    Насчет толщины стенки практика покажет, но например для спортейджа на мостах от хайлюкса для рычагов использована труба 42 стенка 4 при длине больше метра, живет и гнуться не думает, при первом же погнутом/сломанном рычаге делаем замену на более прочные со стенкой хоть 6 хоть 8, что найдем, но что-то мне подсказывает что этого не произойдет. Спортсмены и адские трофисты гоняющие на все деньги могут купить рычаги у тебя или заказать из более толстой трубы, эти рычаги проектировались как максимально легкие при достаточной прочности и минимально возможном "торчании" вниз.
    kostya86, abcom, havok01 и 3 другим нравится это.
  7. Schir
    Онлайн
    27 июн 2011
    456
    Для сомневающихся в достаточности трубы со стенкой 4мм поясню.
    Рычаг как правило гнется при прямом ударе в колесо, например при наезде высокий бордюр, пень, камень или при попадании в глубокую яму, при этом точка приложения силы это грубо говоря болты крепления рычага к мосту, при этом самым нагруженным местом оказывается загиб трубы, при такой конструкции рычаг силы минимальный + изгиб усилен косынкой 4мм ст20 по всему радиусу, что полностью исключает загибание рычага в этом месте, загиб на прямом участке трубы так же маловероятен потому как сила прикладывается почти вдоль оси трубы. При боковом ударе более вероятен отрыв ушей крепления на раме.
    p.s. размер колес мало влияет на вероятность загиба рычага, тут важна скорость столкновения с препядствием
    abcom, Small и Жулик нравится это.
  8. mtbm
    Оффлайн
    mtbm
    26 дек 2007
    94
    Про трубу понятно. Интересно, как ведут себя сварочные швы при выше указаных нагрузках(прямых и боковых)не лопнут, да и корозия их любит?
  9. Schir
    Онлайн
    27 июн 2011
    456
    швы что надо, сделаны на совесть, сварные рычаги не редкость, многие такими пользуются и на разных машинах, мои рычаги с матра месяца живут хорошо, просто замечательно, ржавчины нигде не замечено ни чего не треснуло и не погнулось, адских покатух не было, но триальчик с "прыганием" по камням я пару раз устроил:) испытания продолжаются
    сейчас прорабатывается вариант изготовления из 40ой стали, тогда рычаги можно будет сделать еще чутка полегче
  10. toxa Екб
    Оффлайн
    toxa Екб
    16 мар 2011
    257
    Schir, зачем легче? Для гражданских машин это ни какой роли не играет, да и для спорта это не та деталь в которой в весе можно выиграть. ИМХО только потеря прочности.
  11. Schir
    Онлайн
    27 июн 2011
    456
    потому что можно:), ну и затраты снизить, но пока будем делать по прежнему из 20ой
    люди в раме дыры сверлят и заваривают миллиметровкой, а ты про рычаги, на которых кг можно сэкономить:)
    могем из алюминия фрезеровать:D, но за расчеты не брались пока
    в том то и фишка что при замене 20й стали на 40ю более тонкую потери прочности нет), только технологические сложности
  12. МихДжим
    Оффлайн
    МихДжим
    24 фев 2012
    Якутск
    На мой взгляд конструкция этих рычагов лучше чем у Спринтера. Сейчас езжу на втором комплекте стандартных,следующие собираюсь брать эти.
  13. Schir
    Онлайн
    27 июн 2011
    456
    МихДжим, соберетесь - обращайтесь, лучше чуть заранее, изготовление ведется не в промышленных масштабах;)
    --- сообщения объединены, 29 июл 2014 ---
    в очередной раз поскакал по пням, камням и бревнам, все живо, все на месте:)
    только краску местами ободрал
  14. alex_pavlovsk
    Оффлайн
    alex_pavlovsk
    1 апр 2006
    СПб-Юг
    Имхо
    Еще бы ценник в 7500 руб
    И цены бы им не было!!!
    :good:
  15. Schir
    Онлайн
    27 июн 2011
    456
    это чуть ниже себестоимости без учета проектировки и транспортировки материалов
    мастер на это не пойдет, только если какой мега крупный заказ ему сделать, чтоб втулки и косынки оптом можно было заказать
  16. mistiq
    Оффлайн
    mistiq
    31 дек 2013
    Под 3" лифт пойдут рычаги?
  17. Schir
    Онлайн
    27 июн 2011
    456
    mistiq, с этими рычагами при 75мм лифта кастор будет в допуске, на нижней границе, но насколько я знаю для 75мм рычаги еще и удлинять желательно.
    можем изготовить конкретно для лифта 75мм и удлиненные, цена та же.
  18. mistiq
    Оффлайн
    mistiq
    31 дек 2013
    Понял, подобъю бюджет - отпишу. Спасибо.
  19. Schir
    Онлайн
    27 июн 2011
    456
    посчитали, при заказе от 10и пар с предоплатой 50% можно получить ценник 7500р
  20. alexantu
    Оффлайн
    alexantu Турук-макто.
    20 июл 2006
    304
    Москва Ново - Переделкино
    Schir, а пара передних под лифт подвески 75 мм...80 мм.
    Сколько стоить будет? Это не срочно, но, возможно, к середине октября- началу ноября.
  21. Schir
    Онлайн
    27 июн 2011
    456
    9 - 10 т.р., под них надо кондуктор переделывать и косынки пересчитывать, под +50 производство оптимизируем, ещеб на "промышленные объемы" выйти:)
    срок изготовления 2-3 недели, если раньше никто не закажет по такой лифт
    --- сообщения объединены, 3 сен 2014 ---
    еще добавлю, что если они будут партией или даже вместе с +50, то цена будет ниже, т.к. втулки под сайленты пойдут оптом
  22. S_F
    Оффлайн
    S_F
    13 май 2007
    182
    СПБ
    При таком раскладе проще заказать 10 штук что бы были в наличии, по 7500 за пол года всяко разойдутся, вероятно заметно быстрее чем "Под заказ за 10"
  23. Schir
    Онлайн
    27 июн 2011
    456
    проще-то оно проще, но я вкладывать деньги в перспективу возможности не имею, желающим вложиться могу дать прямой контакт изготовителя.
  24. alexantu
    Оффлайн
    20 июл 2006
    304
    Schir, 9...10 т.р. - это за штуку? Правильно?
  25. Schir
    Онлайн
    27 июн 2011
    456
    за пару, без сайлентов
  26. alexantu
    Оффлайн
    20 июл 2006
    304
    Можешь заказывать и/или когда будут готовы - дай знать. Гарантированно возьму по заявленной цене.
    Частности давай в личку. Добро?
  27. Киркуду
    Оффлайн
    Киркуду
    7 июн 2014
    Москва, южное тушино
    из 40 стали ещё не планируете делаать? Я бы тоже взял с alexantu на 75 мм лифт в сборе с сайлентами, и мне тоже не очень срочно (если будете делать облегчённые в ближаайшей перспективе, я подожду)
  28. Schir
    Онлайн
    27 июн 2011
    456
    пока нет возможности сваривать такую сталь по технологии:(, скорее всего от такой затеи придется отказаться.
    при случаи взвешу рычаги, насколько мне помнится они легче родных
    --- сообщения объединены, 2 окт 2014 ---
    теперь в продаже имеются рычаги на 75мм, правка кастора 7,6 градуса удлинение рычага 20мм.
  29. GAS1273
    Оффлайн
    GAS1273
    5 мар 2011
    владивосток
    задние не планируете делать ?
  30. Schir
    Онлайн
    27 июн 2011
    456
    для чего они? какими параметрами должны обладать? что исправлять?
    --- сообщения объединены, 11 ноя 2014 ---
    в принципе если будут вводные, и заказ пар на 5, то можно будет начать делать.
  31. GAS1273
    Оффлайн
    GAS1273
    5 мар 2011
    владивосток
    на 3 дюйма , все то же самое , что и передние . что бы с.блоки с кастором не ставить
    Koffe нравится это.
  1. рычаги для правки кастора jimny
  2. jimny продольный рычаг
  3. рычаги для правки кастора екатеренбург
Launch x 431 master автомобильный диагностический сканер launch 431 master.
