Спецпредложение Для Jimny рычаги с правкой кастора + панары + проставка
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Барахолка", создана пользователем Schir, 9 апр 2014.
  1. stasikoff
    Оффлайн
    stasikoff
    11 мар 2014
    Ну тогда думаю что лифта 40мм и таких проставок будет достаточно что бы вкрячить 31 на джима, с жесткой резкой разумеется. А втулки под аморты не делаете часом?
  2. Schir
    Оффлайн
    Schir Премиум-аккаунт
    27 июн 2011
    456
    в планах делать нечто подобное
    [​IMG]
    но нужно с сайлентом, для правильной работы.
  3. Freeline
    Оффлайн
    Freeline
    6 сен 2010
    369
    Тольятти
    зачем сайлент?
  4. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    чтобы болт не имер возможности открутиться, при работе подвески аморт его будет крутить, если жестко втулку прикрутить.
  5. stasikoff
    Оффлайн
    stasikoff
    11 мар 2014
    А может есть смысл делать на этом переходнике втулку с большим внутренним диаметром, куда будет вставлена опорная втулка длиннее на пол милиметра с отвестием под болт. Получится болт будет жестко внутреннюю втулку фиксировать, а внешняя будет иметь возможность к повороту.
  6. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    плохая идея, втулку пожрет в процессе работы и получим люфт
  7. srk
    Оффлайн
    srk
    29 сен 2015
    и так надумал отзыв накатать...
    для постройки... того что на фото слева... были благополучно заказаны:
    1.Передние рычаги - 4", (удлинение рычага 20 мм)
    2.Задние рычаги - 4" удлиненные без поворота моста (20 мм)
    3.Усиленные регулируемые панары комплект
    цвет черный..
    итак
    -заказать и обсудить все параметры железок можно достаточно точно и понятно.
    -с переводом финансов проблем не возникло.
    - железки пришли достаточно быстро из Екатеринбурга до Москвы этак дней за 7-8.
    - упаковано на ура..(все без повреждений и сколов).
    - качество покраски понравилось, "жирновато".
    - качество (сам объем) рычагов...ну прям внушает.. мощные..
    - отверстия в рычагах под саленты с кромкой и без проблем всё запрессовалось.
    - на задних рычагах есть все крепления (трос ручника и АБС).
    после снятия родных тяг панар мне аж смешно стало от их веса...ощущение что их можно об колено сломать.. на жиги по моему тяжелее..
    - тяги панара тяжелые, выглядит мощно, салент запрессован -очень как надо.
    - все подошло "как и было".
    резюмэ: кому надо...надо брать однозначно.. за купленные железки не жалею...:thumbsup:
    ...ПС.. с рычагами задними не всё так однозначно..удлинение +20мм.. так еще и лифт у меня 13см.. и с амортами пришлось чудить через проставки и то правый жестко уперся в крепление панары.. (посмотрим как работать будет) .. (с меньшем лифтом может и нормально будет).
    ....ППС.. кому не ясно надо нырнуть под своё авто и усё узреть..
    ....ПППС..руль левый 2006 год АКПП под колесья 33/12.5.15
  8. ferenir
    Оффлайн
    ferenir Премиум-аккаунт
    16 май 2013
    Норильск
    srk, как задние рычаги отрабатывают? есть уже опыт? был ли смысл их ставить?
  9. mexxxanik
    Оффлайн
    mexxxanik
    23 янв 2013
    Норильск
    Фото бы. Всех больше всего интересует результат по задней подвеске. Сам думаю почти такой же комплект взять.
  10. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    Фото я тоже не видел, но могу сказать, что при удлинении задних рычагов необходимо решать вопрос с переносом крепления амортизаторов и желательно еще и панары, хотя панару можно изготовить слегка гнутую.
  11. mexxxanik
    Оффлайн
    mexxxanik
    23 янв 2013
    Норильск
    Придется отказаться от идеи удлиненных задних рычагов, панары уже есть Тач Договсие - там добротные цельные стержни. Поприкидываю еще в гараже до января...
  12. srk
    Оффлайн
    srk
    29 сен 2015
    не катаю всё оке... ставь и радуйся... с панарой все оке...с амортами надо думать...но у меня работают ништяк !
    - тема задних рычагов в том, что колесо при лифте стоит по середине арки и смотрится как надо, но удлинение не более 20мм. надо..и немного подрезав края арок влезают 33х12.5х15, как у меня :)
    • image-29443cd55c9efd2a4ae3ee854dd3f8ed3c4c4f25c4ac8465d281877d38b05164-V.jpg
  13. mexxxanik
    Оффлайн
    mexxxanik
    23 янв 2013
    Норильск
    Ладно уболтал. После НГ буду заказывать. По твоему авто можно где посмотреть инфу о проделанной работе? Лифт, ГП, РК, привода...?
  14. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    Новый год - новые цены! праздничная распродажа!
    В первом сообщении всегда актуальная информация!
  15. Sandro89.89
    Оффлайн
    Sandro89.89
    14 авг 2015
    Доброго времени суток, подскажите, начиная с какой высоты лифта нужно менят рычаги?
  16. Sergo.ru
    Оффлайн
    Sergo.ru MasterJimny
    19 май 2006
    257
    Начиная с любой высоты изменяется кастор, ухудшается управляемость.
    --- сообщения объединены, 9 янв 2016 ---
    Не нужно с сайлентом, будет "заламываться".
    Alex194 нравится это.
  17. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    Не будем, вот чего придумали
    [​IMG]
    примерно при 25мм кастор уходит в 0, руль становится пустой, до 40мм можно отделаться эксцентриками, от 50мм я бы уже рычаги ставил, мои кстати на меньший лифт лучше не ставить.
  18. Alex194
    Оффлайн
    Alex194
    23 авг 2011
    День добрый
    нету ли в планах изготовления адаптеров, для переноса крепления (у моста) стандартной задней панары?
  19. Petruha
    Оффлайн
    Petruha
    13 июл 2015
    На ниве делал с сайлентами, нормально ходили.
  20. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    пока не планировали и скорее всего не будем такую железяку делать.
    --- сообщения объединены, 2 фев 2016 ---
    Теперь "производство" ведется совместно с мастерской ULF, рычаги варятся методом TIG(ручная сварка неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде защитного газа - аргона). О мастерской можно почитать по ссылке выше.
  21. stasikoff
    Оффлайн
    stasikoff
    11 мар 2014
    Да, у меня сейчас кастор в плюс ушел, управляемость супер, но вероятность словить шимми выше. Надо четко знать на какой лифт какие рычаги.
  22. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    наоборот ниже! положительный кастор способствует динамической стабилизации колеса, но увеличивает нагрузку на шкворни и крестовину кардана, особенно достается крестовине.
  23. stasikoff
    Оффлайн
    stasikoff
    11 мар 2014
    Ну, может быть. У меня внезапно вылезло на штатных колесьях после замены рычагов и панар. Может просто что-то еще изменилось в системе.
  24. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    странно, а как болты рычагов и панар затягивал?
    Нужно так:
    все поставить, прикрутить, но не затягивать
    опустить машину на ровную поверхность
    покачать вверх-вниз
    затянуть болты рычагов моментом 90Н*м
    покачать
    затянуть болты панары момент 90Н*м
    если откручивались аморты, то начинать затяжку с них.
    Разбитых отверстий, люфтов нет?
  25. stasikoff
    Оффлайн
    stasikoff
    11 мар 2014
    Собрал все в гараже на яме, потом поехал на сервис рычаги ставить с перепрессовкой сайлентов. Возможно ты прав, все ослабить, показать, а потом протянуть. Хотя ща на 31 не колбасит.
  26. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    очень странно, может банально не отбалансированные колеса?
  27. stasikoff
    Оффлайн
    stasikoff
    11 мар 2014
    Может, но до замены рычагов и панар на этих колесах никогда не колбасило. Были проблемы со старой панарой, изосился родной сайлент, поставил полиуретан, стало ещё хуже, поставил киа-хендай, проблема ушла совсем. Я на драйвер писал в своё время.
    --- сообщения объединены, 3 фев 2016 ---
    Блин, т9 гребаный... На драйве2 писал.
    Собственно к рычагами, панарам и к задним поставкам под аморты вопросов нет, все сделано на совесть и качественно.
  28. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    притенения - не притенения, но случай интересный.
    про Т9
    редактировать чужие посты не могу, только поудалять, хотя раньше была функция редактировать)
    а то поправил бы
    --- сообщения объединены, 12 фев 2016 ---
    образцы новой сварки
    [​IMG]
    [​IMG]
  29. dady_e
    Оффлайн
    dady_e
    4 фев 2015
    О! отличная штука. И аморт не оторвешь и ухо не выкручивает. Когда в серию? Сколько по цене?
  30. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    уже
    4000р пара, по предоплате.
