Спецпредложение Для Jimny рычаги с правкой кастора + панары + проставка
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Барахолка", создана пользователем Schir, 9 апр 2014.
  1. dady_e
    Оффлайн
    dady_e
    4 фев 2015
    Отл сейчас только разберусь с тратами на регламентные процедуры и стукнусь в личку.
  2. mexxxanik
    Оффлайн
    mexxxanik
    23 янв 2013
    Норильск
    Получил заказанные девайсы
    1. Передние рычаги лифт 4", 100-125мм (правка кастора 10,7 градуса, удлинение рычага 25мм).
    2. Задние рычаги - лифт 4" удлиненные без поворота моста (20 мм)
    3. Проставки для выравнивания задних пружин.
    4. Кронштейны переноса нижнего крепления заднего амортизатора.
    + бонус проставка в кардан.
    + запрессованые в рычаги сайленты.
    Качество понравилось. По срокам от момента обращения до получения ушло около месяца.
    Будем потихоньку ставить в течение недели. По факту выполнения постараюсь отписаться.
    Удачи!!!
  3. Sergo.ru
    Оффлайн
    Sergo.ru MasterJimny
    19 май 2006
    257
    При установке передней панары неудобно затягивать контрогайку, мешает кронштейн рамы.
  4. Schir
    Оффлайн
    Schir Премиум-аккаунт
    27 июн 2011
    456
    есть такая особенность.
    Думаю можно резьбу вниз отправить, но пока думаю... или гайку длинную...
  5. stasikoff
    Оффлайн
    stasikoff
    11 мар 2014
    Я что-то не припомню такого, а вот то что надо было покрасить или промовилить резьбу сразу, как-то не подумал. Теперь заржавела некрасиво :(
  6. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    это зависит от того каким ключом контрить и в каком именно положении оказывается гайка.
    резьбу если красить, то только после установки.
  7. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    Новые цены в связи с переходом на местные сайленты для панар
    Комплект: рычаги, панары, проставки - 14000р
    Панары с сайлентами - 3000р. шт, 5800р пара.
    Сайлентблоки производства Екатеринбург, аналог VTR SZ0603R, чуть жестче - 250р. шт
    на этих сайлентах в данный момент ездит toxaEK, у него был дикий шимми из-за засохших родных сайлентов панары, замена проблему решила.
    пы.сы. в планах сайленты для рычагов.
    Sergo.ru нравится это.
  8. GlushaK
    Оффлайн
    GlushaK
    13 май 2016
    Заказывал комплект для лифта, все пришло, в кротчайшие сроки, упаковано и отправлено в лучшем виде, качество изготовки и покраски наивысшее!!!!!!))))) Еще раз большее спасибо!!! Советую!!!!!!!:good2::good3::thank_you:
  9. GlushaK
    Оффлайн
    GlushaK
    13 май 2016
    Поставил ваши рычаги и панары с саленблоками, пружины от ВАЗ 2108 задние, передние амортизаторы от ипсупа задние, задние от сафаря передние. Получилось 4 дюйма. Все хорошо и доволен, но на колесах больше стандарта и скорости выше 40 начинается дикий шимми. Думаю дело в салентах панары?? Посоветуете что нибудь??
  10. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    GlushaK,
    Балансировка колес точно в норме?
    Моменты и последовательность затяжки болтов подвески соблюдены(панару затягивать в последнюю очередь, и на стоящей на колесах машине, момент 90 Н*м)?
    Сайленты в панарах у вас скорее всего акцентовские Onnuri GBUH-065, но на них жалоб пока не поступало.
  11. vadel
    Оффлайн
    vadel Премиум-аккаунт
    13 июн 2016
    Донецк, ДНР
    Полный комплект для лифта был заказан, оперативно получен в лучшем виде, и успешно установлен. Упаковано тщательно, каждая деталь добротно завёрнута в плотную плёнку. Всё встало bolt-on, качество супер приятно брать в руки, покраска вообще нечто "и толстый толстый слой шоколада..."(с). Учтены все мелочи, места креплений, размеры и форма.
    Очень доволен. Лифт 2". Все отрегулировалось отлично, едет как надо.
    Топикстартер очень ответственный человек, пришлось долго уговаривать продать "лишние" детали - задние рычаги и проставку кардана. При лифте 2" оно вроде бы и не надо, но мало ли вдруг войду во вкус.
    После получения и осмотра деталей, решил задние рычаги всё-таки поставить тоже. Уж очень сильно в лучшую сторону отличаются детали "от Schir" и заводские железки. Разница огромна, стоковые рычаги выглядят жалкими :)
    Фотографии установки рычагов:
    задняя панара
    [​IMG]
    задний рычаг, видно что не забыты места для всех креплений
    [​IMG]
    передняя
    [​IMG]
    передние рычаги. все отверстия иразмеры соответствуют, встало как родное
    [​IMG]
    Производителю комплекта большое спасибо, респект, уважуха и всяческие пожелания счастья в личной жизни, буду обращаться еще, думаю взять заранее запасной комплект сайлентов (чтоб было) :)
  12. Дмитрий Усачев
    Оффлайн
    Дмитрий Усачев
    27 сен 2016
    Автомобиль приобрелся уже с нестандартными пружинами.
    Подскажите плиз как замерить высоту имеющегося лифта по отношению к стандартному состоянию???
    Необходимо понять какой комплект «клюшек» заказывать…
  13. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    Необходимо замерить расстояние от края арки до центра ступицы на лифтованной машине и на стандартной, стандартные цифры были где-то на форуме, не помню какие и где именно.
  14. Дмитрий Усачев
    Оффлайн
    Дмитрий Усачев
    27 сен 2016
    Прошу сильно не пинать..
    1. лифт 2",50-75мм(правка кастора на 5,6 градуса, это чуть больше чем 2 эксцентрика на клюшку)
    2. лифт 2", 50-75мм удлиненные (правка 5,6 градуса, удлинение рычага 23мм)
    Вопрос: правка кастора как в первом случае изменит наклон переднего моста и пружина все равно не будет ровно?
    Для выравнивания положения пружины и правки кастора нужно брать удлиненные, или какую функцию выполняют удлиненные рычаги ???
  15. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    Удлиненные рычаги по мимо правки кастора отодвигают мост вперед, это сделано для того что бы колеса не терли задний край арки.
    тут стоит отметить что делалось это по просьбе заказчика и размера колес он не сообщил. Но по своему опыту могу сказать что 29 при лифте 50мм и "короткими" рычагами трут заднюю поверхность арки, ко-то там кувалдой стучит, кто-то переваривает. С удлиненными рычагами эта проблема решается.
  16. Дмитрий Усачев
    Оффлайн
    Дмитрий Усачев
    27 сен 2016
    Спасибо!
    Получается, при использовании удлиненных рычагов пружина выгибается, но уже в другую сторону?
    Хочется добиться ровной пружины, что б она не терла (брякала) о чашку отбойника на хороших кочках.
  17. Sergo.ru
    Оффлайн
    19 май 2006
    257
    Здравствуйте
    На стандартном джимнике от ступицы до крыла 42-43 см
    --- сообщения объединены, 27 сен 2016 ---
    Дело не столько в изгибе пружины, сколько в "касторе" (продольный угол наклона оси поворота колеса)
    Schir нравится это.
  18. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    не, не выгибается, смещение моста мало влияет на изгиб пружины, кроме того удлинение учтено и изгиб у рычагов разный. Поэтому при любых рычагах кастор вернется в норму, если лифт в указанных пределах и ни чего не погнуто.
    Если у вас 28е колеса, то удлиненные рычаги не нужны, если лифт больше 75мм, то нужны рычаги на 3".
  19. Дмитрий Усачев
    Оффлайн
    Дмитрий Усачев
    27 сен 2016
    У меня получается примерно 52-53 см от центра колеса (ступицы) до крыла. Если учесть что у стандартного jimа это расстояние 42-43 см то разница примерно 9-10 см. В дюймах это примерно 3,5 в итоге что лучше 3-х дюймовые рычаги или 4-х?
  20. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    Jimny у вас ,6 турбо? там по моему в стандарте больше 43см, даже если так такое же, до 100мм можно ставить рычаги на 3"
    колеса какого размера? еще лифт не планируется?
  21. Дмитрий Усачев
    Оффлайн
    Дмитрий Усачев
    27 сен 2016
    Да, jimny 0.66 турбо, колеса по линейке 68-69 см (зимнии), летняя грязевка по-выше будет (щас уже не замерить), дальнейший лифт не планирую
  22. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    28е значит, летние наверно 29е, так что смело можете брать рычаги на +75мм
  23. Sergo.ru
    Оффлайн
    19 май 2006
    257
    Аппетит приходит во время еды. Лифт больше 3' не нужен, а вот колёса побольше захочется обязательно. Я бы взял рычаги +75, с удлинением 20мм.
    --- сообщения объединены, 29 сен 2016 ---
    Странно, нет кнопки "изменить"...
    Так вот, к рычагам панары регулируемые, проставки в кардан 10мм в зад, и 20мм вперёд.
    Хорошо бы поставить домики в заднюю панары, чтоб вывести в горизонталь.
    И проверить/нарастить/заменить Отбойники.
  24. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    это особенность тем в барахолке, редактировать сообщения можно только платно)
    не вижу в этом смысла ибо переднюю панару перенести сложнее, с наклонной панарой работа подвески не сильно страдает, а вот со смещенными относительно друг друга мостами Джимника переставляет на гребенке значительно сильнее. Сначала заметил на себе, когда с задним мостом промахнулся. И вот в эти выхи покатали меня на Джимнике, у которого с сзади домик, а перед родная панара, так вот его переставляет там где меня с наклонными панарами не переставляет. Стабы сняты у обоих.
  25. GlushaK
    Оффлайн
    GlushaK
    13 май 2016
    Получил заказ, все упаковано и отправлено в кратчайшие сроки. Качество как всегда на высшем уровне, не первый раз делаю заказ.
    Колеса 255.70.16
    toxa Екб нравится это.
  26. heavy
    Оффлайн
    heavy
    16 май 2014
    Минск
    Добрый день. Интересуют передние клюшки с сайлентблоками, но не знаю какой из комплектов заказать. Машину брал уже с лифтом и пружины после того менялись несколько раз, мало того ещё и арки порезанные, колеса буду ставить 32 и может и 33. Помогите определить какой комплект заказывать нужно?
  27. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    heavy, измерьте расстояние между рамой и мостом например, я потом под свой залезу с линейкой и примерно будет понятно какой у вас лифт.
    Ну или еще вариант от центра ступицы до капота, если бодика нет.
  28. heavy
    Оффлайн
    heavy
    16 май 2014
    Минск
    Замерял от рамы до моста 160-162 мм.
  29. Schir
    Оффлайн
    27 июн 2011
    456
    У меня примерно 145 +-10
    Точнее без ямы не смог. Лифт у меня 50мм. Т.е. у вас лифт около 70мм.
  30. heavy
    Оффлайн
    heavy
    16 май 2014
    Минск
    И что по рекомендуете?
