Передний карданный вал SGVN 2007
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем royj, 14 апр 2014.
  1. royj
    Оффлайн
    royj
    14 апр 2014
    Всем привет.
    Собрался своими силами заменить сцепление. Остановился практически в самом начале - не могу снять передний карданный вал. По инструкции необходимо открутить болты крепления фланцев и просто снять кардан. Болты со стороны раздаточной коробки выкручены и конец кардана с этой стороны действительно просто снимается. Со стороны переднего редуктора снять фланец при открученных болтах никак не удаётся. Обработал wd-40, оставил на несколько часов, безуспешно.
    Сколько прочитал историй о снятии кардана при замене сцепления или замена сальника привода переднего редуктора, нигде не уделяется особого внимания снятию карданного вала. Всё как в инструкции - открутили болты, сняли.
    Кто-нибудь сталкивался с трудностями при снятии? Или там можно использовать съёмник (на фланце редуктора кроме резьбовых отверстий есть ещё два симметричных относительно оси кардана отверстия, через которые может быть возможно выдавить фланец кардана). Съёмник не использовал, нет пока такого, да и неизвестно можно ли так сделать.
    Подскажите, кто с этим встречался.
    Похожие темы - Передний карданный SGVN
    1. kralll
      Ответов:
    2. rusak15
      Ответов:
    3. Tishka
      Ответов:
    4. Евгений Захаркин
      Ответов:
    5. Дмитрий Zap
      Ответов:
    6. raul1327
      Ответов:
  3. royj
    Оффлайн
    royj
    14 апр 2014
    В итоге отвечу сам. Снимается действительно просто, в моём случае пришлось постучать киянкой по фланцу кардана, поворачивая его.
    Виталий53 нравится это.
  1. снятие переднего кардана на гранд витаре
  2. suzuki grand vitara болты карданный вал
  3. балансировка карданного вала на сузуки гранд витара
728*90
Цена на насос для осмоса http://www.bertoservice.ru/info/80-nasos-dlya-osmosa/.
