Еще раз про пробку поддона АКПП
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем rsi57, 18 апр 2014.
  1. rsi57
    Оффлайн
    rsi57
    20 май 2013
    Не откручивается пробка поддона АКПП. Что придется менять - все вместе, или что-то одно - пробку или поддон?
    Разобрался сам - снял поддон, пробку действительно на сервисе провернули, свернули резьбу и на пробке и на поддоне. Нарезал в поддоне резьбу на 12, причем витков получилось значительно больше, взял тойотовскую пробку и все. Заодно проверил сколько жижи сливается - 2.8 л.
  3. gera256
    Оффлайн
    gera256
    13 авг 2009
    182
    Bloodyvostok
    а какая необходимость откручивать? если только жижу поменять, то можно аппаратом через трубки на охлаждение или самому через трубку щупа откачать.
