Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
Sasa_65, на нашей машине мне не очень нравится управление климатом, а именно что направление потока воздуха переключается 1 кнопкой, на прошлой машине на каждое направление была своя кнопка и можно было поставить одновременно обдув и на лобовое и на боковые, здесь такого нет, поэтому и приходится переключать. А это не может быть из-за низкого качества салонного фильтра? может попробовать другой
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
из-за качества нет, а из-за того, что если он влажный может,
- не ставьте машину на стоянку, сразу после мойки, печка должна поработать, и убрать конденсат и влагу образовавшиеся после мойки салона
SpirPalich
2 Ноябрь 2016
30
Архангельская область, г. Котлас
Suzuki SX4 New GLX+ 4WD CVT
Ездил при -20 и -35. Лобовое стекло запотевает чуть сверху, но при долгом движении отходит. Боковые стекла практически чистые в передних дверях. Скорость вентилятора 3-4 деления. В кабине водитель и 1-2 пассажира. Если начинает затягивать стекла, то включаю забор воздуха снаружи и кондиционер. Кондей сушит воздух и стекла отпотевают.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Так вроде при обдуве лобового стекла, боковые тоже обдуваются. Может у вас действительно проблема с заслонками?[DOUBLEPOST=1484814375,1484814282][/DOUBLEPOST]
Ездил при -20 и -35. Если начинает затягивать стекла, то включаю забор воздуха снаружи и кондиционер. Кондей сушит воздух и стекла отпотевают.
Кондиционер при -35?
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
Поскольку и так спускался в гараж,решил перепровериться.Итак: 1.обдув боковых стек.осуществляется ПОСТОЯННО и отличается только силой воздушной струи в зависимости от РЕЖИМА обдува и СКОРОСТИ вентилятора.В холодную пору езжу в режиме Стекло или Стекло-Ноги ,приблизительно 45% от мах.обороты вентилятора и пользуюсь в движении только одной кнопкой А/С. Т.е.- начинает слегка запотевать лоб.-нажал кнопку кондея ,подсушил-выключил.Если в салоне много народу или там после бани -это нужно делать чаще или вообще не выключать до самого дома.Как-то уже привык к такому простому алгоритму и проблема перестала напрягать.
Извинения за долгий пассаж,но хоть краткость-сестра таланта,но она -тёща гонорара.
Поздравляю всех коллег с КРЕЩЕНИЕМ !!![/QUOTE][DOUBLEPOST=1484815107,1484814402][/DOUBLEPOST]
Раз вы ВКЛЮЧАЕТЕ забор воздуха СНАРУЖИ-то ,получается,ездите НА ВЫКЛЮЧЕННОМ,что в корне неверно и только способствует еще большему запотеванию.Режим внутренней рециркуляции(кажется так)допустим на короткое время для более быстрого прогрева салона или при езде за Камазом,не не постоянно
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
Васико,
обдувается очень слабо, водительское стекло вначале потеет и тутже намерзает[DOUBLEPOST=1484818853,1484818805][/DOUBLEPOST]
И Вас также и всех православных!!!
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Васико,
Трудно допустить,но все же:проверьте,полностью ли открыты поворотным колесиком боковые заслонки?При вкл. двиге дайте полные обороты вентилятора и проверьте рукой напор идущего из бокового водительского дефлектора воздуха в разных режимах:самый мощный обдув должен быть при режиме*груди*(я так условно его называю),а наименьший -при обдуве *в ноги*.Дабы проверить,не в фильтре ли дело-можно поездить и без него некоторое короткое время и заодно посмотреть правильной ли он установлен(см.стрелку на торце фильтра)
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
полностью,
точно, скорее всего в этом дело, я последний раз покупал по моему TSN, так у него, мне кажется стрелки вообще небыло, вечером посмотрю и переверну[DOUBLEPOST=1484821125,1484821040][/DOUBLEPOST]а в чём может быть разница если не той стороной установлен? хуже пропускная способность?
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
полностью,
Не знаю точно,но более-менее серьез.фирмы указывают положение фильтра при установке.Покупая непонятно -какой фильтр рискуете тем,что кроме листьев он вообще ничего не задерживает или наоборот-даже воздух плохо пропускает.Берите хотя бы корейские,т.к.родные действительно недешевы.И попробуйте в аналог.условиях сильного запотевания проехаться без фильтра и сравнить[DOUBLEPOST=1484821994][/DOUBLEPOST]И проверьте,есть ли напор воздуха из боковых дефлекторов при разных режимах о чем я писал ранее
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
Васико, фильтр купил который был в наличии, список подходящих брал с нашего форума, где он был указан, попробую переверну, если не поможет то куплю другой
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
В моей комплектации тоже запотевают боковые стекла.НО ТОЛЬКО ЗАДНИЕ! Алгоритм действий схож с Васико.Обдув "ноги-стекло" или "стекло".Скорость вентилятора в положении 2.Если перевести в положение 1,то начинают слегка запотевать и передние.Иногда включаю кондей.для просушки воздуха.Если за бортом больше +5,то кондей подсушивает воздух за одну минуту.Задние стекла потеют и при +1 и при - 20.Точное соотношение забортной тем-ры и запотевания не скажу-не наблюдал.Мне оно(запотевание) не мешает,я сзади на своей машине не езжу.Не удобно.До педалей не достаю:)
Скажу,что подобная хрень была и на служебном РАВ4.Однажды(лет 7 назад)ехали в Киев зимой.За бортом около 10 мороза.Задние пассажиры(2 человека) просто мерзли,особенно ноги,стекла потели.Нам спереди жарко,сзади дубарь,как климат не крутили-бесполезно.
И салонный фильтр тут ни причем.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Это нормально в бюджетных автомобилях при наличии пассажиров сзади. Средние стойки толстые и перекрывают поток воздуха спереди.
SpirPalich
2 Ноябрь 2016
30
Кондиционер при -35?[/QUOTE]
А что страшного? Сам кондиционер ведь не включается, там стоит защита, которая контролирует включение охладителя, но воздух проходит через осушитель и влага со стекол исчезает. Недавно в ЗР была статья про кондиционеры и там расписывали, что можно включать кондиционер и зимой. А кроме того, когда включаешь кнопку в климате "Обдув стекла", то автоматически включается кондиционер. Если бы было опасно включать кондей зимой, то, я думаю, производитель не стал бы такое делать.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
SpirPalich
2 Ноябрь 2016
30
Это да.
Через что проходит??? У вас, наверное, какой-то особенный автомобиль.
Я пользуюсь информацией с сайта ЗР. Там было написано, что при прохождении через кондиционер воздух осушается. И на практике я неоднократно убеждался, когда нажимаешь кнопочку А/С при неизменной скорости вентилятора и равных всех прочих условиях стекла отпотевают быстрее.
https://www.zr.ru/content/articles/904724-mozhno-li-ispolzovat-konditsio/ : "Кроме обеспечения комфортной температуры в салоне летом кондиционер также подсушивает воздух."
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Я пользуюсь информацией с сайта ЗР. "Кроме обеспечения комфортной температуры в салоне летом кондиционер также подсушивает воздух."
Ключевое слово ЛЕТОМ. То есть во время работы кондиционера, когда воздух, проходящий через испаритель охлаждается до температуры, которая ниже "точки росы" и из него выпадает конденсат. При -35 у вас только лампочка на кнопке горит. Самый эффективный способ избавиться от запотевания стёкол в холодный период года, кроме увеличения интенсивности обдува, это увеличить температуру приточного воздуха путём увеличения температуры в салоне. При этом снижается относительная влажность воздуха и увеличивается его способность ассимилировать излишнюю влагу в салоне.
SpirPalich
2 Ноябрь 2016
30
Я описал свои впечатления и факты. А разбирать ключевые слова и считать точку росы как-то мне недосуг. Извините.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Её не нужно считать. Достаточно просто понимания физического процесса, чтобы правильно интерпретировать написанное в СМИ.
SpirPalich
2 Ноябрь 2016
30
Вы статью почитайте, посмотрите рисунки к ней, а потом правильно интерпретируйте физические процессы. Если на схеме кондиционера указан РЕСИВЕР-ОСУШИТЕЛЬ, то что он делает? Я вам сказал, что опираюсь на статью в ЗР, какие ко мне претензии? Мое мнение Вы не измените, а впечатление спорщика о себе уже оставили.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Ресивер-осушитель удаляет влагу из хладагента, а не из воздуха. На приведенной вами схеме он не имеет никакого отношения к воздуху. Я - спорщик, а вы проявили полную безграмотность в данном вопросе. К тому же ещё и обзываетесь :tongue:
Реакции: 5 человек
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
f137
22 Август 2016
sx4 new 4wd cvt glx
Прочитал и удивился. Я всегда думал, что фреон циркулирует в герметичном контуре, и влага в него попасть не может. Или я как-то неверно понял?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Видимо может, возможно в момент заправки. Тормозной контур также является герметичным, но влага же в тормозную жидкость попадает.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
принцип работы тот же как и у домашнего холодильника
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
на банке с тж, указывается температура кипения жидкости,
соответственно при торможении происходит нагрев механизмов, жидкость нагревается и может закипать, остываю образуется конденсат, сама тормозная (любая) жидкость гигроскопична конденсат впитывается в жидкость.
чем меньше температура закипания, тем раньше, желательно, т.ж. менять
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
