после ТО увеличился расход топлива
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем gravitar, 18 май 2014.
  1. gravitar
    Оффлайн
    gravitar
    22 май 2011
    МО
    Уважаемые коллеги, проблема такая. После замены масла и возд. фильтра :) (было Сузуки 0w20 стало Mobil 5w50) увеличился расход топлива (было 12.5 стало 14,2-14,5) Машина 2011г., 2л, автомат пробег 75000. Возможно компьютер тупит, т.к. скидывали клемму, меняли лампы, а может что другое?
    Кто сталкивался с такой проблемой?
    Спасибо.
    Похожие темы - после увеличился расход
    1. WrSolio
      Ответов:
    2. starik100let
      Ответов:
    3. анатолий1802
      Ответов:
    4. ladnij
      Ответов:
    5. Витгер
      Ответов:
    6. Alabama213
      Ответов:
  3. калян42
    Онлайн
    калян42
    2 окт 2012
    309
    Прокопьевск
    как часто до ТО сами сбрасывали ср.расход? . кроме более густого масла(расход выше) может просто совпало с частыми остановками и медленным движением .
  4. gravitar
    Оффлайн
    gravitar
    22 май 2011
    МО
    до ТО сбрасывал не часто, но комп стабильно показывал 12,2-12,5. А "движение" да, то газ, то тормоз, пробки едрить их. С начала вообще показывал расход 43 л/100 км, потом поменьше :)) может надо тупо поездить побольше? После скидывания клеммы проехал около 70 км.
  5. калян42
    Онлайн
    калян42
    2 окт 2012
    309
    Прокопьевск
    да комп ещё не то покажет, у него есть не совсем понятные особенности расчёта , поэтому я его не сбрасываю да и особо не смотрю , только ради интереса сбрасываю на дальняк чтобы сравнить потом с чеками АЗС
  6. gravitar
    Оффлайн
    gravitar
    22 май 2011
    МО
    я тоже особо не смотрю на комп, но когда посмотрел... ох..л :) попробую поездить, если не уменьшатся показания компа, то снова скину клемму :))
  7. калян42
    Онлайн
    калян42
    2 окт 2012
    309
    Прокопьевск
    да всё наладится, тамже и средняя скорость сбросилась, при езде
    километры есть , а скорости нет, если сбросить показания и проехать свободный учясток дороги без остановок то и показания расхода будут в норме.
    я уже писал , мне до работы 12км. в основном под гору, комп показывает 9,8 , сбрасываю еду домой(в гору) 13 , значит всего 9,8 + 13 / 2 = 11,4 . но если не сбрасывать , то туда и обратно меньше 12,8 у компа не получается, вот и пойми его арифмепику
  8. gravitar
    Оффлайн
    gravitar
    22 май 2011
    МО
    спасибо, парится не буду,осталось найти свободный участок дороги :))
  9. faust
    Оффлайн
    faust
    6 дек 2011
    308
    Подскажите, почему выбор вязкости пал на 50? Планируется ли на зиму это же масло? Расскажите, пожалуйста, что не понравилось в 0w-20 (я так понимаю это было дилерское под брендом Suzuki?).
  10. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    ЕМНИП, для 2.0 рекомендовано 5w30...
  11. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    А единицы смотрел, надо выставить л/100км, а то есть другие по умолчанию в машинках для европы или америки?
  12. gravitar
    Оффлайн
    gravitar
    22 май 2011
    МО
    :) конечно же стоит л/100 км
  13. gravitar
    Оффлайн
    gravitar
    22 май 2011
    МО
    да, рекомендовано, но крайний раз официалы залили 0w20, сказав, что теперь рекомендовано оно :) на лето решил попробовать 5w50, а так к 0w20 никаких претензий нет, просто этого масла не было у мастеров, а было mobil 5w40 и 5w50 и motul 5w30, т.к. motul делают французы, решил что mobil будет лучше :)
    На зимний период скорее всего буду лить 5w30.
  14. gravitar
    Оффлайн
    gravitar
    22 май 2011
    МО
    Да, было дилерское под брендом Suzuki. По остальному ответ в посте №12.
    ИМХО причину "увеличенного" расхода, это скорее всего сброс клеммы акк-ра, комп теперь более оперативно чем раньше, меняет показания среднего расхода от 9,8 до 30 л. движение и пробки, до 13,3 при ХХ.
    Пару дней поезжу так, далее замерю расход старым способом, если будет больше чем ранее, попробую снова скинуть клемму и после этого включить зажигание без завода двигателя, может дроссельная заслонка адаптируется :)
  15. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Да все нормально у ТС с расходом. Дело в сбросе показаний среднего расхода. Просто за длительное время усреднение сделало нечувствительным к текущим колебаниям расхода.
    У себя на авто я сбрасываю счетчик среднего расхода при каждой заправке "до полного".
    niral нравится это.
  16. gravitar
    Оффлайн
    gravitar
    22 май 2011
    МО
    Я тоже так думаю. Завтра попробую замерить старым способом, потом отпишусь.
  17. калян42
    Онлайн
    калян42
    2 окт 2012
    309
    Прокопьевск
    там вроде есть настройка автоматического сброса при запрвке, чёто такое я видел в настройках кампа
  1. после дтп увеличился расход топлива на сузуки
