Замена правого подшипника переднего редуктора.
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Sakh_5, 21 май 2014.
  1. Sakh_5
    Оффлайн
    Sakh_5 Гость
    Всем доброго времени.Вобщем лучилась такая аказия. Suzuki Escudo 2010 г.потек правый сальник переднего редуктора,при этом появился звук который был определен с помощью этой ссылки:http://reduktor.nsk.ru/professional...-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/gul/ как поломка подшипника дифференциала.Вопрос кто нить сталкивался с заменой подшипника,без снятия редуктора? Если да то помогите советом как отремонтировать в виду отсутствия сервиса.
    Похожие темы - Замена правого подшипника
    1. Вероника_)
      Ответов:
    2. Димас
      Ответов:
    3. FORB1970
      Ответов:
    4. Andrey98
      Ответов:
    5. Ruslain
      Ответов:
    6. nait140
      Ответов:
  3. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Рециклинг ваше все.
  4. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Считаю, это лучший вариант в условиях
    Удачи, друг:victory:
    Надеюсь, слово рециклинг было правильно понято?
  5. wila
    Оффлайн
    wila
    5 авг 2010
    106
    без снятия не получится.... однозначно!!! Нужно колоть редуктор будет... подшипник сидит на главной паре. Открой азбуку, и все поймешь.
    И еще, очень советую почитать что пишут ребята с Новосиба про рециклинг, там очень подробно расписано все симптомы и проблемы.
    Когда будешь колоть редуктор, посмотри, если есть возможность не снимать задний хвостовик, то не снимай ( я не помню).... там стоит обжимная втулка, ставится и обтягивается только один раз, и на всегда. Потом только замена. Плюс там стоят регулировочные шайбы, для настройки главной пары.... короче это большой гемор, поверь.
    Если нет в этом деле опыта, лучше туда не залезать. На то есть профи, ребята с Новосиба.
    Да... и это не реклама!!!! Это действительно добрый совет.))))))))))
    Sakh_5 нравится это.
  6. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Вот и хорошо )
    Подробнее об услуге рециклинг из Новосибирска.
  7. Sakh_5
    Оффлайн
    Sakh_5 Гость
    От души большое человеческое спасибо!!!
  8. wila
    Оффлайн
    wila
    5 авг 2010
    106
    не за что...
  1. подшипник переднего редуктора сузуки эскудо
